[ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 05.11.2017 um 17:11 Uhr ]
Habe noch eine ganz andere Idee.
Die elektronischen Wegfahrsperren kamen erst Anfang/Mitte der Neunzigerjahre auf und waren anfangs noch nicht in den Zündschlössern und Schlüsseln integriert. Oft gab es Nachrüstlösungen mit separatem Sender und Empfänger sowie einen Elektronikelement welches irgendeine Versorgung unterbrach, die man mit dem Sender entsperren musste.
Vielleicht ist diese Teil mit den anhängenden Kabeln das Überbleibsel einer zurückgerüsteten WFS.
antoine1911 schrieb:
Könnte es eventuell ein Garagetor Öffner sein?
Dann sollte jedoch ein Druckknopf da sein.
Moin!
Den gab's aber optional bei MB... auch zur späteren Nachrüstung und saß dann oberhalb vom Rückspiegel zwischen Windschutzscheibe und Innenbeleichtung und zielte sozusagen auf's Tor bzw. den Empfänger. Die Einbauposition passt passt also eigentlich nicht dazu - oben an der Scheibenrahmenabdeckung wäre der zudem viel unauffälliger... finde ich daher sehr unwahrscheinlich.
Wegfahrsperre gab's m.E. bei allen R170 ab Werk, also auch schon bei den IR-Fernbedienungen - ansonsten eine gute Idee, wenn vllt. auch optisch suboptimaler Einbauort.
