User seit 01.06.2011
User seit 01.09.2008
| Geschrieben am 05.07.2017 um 07:37 Uhr
| @bonzai
Guten Morgen,
du scheinst da was zu verwechseln.
Es geht hier rein um denKühlmittelkreislauf und nicht um das Wischwasser.
Und da bei dir die Lampe leuchtet, wird es wie schon beschrieben an dem Sensor liegen, den du ja tauschen sollst.
An diesem Sensor ist ein Kabel angeschlossen, dass für das Signal verwantwortlicht ist, dass dieses auch bei dir angezeigt wird.
Und dieses Kabel habe ich derweil abgesteckt, bis ich einen neuen Sensor drin habe, weil mir dann die Leuchte nicht auftaucht in der Anzeige.
Grüße Sascha | Antworten
E-Mail an slk-neuling Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.07.2017 um 08:03 Uhr
Den er bereits getauscht hat...Nö, da beide Sensoren in Reihe sind kriegt er die Anzeige beim defekten Kühltmittel- und Wischwassersensor....
Ich würde den Wischwassersensor mal noch tauschen dann sollte es das gewesen sein....
Markus | Antworten
User seit 07.06.2006
| Geschrieben am 05.07.2017 um 11:17 Uhr
@Sascha: http://tinyurl.com/y93d5bpt In diesem Thread ist der Beitrag von Gonzo mit Schaltplan und Erklärung.
@Bonzai: Das Gleiche war vor ein paar Wochen bei mir. Beide Sensoren getauscht, Nachfüllen mit Schlauch massieren etc. hat alles nicht geholfen. Die Warnleuchte war weiterhin an.
Ursache war: Der "Magnet" am Schwimmer im Ausgleichsbehälter hatte sich gelöst und lag unten auf dem Sensor. Das Steuergerät war ok und sagte: "AHA, Schwimmer-/Kühlwasserstand ganz unten -> Warnleuchte an!"
Der Ausgleichsbehälter ist nicht so teuer wie man es erwartet und zügig getauscht.
CU
Robert
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" (Walter Röhrl) | Antworten
E-Mail an 4slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.07.2017 um 11:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bonzai am 05.07.2017 um 11:39 Uhr ]
Hallo Robert,
vielen Dank für Deinen Hinweis!
Ich hatte aber weiter oben bereits angemerkt, dass ich den Ausgleichsbehälter vor gerade mal 2-3 Jahren erneuern ließ. Aber ich schaue mir das mit dem Magnet mal an.
Die Kühlmittelstandlampe leuchtet übrigens nicht immer, aber halt immer wieder - trotz frisch aufgefüllten Behälters.
Bonzai | Antworten
E-Mail an Bonzai Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.07.2017 um 16:21 Uhr
| Hallo Robert,
wie hast Du denn den Magneten erkennen können?
Wenn DU von "Schwimmer" schreibst, meinst Du dann DAS, was man von oben auf der Wasseroberfläche des Ausgleichsbehälters schwimmend sehen kann? Hängt daran auch normalerweise der Magnet?
Danke und viele Grüße
Bonzai
4slk schrieb:...
Ursache war: Der "Magnet" am Schwimmer im Ausgleichsbehälter hatte sich gelöst und lag unten auf dem Sensor. ...
CU
Robert
| Geschrieben am 07.07.2017 um 09:22 Uhr
| Hallo Bonzai,
Ausgleichsbehälter ausgebaut und geschüttelt
Da ich über diesen Defekt in einem Thread hier gelesen hatte. Ob unten noch ein separater Schwimmer sitzt weiß ich leider nicht mehr. Da müsste ich morgen zu Hause schauen ob ich den alten Ausgleichsbehälter noch habe.
Oder schreibe doch mal kavavn15 hier im Forum an, der hat vor 2-3 Monaten gepostet, dass er Bilder von einem aufgeschnittenen Ausgleichsbehälter hat.
CU
Robert
| Geschrieben am 21.07.2017 um 22:13 Uhr
leider ist Deine Prophezeihung nicht eingetreten: Nach dem Kühlmittelsensor habe ich nun auch den Wischwassersensor gegen einen neuen ausgetauscht (bzw. in Werkstatt austauschen lassen!) und das Lämpchen für Kühlmittelwasser leuchtet immer noch sporadisch.
Mir fällt jetzt leider auch nichts mehr dazu ein.
Markus
