Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: CeraTec Ölzusatz - mein Erfahrungsbericht |
| Geschrieben am 11.01.2018 um 16:42 Uhr
Wiesel schrieb:
TR Injektion schrieb:
Hallo Willy,
ist keine Raketentechnik.
Nur ganz simples (Motorsport) Motorenöl der Viskositätsklasse 10W/60.
Bevorzugt Castrol 10W/60. Zusätze im Motorsport ein NO GO !
Die Premiummarken sind alle Top und tun sich nichts.
Seit 1977 in verschiedensten Fahrzeugen wie Daimler Benz ,VW,Honda CB 750, Harley und Triumph im gebrauch.
Leider kann ich dir jetzt nicht die Rezeptur der Additive liefern.
Es versteht sich allerdings von selbst das Verschleissschutz an 1. Stelle steht.
Munter bleiben
Es ist in der Tat so, dass die Motoröle bereits Additive beinhalten, die so oder so Verschleißschutz und Reibminderung bezwecken sollen. Findet man auch in den Datenblättern von zB. Mobil one und anderen. Das Geheimnis der Mischung ist deren Geschäftsgeheimnis.
Deshalb geht meine Vermutung bei einigen gesonderten Additiven dahin, dass das Zeug "doppelt gemoppelt" ist, also mehr Additive der bereits im Öl enthaltenen Sorte bedeutet. Und teuer ist.
Das ist so, wie Nahrungsergänzungsmittel als Pille zu nehmen, anstatt einen Apfel vom Markt zu essen.
Bei Ceratec sehe ich nicht durch. Ich fahre u.a. einen uralten VW Passat mit dem sog. "Bauern-Motor", also 1,8-l-RP-Motor, mittlerweile 30 Jahre in Dienst. Die Jungs im entsprechenden Passat-Forum schwören - auch bei den anspruchsvollen VR-6-Motoren - durch die Bank auf die positiven Effekte von Ceratec.
Grüße vom Willy
SLK R170 - a great little car opens your mind!
Ja logisch. Die haben ja auch alle Motoren, die bereits jenseits der 200tkm oder mehr liegen. Kein Wunder, dass die danach wieder besser laufen. Das Spiel hat sich ja überall wieder verkleinert. Und der Rest von dem Zeug liegt in der Ölwanne oder in den Ecken der Bohrungen im Motorblock und Kurbelwelle.
Was ich nicht verstehe, wenn mich das Gejaule der Pumpe nervös macht, dann haue ich die Pumpe raus und ersetze diese Pumpe. Das macht mehr Sinn, als sich die Ölkanäle von dem Zeug dicht machen zu lassen. Ist auch kein Wunder, dass die Pumpe nun nicht mehr jault. . Dort ist das Zeug drin. Die Pumpe hat wahrscheinlich einen Lagerschaden bzw. Spiel in Lager und. Jetzt schaben die Flügelräder am Gehäuse auf einer Stelle, wahrscheinlich genau gegenüber der Zugrichtung von der Kette.
Die Pumpe ist im Grunde nicht besser geworden, nur das augenscheinliche bzw. ohrenbetäubende Geräusch bleibt nun aus, da das Zeug dort die notwendige Schmierung gibt.
Die, die nichts zu sagen haben, reden viel. Die, die was zu sagen haben, hingegen kaum. | Antworten
User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 11.01.2018 um 18:11 Uhr
Hallo Fivebanger,
anscheinend ist dir die Wirkungsweise vom CeraTec immer noch nicht bekannt.
In dem Fall würde ich vorschlagen, sich erst mal richtig zu informieren und nicht so einen Schmarren zu schreiben.
Wenn ich schon lese: ... macht die Ölkanäle dicht, verkleinert das Laufspiel...
Warum eine neue Ölpumpe nichts bringt haben wir schon mehrfach hier durchgekaut!
Schau mal hier: http://bit.ly/2D2I1Wa
Kannst dich ja mal mit Henning austauschen.
Meine Ölpumpe ist übrigens nicht defekt. Fast alle 55er (171er) machen diese Geräusche - mal mehr und mal weniger.
Wir hatte bei Uwe Schwarz deswegen sogar mal ein Werkstatt-Treffen, um an mehreren 55er die Ölpumpengeräusche zu vergleichen.
Grüße von Detlef
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Hubraum.
| Geschrieben am 11.01.2018 um 19:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Fivebanger am 11.01.2018 um 20:06 Uhr ]
Ja eben, die machen das Geräusch aus einem Grund: Die liegen an einer Seite an, kommt alleine schon durch die Konstruktion des Antriebs der Ölpumpe über die Kette. Und das Spiel in der Lagerung wird dadurch immer größer und die schabt immer mehr. Na ja mit der Zeit dann wieder weniger, weil es ausgearbeitet ist. Aber das Kippspiel im Lager bleibt. Nun ist ja das Wundermittel drin, und es schabt zumindest "OHRENTECHNISCH" weniger.
