Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: CeraTec Ölzusatz - mein Erfahrungsbericht |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.01.2018 um 23:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 25.01.2018 um 00:05 Uhr ]
Hätte einer der Herren mal einen Videovergleich wären hier wahrscheinlich 30 Posts weniger .
Dann bleibt es mal wieder an mir hängen... . Dauert aber ein paar Wochen da erst mal 5W-50.
Hier schon mal ein Vorgeschmack (niederfrequentes tongern, keine Sau weiß was es ist oder sagt "normal") :
https://www.youtube.com/watch?v=tcYp3Hxd3Zk
Dazu sei gesagt das ein Kolbenring im 4. gebrochen war und die Ringe, die Hydros, die Schaftdichtungen, ein Pleuellager und 2 Ventile getauscht wurden. Geräusch vorher und nachher unverändert und kommt erst wenn er warm ist. Mal sehen ob es was bringt....
Mein CLK 230K Evo klingt ähnlich, dann aber "unnormal" gleichmässig (der Unterschied kommt live besser rüber):
https://www.youtube.com/watch?v=I1Qk-64MQXU | Antworten
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 25.01.2018 um 00:23 Uhr
Hansfriedel schrieb:
Auch das 2. Video anschauen das sagt alles. Ich vertraue nur noch auf mein Wissen und können.
Du solltest zukünftig besser auf was anderes als dein Wissen und Können vertrauen bzw. dieses lieber für dich behalten.
Das System ist ein alter Hut und funktionierte in der Praxis so schlecht
http://www.autoservicepraxis.de/entzaubert-1697830.html
das es offenbar selbst der Hersteller nicht mehr anbietet
http://lifetime24.com/de/produkte
Wer rechnen konnte, wusste das bereits nach der Ausstrahlung der frontal-Sendung.
Es fielen Systemkosten für den Filter, Einbau und die Erstbefüllung mit dem Wunderöl an, waren je nach Ölmenge minimum 250€
Der SuperDuperSpezial-Filtereinsatz musste weiterhin regelmäßig zu den normalen Intervallen gewechselt werden, minimum 20€.
Durch den Filterwechsel fehlendes Öl musste regelmäßig durch das Wunderöl zum Literpreis von 29€ ergänzt werden.
Alle 10 Jahre musste das Wunderöl komplett ausgetauscht werden.
Vielleicht abgesehen von extremen Vielfahrern mit hohem Ölvolumen, sparte man bzw. der normale Autofahrer also nicht wirklich Zeit und Geld.
Im Gegenteil, das Märchen entpuppte sich als zu schön um wahr zu sein.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 25.01.2018 um 08:15 Uhr
| ...und weit geht es mit dem CeraTec Ölzusatz.
Hier mal ein neutraler Bericht und TÜV-Test - der sicher wieder von den sogenannten "Experten" zerrissen wird.
http://bit.ly/2DBiRy1
In diesem Zeitungsausschnitt der Frankfurter Allgemeinen werden auch die Gründe genannt, warum die Autobauer sich von diesen Mitteln distanzieren.
Fakt ist aber, dass die Produkte die Reibung und somit den Verschleiß um bis zu 30% reduziert haben.
Grüße von Detlef
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Hubraum. | Antworten
| Geschrieben am 25.01.2018 um 10:55 Uhr
So toll liest sich das nicht. Speziell der Teil mit dem verklumpen und glauben.
Die Garantie finde ich auch geil. Sollte es deinen Motor nun doch auf Grund des Zusatzes zerhauen bekommst du natürlich gleich einen neuen
Realität ist, das du erst mal ein aufwendiges Gutachten von mehreren tausend Euro brauchst welches du natürlich selbst löhnen musst. War der Grund dann doch ein anderer? Pech gehabt
Ich habe nicht gelogen! Ich kann oder will nur meine Position nicht durchsetzen!! | Antworten
| Geschrieben am 25.01.2018 um 11:41 Uhr
Anscheinend musst du hier ALLES kritisieren.
Arbeitest du bei der Konkurrenz oder kannst du andere Meinungen und Ergebnisse einfach nicht akzeptieren?
Hier will dir keiner etwas verkaufen - hier geht es um gemachte Erfahrungen mit dem Produkt!
