[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Benzbenz am 11.07.2017 um 01:43 Uhr ]
Hat mir jemand ein bild von dem mikroschalter? Bzw eine genauere beschreibung.
Der Bereich dort wurde vom Vorbesitzer bereits ordentlich geschmiert aber hat offensichtlich nicht gebracht.
EDIT:
So habe mir die unzähligen „Dachproblem“-Threads jetzt durchgelesen.
Dabei bin ich auf den „ultimativen Tipp“ mit den Bolzen gestoßen.
Jedoch gilt der Tipp anscheinend nur für die VorMOPF-Modelle oder bin ich zu blöd um den besagten Bolzen zu finden?
Den vorhin erwähnten Gummipuffer habe ich auch nicht gefunden
Hat mir jemand eine genauere Beschreibung?
Die Gummipuffer sind rechts und links über dem Gestänge... kannst Du sehen, wenn das Dach in die Wartungsposition fährt, bzw. wenn Du die Seitenverkleidungem um das Gestänge und den Dachhimmel ausbaust !
Teal´C
[ˈtiːʔalk]
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !
So, dach öffnet sich nun (bolzen gefettet) und rattert im geschlossenen Zustand nicht mehr.
Vaseline sei dank.
Kosten: 1,65€ 👍🏻
Jetzt muss ich nur noch was gegen die Lenkung tun und dann bin ich mängelfrei
