Tipps und Technik R170 » » Thema: Austausch des Kühlmittelstandsensors (SLK R170 preFL)
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
User seit 01.09.2008
 Geschrieben am 04.07.2017 um 06:49 Uhr
Guten Morgen,
bis bei mir auch mal ein neuer Sensor reinkommt, hab ich das Ding in der Zeit abgeklemmt.
  E-Mail an slk-neuling    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.06.2011
 Geschrieben am 04.07.2017 um 07:32 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bonzai am 04.07.2017 um 08:14 Uhr ]
SLK-M schrieb:..
Was ich sagen kann das der Kompressor ab dem anfahren direkt mitläuft und nur!! im Stand bei 2000-2500 zugeschaltet wird.
Markus
Hallo Markus,
DAS wusste ich bislang auch nicht. Ich dachte, der Kompressor würde beim preFL generell erst kurz über 2000 U/Min zugeschaltet und nur beim FL von Beginn an!
Die von mir beschriebenen "Vibrationsgeräusche" tauchen erstaunlicherweise WÄHREND der Fahrt aber wiederholbar genau ab ca. 2000 U/Min auf, waren gestern aber verschwunden, nachdem nur noch warme Luft aus der Klimaanlage kam.
Vlt. die Magnetkupplung des Klimakompresssors?
Bonzai
  E-Mail an Bonzai    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.07.2017 um 07:33 Uhr
slk-neuling schrieb:
Guten Morgen,
Guten Morgen!
Welches? Das für die Wischanlage?
Bonzai
 Geschrieben am 04.07.2017 um 08:07 Uhr
Klingt ja eher mechanisch. Klar, Klimakompressor, Magnetkupplung, Kältemittelverlust (z.B. durch Ex-Ventil)...
 Geschrieben am 04.07.2017 um 08:15 Uhr
Das Kältemittel kann es nicht sein, da jenes, wie o. a., erst vor wenigen Tagen komplett ausgetauscht wurde. Da wäre ein Leck aufgefallen (Inspektion).
Bonzai
 Geschrieben am 04.07.2017 um 09:19 Uhr
Dann fahr hin und reklamiere das. Glaubst du an Zufälle? Sollen zumindest noch mal schauen...
 Geschrieben am 04.07.2017 um 09:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bonzai am 04.07.2017 um 09:23 Uhr ]
Die Klimaanlage funktionierte schon vorher nicht mehr, weswegen ich auch das Kühlmittel austauschen ließ, in der Hoffnung, dass es vlt. daran läge. Auch das beschriebene Vibrationsgeräusch war schon vor der Inspektion vorhanden.
Bonzai
   4slk
User seit 07.06.2006
 Geschrieben am 04.07.2017 um 11:39 Uhr
bei mir war mal die Magnetkupplung der Klimaanlage defekt. Waren fast die gleichen Symptome
Oder kann es sein, dass sich "zufällig" immer dann der E-Lüfter eingeschaltet hat? Der ist nur bei Fahrzeugen mit Klimaanlage verbaut.
CU
Robert
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" (Walter Röhrl)
  E-Mail an 4slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.07.2017 um 12:03 Uhr
@bonzai
ich nenne es Kühlmittelstandskabel, also das Kabel für die Messung des Kühlmittelstands.
 Geschrieben am 04.07.2017 um 19:07 Uhr
@bonzai
Offen gesagt, blicke ich derzeit nicht mehr durch!
DU sprichst von einem KühlmittelstandKABEL (wo befindet sich dieses im R170?)
Ich dagegen habe den KühlmittelstandSENSOR ausgetauscht.
Und dann spielt ja offenbar auch noch der Schwimmer im Ausgleichsbehälter eine Rolle.
Volker
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1271
Mitglieder:  11
mbslk.de ... The SLK-Community27.395.980
