User seit 28.08.2005
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 20.04.2018 um 21:54 Uhr
| Hallo Det,
auf Deine Initiative hin habe ich das Wundermittel nun vor 2 Wochen in den warmen Motor gekippt und einige hundert Km getestet.
Mein Fazit:
Auf das Knurren der kettengetriebenen Ölpumpe hat das Ceratec bei meinem Motor keinen Einfluss.
- Der Motor läuft tatsächlich ´´leichter´´
- Die Schaltvorgänge des Getriebes finden häufiger statt, so dass der Motor sich immer im passenden Drehmoment Fenster befindet.
- Das Getriebe geht schneller in Segelstellung bei Gaswegnahme
- Der Kraftstoffverbrauch ist ca. 0,4 L/100km geringer als vorher.
- Der Ölstand ist konstant auf 7,3 Liter, der wäre sonst erfahrungsgemäß jetzt auf 7,2 Liter
Ich werde weiter testen......
tbc
Beste Grüße
320CI E46 | Antworten
User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 21.04.2018 um 09:29 Uhr
convertible schrieb:
Hallo Det,
Mein Fazit:
tbc
Beste Grüße
320CI E46
Moin Hello,
danke für deinen Bericht.
Ich kennte dich ja und weiß, dass du dich nicht beeinflussen lässt und deine Meinung/Erfahrung hier ohne "wenn und aber" äußerst.
Das zeigt wieder einmal, dass das "Wundermittel" doch was bewirkt und ich kein eingebildeter "Spinner" bin!
P.S.: Meine Ölpumpe hat noch nie "geknurrt" - aber im kalten Zustand "gesungen".
Grüße von Detlef
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Hubraum. | Antworten
| Geschrieben am 21.04.2018 um 14:22 Uhr
| Es mag sogar sein dass die Leistung / Drehmoment höher liegt, da durch die ``Veredelung``der Laufflächen weniger Durchblasgase den Weg in´s Kurbelgehäuse finden. Habe keine Tests vorher / nachher gemacht (der Kritik der wachsenden Gemeinde der Digitalgläubigen zum Trotz) und der Motor hatte auch vor CeraTec ausreichend Leistung. Das Verhalten des Triebwerks kenne ich mittlerweile recht gut um dies zumindest in den Bereich des Möglichen aufzunehmen.
Ich werde das Wundermittel nun ebenfalls in den M54 gießen, die Erfahrungen im E46 Forum sind durchweg positiv.
Nochmals danke für Deine Initiative lieber Det
Beste Grüße
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 22.04.2018 um 10:43 Uhr
Moin!
Lässt sich das irgendwie beim 55er erklären?
Ciao Uwe
| Geschrieben am 22.04.2018 um 13:31 Uhr
| Halo Uwe,
ich kann es mir nur so erklären, dass tatsächlich die Reibung an den Zylinderwänden geringer ist durch geglätteten Oberflächen.
Also ich war da schon sehr skeptisch was diese Wundermittel anbelangt und bevor ich da irgend etwas in den Motor kippe informiere ich mich schon sehr ausführlich bis ich den Selbsttest durchführe. Wenn ich den Öldeckel aufmache sieht es so aus als ob da jemand Baileys 5W/40 eingefüllt hätte.....
Beste Grüße
| Geschrieben am 22.04.2018 um 18:09 Uhr
Moin!
Es müßte ja, wenn ich das recht verstehe, irgendein Sensor dem MSG und das MSG dann dem Getriebesteuergerät irgendetwas übermitteln - anders kann's eigentlich ja nicht gehen. Es sei denn, die Sensorik im Getriebe meldet selbst ein Veränderung.
Soll heißen, es muß doch eine Erklärung für diese Veränderungen geben. Damit das nicht falsch 'rüberkommt... ich habe keine Zweifel daran, daß sich irgendetwas verändert hat, da Du Dir das nicht aus den Fingern saugen wirst - ich versuche mir das nur zu erklären und scheitere dabei
Ciao Uwe
| Geschrieben am 22.04.2018 um 20:05 Uhr
umac schrieb:
Moin!
Ciao Uwe
Hallo Uwe,
durch die Reibungsreduktion dreht der Motor etwas schneller/leichter hoch.
Dadurch schaltet das Getriebe auch schneller da die Schaltdrehzahl eher erreicht wird.
Eine andere Ursache halte ich für ausgeschlossen.
Grüße von Detlef
| Geschrieben am 22.04.2018 um 20:15 Uhr
Halo Uwe,
Beste Grüße
320CI E46
Hallo Hello,
fahre mal ca. 1.000 km - dann ändert sich die Farbe.
Dann wird aus dem Baileys ein guter Cognac.
Grüße von Detlef
