Tipps und Technik R172 » » Thema: R172 (MoPF), Jetzt trägt er eine Zahnspange |
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 08.09.2017 um 22:51 Uhr
wusblum schrieb:
Moin moin,
@ Uwe + Sternchen: ihr habt Post!
@ Frank: lieben Dank, du hast recht. Obwohl ich im Leben keinen Schwarzen mehr kaufen würde (ärgere mich eigtl. mehr schwarz, als der Wagen ist ~lach~).
@ Jürgen: Bild ist schon älter? Hä? Meinst du mich? Versteh ich nicht!
Grüsse aus Köln am Rhein, Wilfried
Persönliche SLC Website: SLC Colonia [http://www.wusblum.de/slc.html]
Hallo Wilfried, das war gemeint http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=92863&forum=19&start=0&highlight=
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
User seit 10.01.2018
User seit 16.11.2013
User seit 30.04.2018
User seit 26.06.2018
| Geschrieben am 26.06.2018 um 12:51 Uhr
| Hallo hier im Forum. Ich bin nach 10 Jahren SLK R171 auf den aktuellen SLC umgestiegen. Dieser hat einen Diamantgrill - allerdings in schwarz. Ich habe mich auch bereits über den hier beschriebenen Umbau wegen dem Chrom- Diamantgrill informiert, der ja leider sehr kompliziert ist und auch incl. Umbaukosten mit ca. 400,- Talern auch nicht ganz günstig ist. Jetzt bin ich bei EBAY auf diese Chrom Aufkleber gestoßen, die hier am Anfang des Beitrages auch beschrieben werden. Die Bewertungen im Netz für die Aufkleber sind gut - allerdings für andere Modelle. Warum hat es denn genau mit den Aufklebern nicht gepasst? Stimmt die Größe nicht? Am Kleber dürfte es doch eigentlich nicht liegen, wenn er bei den anderen so gut hält? Danke schon mal im Vorraus für die Antworten. | Antworten
E-Mail an Landi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 26.06.2018 um 13:06 Uhr
Hallo "Landi",
erst einmal herzlich Willkommen (schade das du dich und deinen SLC nicht kurz vorstellst)!
Tja, die Geschmäcker sind verschieden... und: bin nun wirklich nicht ungeschickt und habe mit einem ebay-Händler kommuniziert. Er machte mir das Angebot mir zwei verschiedene Sätze zu einem Sonderpreis zu senden, wenn ich bei Gelingen ihm die einzeln, unterschiedlich grossen Rauten auf einem Plan kenntlich mache, damit er einen korrekten Satz für den SLC fertigen kann. Ganz schön schlau der Kerl, denn die Arbeit ist nicht ohne.
Setzte mich also hin und bastelte ziemlich lange herum. Wirklich akribisch, doch so gründlich ich auch war, bekam die Rauten nicht alle "gerade" auf die Rauten! Nach dem ich den halben Grill fertig hatte und mir etwas aus der Ferne anschaute, kam ich zur Überzeugung: es geht nichts über das Original, egal worum es sich handelt.
Also alles wieder abgeknibbelt, etwas mit meinem Händler verhandelt ... und machen lassen. Bis heute die Entscheidung nicht bereut!!!
Nochmal:
~ jeder stellt einen anderen Anspruch an die Optik
~ einer ist geschickter als der Andere (obwohl ich mich als geschickt bezeichnen möchte)
~ Hatte beim Aufkleben Zweifel, ob es wirklich lange hält
~ es handelt sich um sehr dünne Alu-schichten, welche sofort knittern. Das Anbringen geschieht am besten mit Pinzette und... gaanz ruhiger Hand.
Wenn du möchtest, versuch es. ICH kann dir nur abraten!
| Geschrieben am 26.06.2018 um 16:23 Uhr
| Hallo Wilfried,
erst einmal vielen Dank für die superschnelle Antwort. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass der Unterschied zwischen den einzelnen Grills so groß ausfällt. Zumindest die Bilder die man so im Netz sehen kann sehen gar nicht so schlecht aus. Die Sache mit den Aufkleber behagt mir aber auch ganz ehrlich nicht so ganz und ich kann mir auch kaum vorstellen, dass es ewig hält. Andererseits. Ich hatte vorher einen SLK 280 in cubanitsilber und habe hier Chromfinnen aus Kunststoff angebracht. Diese waren auch nach 10 Jahren noch top. Den SLC 200 habe ich erst seit Januar und habe auch hier Chromfinnen angebracht - die bis jetzt super halten. Natürlich ist es irgendwo kleinlich, bei einem Auto mit einem Neuwert von fast 60 Scheinen über 400 Taler zu grübeln. Immerhin habe ich ihn als Jahreswagen geschnappt Die Sache mit dem Grill finde ich aber schon deshalb ärgerlich, weil es in der Fertigung vermutlich nur Centbeträge ausmacht und der nachträgliche Wechsel so extrem aufwändig und dadurch unverhältnismäßig teuer ist. Von der Vernunft her tendiere ich aber auch eher zu dem Grillwechsel, wie Du ihn gemacht hast. Für 189 Euro gibt es den ja im Internet. Nur den Wechsel traue ich mir selbst nicht zu, sonst hätte ich das längst gemacht. Also zwei teure Werkstattstunden bei Daimler bezahlen ? Ist ja genauso wie mit dem Verdeckmodul. Beim SLK hatte ich eins und das ist schon eine richtig feine Sache. Da musste man aber nur die Fussleiste aufnehmen und war an dem Kabelkanal - kein Ding. Bei dem SLC muss man aber obenrum die ganze Verkleidung abbauen - das ist mir bisher zu knifflig. Außerdem kann ich ja eh bis 40 kmh das Verdeck öffnen und schließen (Mit kleinen Einschränkungen). Ansonsten bin ich mit dem 200er super zufrieden. Durch den Turbo ist er richtig flott macht sehr, sehr viel Spaß. Im unteren und mittleren Bereich gefällt er mir sogar viel besser als der alte V6, der hier eher träger ist. Insgesamt gefällt mir der SLC in selenitgrau metallic sehr viel besser als der schon gute und schöne R171. Gerade in den Kurven ist der SLC aber doch viel spaßiger, der Innenraum ist viel hochwertiger, die neue Automatik um Welten besser. Obenrum wären natürlich 50 PS mehr schön - der Aufpreis zum 300er war mir aber doch für "Chiptuning" zu heftig. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Chromgrill - der einfach sooooo viel besser aussieht als der schwarze - auch wenn es nur ein Plastikteil ist.
Liebe Grüße aus dem schönen Kreis Wesel
Frank
| | Anonym :1220 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
