User seit 28.09.2016
User seit 28.03.2016
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 12.09.2017 um 22:56 Uhr
| Wenn du den Kofferraum wieder geöffnet hast, kannst du hier die Funktion der Verriegelungsmimik checken
http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=91835&forum=5&highlight=kofferraum
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
| Geschrieben am 24.02.2018 um 20:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Camarossa am 24.02.2018 um 20:22 Uhr ]
Hallo Freunde!
Ich bin Euch noch eine Antwort bzw. einen Abschluss schuldig.
Wir haben das Schloss schlussendlich aufbekommen:
Wie beschrieben, über den auf Masse überbrückten Pin 54. War aber ein Gefummel da die Stecker bzw Kabel sehr eng zusammen sitzen.
Dann Heckdeckel durch die Dachmechanik gegenläufig öffnen und Gepäckrollo einhängen, dadurch war die Überbrückung nicht mehr notwendig und konnte entfernt werden. Danach konnte ich das Gestänge des Schlosses drehen und schieben. Nach 5 Versuchen mit Deckel schließen, zu- und aufsperren ist es dann aufgegangen, nach erneuten zusperren was er aber wieder ausgehängt. Also nochmal übers Dach geöffnet (jetzt problemlos möglich da Rollo eingehängt) und nun wird eben nicht mehr zu gesperrt.
Wer klaut auch schon ein 19 Jahre altes Auto mit über 200.000 Kilometer!
Danke an alle Beteiligten für die Hilfen! | Antworten
E-Mail an Camarossa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
