User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 10.05.2018 um 11:48 Uhr
Det 59 schrieb am 10.10.2017 :
Der Motor ist jetzt mit diesem Ölzusatz eingelaufen und geht wie „Schmitt´s Katze“!
Die Geräusche der Ölpumpe sind fast nicht mehr zu hören und der Motor läuft butterweich und wesentlich agiler!
Laut Liqui-Moly wird die Reibung um 75% und der Verschleiß um 34% reduziert.
Dadurch stieg auch die Leistung des Motors, da der schwere V8 jetzt leichter hochdreht.
Ich schätze mal, dass der V8 Motor durch diese Reibungsreduzierung ca. 10 PS mehr hat.
Jedenfalls merkt man sehr deutlich, das der „Bollerwagen“ jetzt noch besser „geht“!
Die 0-100km/h schafft er jetzt immer um die 4 Sekunden!
Den Durchzug von 100-200 km/h muss ich aber noch messen.
Ich bin jedenfalls von diesem Ölzusatz begeistert und kann CeraTec uneingeschränkt empfehlen.
mein 55er geht immer noch ab wie "Schmidt´s Katze".
Was mir aber die Tage aufgefallen ist:
Die Ölpumpe macht wieder leichte Geräusche !?
Aber wahrscheinlich bin ich auch zu verwöhnt und höre die Flöhe husten.
Der Motorlauf ist weiterhin seidenweich und Leistung/Drehmoment sind mehr als ausreichend vorhanden.
So ein 55er ist ja auch ein FAHRzeug und da sollte man nicht immer bei geöffneter Haube nach "Geräuschen" suchen.
Grüße von Detlef
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Hubraum. | Antworten
User seit 09.10.2016
User seit 15.07.2006
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 10.05.2018 um 20:40 Uhr
Det 59 schrieb:
bitti schrieb:
Wie wär's mal damit!
LG Claus
Aber damit kann ich kein Auto fahren...
P.S.: Die CeraTec Ohrstöpsel sind wegen der großen Nachfrage zur Zeit nicht lieferbar.
Das ist doch auch die Keuschheitskralle für den Mann.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 11.05.2018 um 08:08 Uhr
| Ich hatte mir ja auch kürzlich dieses Ladegerät von CeraTec gekauft und muss sagen die Batterie wird damit noch schneller geladen. Man kann CeraTec auch direkt in die Batterie kippen, die Keramikteilchen sollen die Sulfatierung im Akku verhindern; der Akku hat dadurch eine bis zu 70% höhere Kapazität..
Aber im 55er funktioniert das Zeugs wirklich gut!
Beste Grüße
320CI E46 | Antworten
User seit 28.08.2005
User seit 27.05.2014
| Geschrieben am 08.07.2018 um 13:36 Uhr
Det 59 schrieb:
uniboy schrieb:
Ok, ist jetzt der dritte Ölwechsel innerhalb von 8 Monaten
Selbes Öl wie Detlef, 1x Ölfilter, 2x 5 Liter Öl (LIQUI MOLY LEICHTLAUF HIGH TECH 5W-40 MOTOR-ÖL), in jeden Kanister 1xCeraTec und gut durchgemischt.
Vor 1 Stunde gemacht --- bis jetzt 20 Km gefahren -- Ergebnis = 0
SLK55 AMG, Bauj. 09.05 --- http://www.ctn-systeme.de
Das ist wirklich sehr schade!
Du gibst dir ja auch richtig Mühe das Geräusch zu beseitigen.
Ich glaube wir müssen uns mal treffen und einen "Ölpumpen-Geräuschvergleich" machen.
Nicht das es doch eine andere Geräusch-Ursache ist.
Das die Ölpumpe nach dem Ölwechsel mit zusätzlich CeraTec leiser geworden ist können in meinem Fall einige Leute bezeugen.
Und für alle CeraTec-Gegner: Wenn es bei meinem 55er nichts gebracht hätte, würde ich es auch hier schreiben und bestimmt nicht so positiv berichten.
Grüße von Detlef
Hallo in die Runde,
jetzt ist mir allerdings doch eine Veränderung aufgefallen!
Seit der Umstellung auf "LIQUI MOLY LEICHTLAUF HIGH TECH 5W-40" bei KM: 173770 ist der Ölverbrauch ziemlich angestiegen. Der jetzige Kilometerstand ist: 179164 und ich musste zwischen diesen beiden Kilometerständen ca. 1,5 - 2 Ltr. Öl nachfüllen. Das war vorher definitiv nicht so
Gruß Dietmar
SLK55 AMG, Bauj. 09.05 --- http://www.ctn-systeme.de | Antworten
E-Mail an uniboy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.05.2018
| Geschrieben am 11.07.2018 um 18:11 Uhr
Grüße von Detlef
Hallo in die Runde,
Gruß Dietmar
An dem Ceratec Zeugs kann es nicht liegen. Das schon mal ganz vorne weg. Kann nur an einem ausgelaufenen Motor liegen oder eben der verliert Oel. Weil das ist gut und kostet sogar noch was.
Wenn der Motor jetzt oel verbrennt, dann kann es sein, das sich z.B die alte Oelkohle aus dem Staub gemacht hat. Jetzt geh dort das Oel durch. Entweder nach Aussen, was man sehen sollte oder durch den Auspuff. Mit den Kilometern duerften die Ventilschaftdichtungen noch nicht platt sein. Vielleicht sind sie es jetzt mit dem Ceratec. Oder die Vorspannung der Oelabstreifringe reicht nun nicht mehr aus, da die Kohle die sich immer in der Nut hinter dem Abstreifring gebildet hat nun weg ist.
E-Mail an Kardanwelle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
