User seit 03.05.2004
 | Geschrieben am 18.06.2017 um 11:21 Uhr
| Hallo Schlosser,
auch wenn zwar immer geschrieben wird, dass ein OBD Scanner keinen Sinn macht würde ich mir entgegen der allgemein herrschenden Meinung einen Scanner kaufen
Weil es ganz einfach Sinn macht.
Für sämtliche motorspezifischen Störungen reicht ein normaler Scanner, welcher das MB Protokoll lesen kann. Für alle anderen Steuergeräte nutze ich Carsoft 7.4, damit hat man Zugang zu allen Steuergeräten.
Wenn man noch weiter in die Tiefe gehen möchte um Codierungen vorzunehmen oder z.B. Regensensoren nach Frontscheibenwechsel freizuschalten, dann braucht man das Tool welches Ramius genannt hat.
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
///AGM-BigBlock M113ego NonEco | Antworten
E-Mail an convertible Webmaster informieren Themen-Abo abbestellen |
 | Geschrieben am 18.06.2017 um 11:26 Uhr
| Bari schrieb: quote:Ansonsten wie gesagt beim PreFL kam nicht mal die Bosch Diagnose (4stellig) ins VD rein, nur die SD vermochte Klarheit zu schaffen. Aber das nur am Rande für PreFL-Owner.
unquote
Danke für die Information. Aber um es für die PreFl Fraktion/OwnersClub richtig zu stellen, hat man mit der Carsoft 7.4 sehr wohl Zugang zum VD Steuergerät.
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
User seit 15.02.2014
User seit 18.12.2007
User seit 26.03.2016
 | Geschrieben am 18.06.2017 um 17:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 18.06.2017 um 19:50 Uhr ]
cpelkowski schrieb:
Bei dir der NWS, o.k.! Da passt das ja auch mit dem lesen...Trotzdem war der richtige Ansatz das K40 ...erstmal.
Ich muss da immer sehr schmunzeln, wenn ich was vom K40 lese. Das arme Teil ist so robust wie ein alter Grundig Röhrenfernseher, und soll trotzdem immer wieder als Bösewicht herhalten.
Und ich muss immer schmunzeln das so manche nur auf ihr Auto schauen und so ca. 200-500 Aktionen (alleine hier) ignorieren wo das Teil hinüber war und die Mühle gezickt hat (man suche rechts)...Sicherlich, wie in der Medizin kann auch hier die Einbildung heilen, aber ich glaube erst einmal den ganzen Kameraden hier die gelötet und getauscht haben (und die Karre wieder lief). Wenn bei dir die Kopfdichtung durch ist wird selbige dann aber ganz schnell zum Verschleißteil...nur mal so . Da schließe ich gerne Wetten ab was häufiger die Biege macht!!!
Bis vor ziemlich genau 10 Monaten bist du übrigens auch noch "hinterm Mond gefahren"
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=90247&forum=5
Markus
@all: Na klar macht ein Auslesegerät Sinn und gehört in jede Werkbank oder ins Auto. Man sollte sich halt nur darüber im klaren sein was man damit auslesen kann (oder auch nicht). Als Initialtipp für einen neuen User bleibe ich bei meiner Meinung - sinnlos im ersten Ansatz bei den sich wiederholenden häufigen Symptomen LMM/K40/Zündspulen/..... Wenn ich der "schönen Nachbarin" was von "Zündaussetzer" vorlese ist die zwar schwer beeindruckt, kauft dann aber trotzdem erst mal nen LMM....(weil für 90% der Symptome verantwortlich).
Fahre ich mit ruckeln zu MB lesen die erst mal aus, sehen Zündaussetzer, tauschen 5 Teile und am Schluss mal den LMM...darum geht`s!!! | Antworten
E-Mail an SLK-M Webmaster informieren Themen-Abo abbestellen |