Ich melde mich jedenfalls erst wieder, wenn hier weitere Erfahrungsberichte veröffentlicht werden.
Grüße von Detlef
| Geschrieben am 25.01.2018 um 12:23 Uhr
Ja, nein und nochmal nein.
Wie ich schon schrieb habe ich Cera tec auch benutzt und kann deine Erfahrung nicht teilen. Wahrscheinlich war aber mein Motor zu klein? Ne, funktioniert ja auch im Smart. Vielleicht weil der Ventildeckel rot war? 30% weniger Verschleiß? Kann ich nicht beurteilen. Habe sicher weit über eine Million Kilometer abgespult. ca. 20 Autos von 450 bis über 35000 Euro und Laufleistungen von teils weit über 200000 Kilometer. Dazu noch diverse Motorräder. Mein einziger Motorschaden war ein gerissener Zahnriemen.
User seit 11.06.2017
| Geschrieben am 25.01.2018 um 18:21 Uhr
| Also zum Thema Öl werde ich mich nicht mehr äußern,da gibt es auch noch jede Menge andere Berichte. Zu meinen Wissen und Können auch nicht obwohl sie mir die Bude mit Reparaturen einrennen wo Vertragswerkstätten nicht weiterkommen und nach Schema F Verfahren. Solange Teile Wechseln bis der Fehler sich mal behebt. Zum Thema Ceramiczusatz kann ich nur sagen: Fahre noch einen Vectra C 1,9 CDTI mit 150 PS als Arbeitsauto und habe das Zeug schon lange drin mit jetzt einer Gesamtfahrleistung von 320000 km und einen Ölverbrauch von etwas über 0,5 Liter auf 30000 km. Ist noch die Originalmaschine ohne irgendwas geändert zu haben. Lediglich die Einspritzdüsen und 3 Sensoren und das Übliche wie Wasserpumpe,Zahriemen usw wurden getauscht.Habe den Zusatz auch im Getriebe weil die Schaltung hart ging und seit dem ist ein weicheres Schalten spürbar.Getriebe ist auch noch das erste ohne Reparatur. Und zum Thema Ausgleichswelle das betrifft nur die M272 V6 Modelle auch nicht alle weil 2 verschiedene Hersteller im Zeitraum 2005-2007. | Antworten
E-Mail an Hansfriedel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.09.2011
| Geschrieben am 25.01.2018 um 20:03 Uhr
| Hallo
das artet hier in Comedy aus.
Ich sag es nochmal !
Fragt Leute die Tag Täglich damit zu tun haben. Motor-Instandsetzer, Motorsportaktive.
Und schaltet mal den gesunden Menschenverstand ein ,wenn z.B. von Reibungsreduzierungen von bis zu 30% erzählt wird.
Was wären das für Einsparungen wo es richtig um Geld geht, wie Blockkraftheizwerke und Alle Antriebe die ununterbrochen laufen.
Munter bleiben
E-Mail an TR Injektion Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.01.2018 um 21:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Fivebanger am 25.01.2018 um 21:12 Uhr ]
Im Mittelalter gab es Bader, die haben Wundermittel in Flaschen verkauft. Die haben gegen fast alles geholfen. In der Flaschen befand sich Pferdepisse.
Im Wilden Westen wurden ebenfalls solche Wundermittelchen vertickt. Zum Schluß hat man diese Leute erschossen.
Geht man heute ueber Maerkte, so wird auch dort versucht, Sachen an den Mann zu bringen, die keinen Nutzen haben. Aber es gibt Leute, die kaufen das. Den gleichen Mist kann man auch im Teleshopping erwerben, der Nutzen ist auch gleich Null.
Ach ja und das Ceratec oder auch andere Mittelchen fuer die Motorlebensverlaengerung von anderen Herstellern versprechen dem Kunden etwas. Der Kunde kauft und denkt jo, das juss gut sein.
Und da faellt mir noch der Patient ein, der immer Schmerzen hatte. Nachdem wir ihm die PLACEBO-Tabletten gegeben haben, waren die Schmerzen wieder weg.
Man muss nur dran glauben. Der Glaube stirbt zu letzt.
Die, die nichts zu sagen haben, reden viel. Die, die was zu sagen haben, hingegen kaum. | Antworten
User seit 24.05.2007
| | Anonym :1131 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
