Tipps und Technik R172 » » Thema: Wie kommt man an die 2. Batterie? |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 02.04.2021 um 13:16 Uhr
SLKOLDY schrieb:
hast du oder jemand mal nachgemessen, ob bei abgeklemmten Plus-Kabel von der Zusatzbatterie, noch Spannung ( 12 V ) auf dem Kabel ist, d.h. gibt es noch eine Verbindung zum Starter-Akku?
Mahlzeit,
die Frage wurde in diesem Thread bereits zweimal beantwortet.
R172 ///AMG
User seit 12.11.2017
| Geschrieben am 03.04.2021 um 20:04 Uhr
heute habe ich beide Batterien getauscht und alle Arbeiten mit der Kamera dokumentiert.
Die Arbeitszeiten sind je Batterie ca. 15 – 20 Minuten mit Reinigungszeiten.
Werde in den nächsten Tagen eine Anleitung schreiben und dann probieren in der Rubrik Tipps & Tricks R172 Abschnitt R172 Licht/Lampen hochzuladen. Wenn mir bitte jemand mitteilen kann, wie ich ein PDF hier hochladen kann.
Wünsche allen ein frohes Osterfest
Michael
It isn't easy being perfect, but somebody has to be.
Niki Lauda
E-Mail an mb_michael Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.04.2012
| Geschrieben am 03.04.2021 um 20:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Malouki am 03.04.2021 um 23:42 Uhr ]
Du hast offenbar auch eine andere eingebaut. Ich bin derzeit auf der Suche und habe u.a. welche gefunden, die NICHT liegend betrieben werden dürfen. Die Originale finde ich auch kaum und wenn dann nur zu Wucherpreisen.
Alternativ könnte die hier was sein:
Varta Silver Dynamic Auxiliary AGM 513 106 020
Die ist aber auch nicht einfach zu bekommen.
Kennt noch jemand Bezugsquellen, bzw. Alternativen?
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox;Stahlflex | Antworten
E-Mail an Malouki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.04.2021 um 00:05 Uhr
Hallo Michael,
PDF werden schon seit vielen Jahren nicht mehr eingestellt, vermutlich wegen der Kopier- Klaugefahr. Schick die Anleitung am besten als Word oder html an Susanne.
R172 ///AMG
User seit 28.01.2016
| Geschrieben am 04.04.2021 um 11:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLKOLDY am 04.04.2021 um 11:14 Uhr ]
Hallo SLK172,
die Frage wurde leider nicht beantwortet oder du hast meine Frage vielleicht nicht richtig verstanden.
Es wurde bisher nur über irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen berichtet, Verhüterli über Pluspol ziehen, usw., falls doch Saft auf der Plusleitung nach dem Abklemmen ist.
Und MB meint!!!: Minusleitung wird abgeschaltet
Aber hat wirklich jemand am abgeklemmten Pluspolkabel der Stützbatterie überprüft, ob da noch Spannung vorhanden ist.
Auch beim letzten Bild, wird wenn ich es richtig sehe, bei angeklemmten Kabel gemessen.
Möchte eigentlich nur wissen, ob im Winter, wenn ich mein Ladegerät an die Hauptbatterie hänge, die Stützbatterie mitgeladen wird.
Schöne Ostertage allen hier im Forum!
SLKOLDY
E-Mail an SLKOLDY Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.04.2021 um 11:48 Uhr
ich habe die Frage sehr gut verstanden und Chris hat sie in Posting #7 bereits beantwortet. Man könnte auch sagen: wenn da wirklich noch Saft drauf ist, wäre an deinem Fahrzeug etwas defekt.
R172 ///AMG
| Geschrieben am 06.04.2021 um 13:26 Uhr
Hallo Malouki,
die Anleitung ist unter Tipps & Tricks R172 » R172 Sonstiges Haupt- und Zusatzbatterie aus-, einbauen jetzt veröffentlicht. Batterie Marken gibt es viele, ich habe halt für die Zusatzbatterie nach einer geschaut, die laut Hersteller auch liegend verbaut werden darf. Die Abmaße sind identisch, es musste nur eine Mutter pro Pol eingelegt werden, da die originale MB Batterie die Gewinde in den Anschlusspolen hat.
Vielleicht kann man ja eine Liste erstellen mit allen passenden Zusatzbatterien von Mercedes und Aftermarket. Das Thema dürfte uns ja in den nächsten Jahren begleiten.
Michael
Niki Lauda
| Geschrieben am 08.04.2021 um 19:58 Uhr
| So,
ich habe heute auch meine neue EK131 verbaut!
War mal wieder grauenhaft umständlich unter Verrenkungen und Co. nebst unter den Teppich weggerutschter Mutter vom Halter am Ende aber trotzdem erfolgreich!
Bei der Alten waren die Schrauben an den Polklemmen nicht sonderlich fest. Der Pluspol war fast handfest
So sieht die Neue nach kurzer Auffrischung aus:
| Geschrieben am 13.05.2021 um 12:30 Uhr
| Nachdem ich ja die Zusatz-Batterie prophylaktisch getauscht habe, hat die Original Mercedes Batterie jetzt ein zweites Leben in einem BMW-Motorrad bekommen. Die Batterie der BMW war defekt und ich wollte diese durch eine neue ersetzen. Beim Bestellvorgang vielen mir die Abmaße auf, die auf den mm identisch mit der von Mercedes sind.
Ich hoffe nur, dass der CAN Bus im Motorrad das Fremdbauteil nicht erkennt und unterwegs die Spannungsversorgung unterbricht mit der Fehlermeldung (IDO0001 Batterie deaktiviert kein Originalteil, laufe nach Hause!)
Michael
Niki Lauda
| | Anonym :968 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