Bei wem soll ich mich denn über das Wundermittel informieren? Beim Hersteller? Der bietet doch jeden Kramm für Auto an: Dichtmittel für KÜhler, Reiniger für Kühler, Zusätze für das Öl damit der Motor innen wieder blank wird.
Gibt es Belege dafür, ich mein von einem technischen Institut? Am besten was nicht von der Ölfirma "geschmiert" wird? Oder sind die ganzen Erfahrungswerte eher aus Foren?
http://www.ceramic-fluid-deutschland.de/
Ist bestimmt nicht das CERATEC von ... gemeint.
Ein Freund von mir hat sich gerade 10 Wundersteine auf den Tank gelegt. Die sollen 20% Spritersparnis bringen. Man muss nur fest dran glauben - Glaube kann Berge versetzen...
| Geschrieben am 11.01.2018 um 19:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Det 59 am 11.01.2018 um 19:56 Uhr ]
Fivebanger schrieb:
Ja eben, die machen das Geräusch aus einem Grund: Die liegen an einer Seite an, kommt alleine schon durch die Konstruktion des Antriebs der Ölpumpe über die Kette. Und das Spiel in der Lagerung wird dadurch immer größer und die schabt immer mehr. Nun ist ja das Wundermittel drin, und es schabt weniger.
Hast du dir den Link über Hennings Ölpumpengeräusche mal genauer durchgelesen und geschaut, was bei seinem 55er alles erneuert wurde?
Anscheinend nicht, denn dort wurde die Ölpumpe auf Garantie erneuert - und die Geräusche waren trotzdem nach kurzer Zeit wieder da.
Übrigens ist CeraTec kein Wundermittel. Die in der schwebe befindlichen Partikel im Öl reduzieren die Reibung um bis zu 75% und den Verschleiß um bis zu 34% - mehr passiert da nicht.
Das ist übrigens auch in ausführlichen Tests nachgewiesen worden.
Ähnliche Reibungs-Reduzierer werden auch bei anderen Motorölen dazugegeben - nur in anderen Dosierungen - und ohne das es ausführlich auf der Verpackung steht.
Ich könnte jetzt einige Beispiele nennen - ich lasse es aber, da es hier um das CeraTec geht.
Wichtig sind doch die Langzeiterfahrungen, die Benutzer mit dem CeraTec gemacht haben. Alles andere ist doch nur heiße Luft...
Grüße von Detlef
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Hubraum. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.01.2018 um 20:00 Uhr
| Das die Pumpe konstruktiv ein Moment auf die Welle erzeugt ist klar (wie beim Motorrad). Das es eine bewährte Technik ist ist wohl auch klar. Ob es nennenswerte Verformungen inkl. Ermüdung gibt ist fraglich - eher nicht. Probelme gibt es bei Materialfehlern und/oder bei Fehlkonstruktionen (s. Spanner bei Henning).
Geräusche entstehen wenn Fluide oder Körper aufeinandertreffen. Ist das Geräusch vermindert ist auch das "Auftreffen" verändert - also geringer. Somit bringt das wohl dann was (als Oberflächeneffekt, sonst nichts).
Ich finde soweiso wir sollten mal einen Additiverfahrungsthread aufmachen. Ist in anderen Foren längst Standard. Hier gibt es immer nur Inseldiskussionen.... | Antworten
| Geschrieben am 12.01.2018 um 00:38 Uhr
Ein Ölpumpenqietschevent so zu sagen
Habe kürzlich erfahren das Sportschützen ihre Kugeln mit Bornirit einpinseln um sie schneller zu machen. Gut, die haben ja auch kein ohnehin mehr oder weniger hochadditiviertes Öl im Lauf.
Bedenken gibt es beim Motor u.a das die Honspuren von solchen Mitteln zugesetzt werden können. Das wäre schlecht.
Ich habe nicht gelogen! Ich kann oder will nur meine Position nicht durchsetzen!! | Antworten
User seit 18.05.2015
| Geschrieben am 12.01.2018 um 06:53 Uhr
... alles nur Hokuspokus! ... der Fehler steht immer hinter der Waffe
Beste Grüße,
Robby
170.449 - 2001 - 17" Cromodora & Dunlop SP RT2 (19kg) - RS rn-etech & LLK TZB - Zimmermann - Ralf´s Powersprint - Olaf´s Airbox
"it´s miserable 2.3 liter engine belongs in a kitchen utensil, not a sportscar" (J. Clarkson) | Antworten
| Geschrieben am 12.01.2018 um 12:09 Uhr
Hier noch mal ein paar Infos aus dem Oil-Club zum Hexagonalen Bornitrit, dass ja der Hauptbestandteil von CeraTec ist:
Grüße von Detlef
| | Anonym :1199 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
