Tipps und Technik R172 » » Thema: KW V3 für SLC 43 |
| Geschrieben am 14.07.2017 um 09:16 Uhr
U WE 55 schrieb:
Es wird ein anderes Fahrzeug mit gierigem einlenken, Ruhe nach Bodenwellen und dass alles mit Komfort ohne dass mir mitgeteilt wird, ob die überfahrende Ameise Männchen oder Weibchen ist
Treffende Zusammenfassung, die so nach meiner Erfahrung auch für den 350er und vermutl. alle anderen R172 gilt. Ich bin vom dem KW V3 immer noch sehr angetan, obwohl ich nur im normalen Straßenverkehr damit unterwegs bin.
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot/schwarz, AMG-Line, KW V3, Comand, Distronic, HK, Parktronic u.v.m.
User seit 27.04.2012
| Geschrieben am 14.07.2017 um 13:02 Uhr
| Hallo Olli,
also die Abstimmung ist kein Riesenaufwand oder Hexenwerk. Die Werkseinstellung von KW ist bereits ganz gut. Alles was wir gemacht haben ist, die Druckstufe hinten (war es glaube ich) um einen Klick zu verändern. Das wurde vom Rennsportprofi auf der kurzen Abstimmungsfahrt gemacht und war inklusive! KW baut halt einfach die besten Fahrwerke.
Malouki
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition in Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Alarmanlage;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins
"It's just not right. A Diesel Cabrio is like a supermodel smoking a pipe" - James May | Antworten
E-Mail an Malouki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.07.2017 um 13:13 Uhr
| Mit meinem Posting wollte ich die Leistung von KW nicht klein schreiben. Bei KW konnte ich mich schon zweimal persönlich von der Qualität überzeugen. Das System von Bilstein, Zug- und Druckstufe gemeinsam zu verstellen finde ich einfach praxisnaher.
Nach dem was ich bis zetzt gelesen habe kommen die besten Fahrwerke von Öhlins. Mittlerweile gibts sogar ein Fahrwerk für M-AMG. Im nachhinein hätte ich vielleicht letztes Jahr doch einen C63 BS kaufen sollen
User seit 11.06.2017
| Geschrieben am 14.07.2017 um 13:46 Uhr
| Mal ei ne Frage ist das originale 43er oder 55er Fahrwerk wirklich schlechter als B12?
Hätte mir gedacht, dass es von AMG schon bessere Komponenten verbaut werden als so ein Standard B12 Paket.
Grundsätzlich kann man schwer V3 und B12 vergleichen, schließlich kostet das eine 3 mal soviel wie das andere. Hier müsste eher B12 mit der V1 (wenn es die für R172) verglichen werden.
Für einen der sein Auto nie am Limit benutzen wird ist das B12 mehr als ausreichend.
E-Mail an Fulano Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.08.2008
User seit 26.12.2015
| Geschrieben am 14.07.2017 um 21:50 Uhr
| Na da ist das KW ja ein Schnäppchen dagegen...
Die Black Series-Modelle sollten eigentlich alle ab Werk KW-Fahrwerke verbaut haben.
Meiner hatte ein lausiges bockhartes Monroe drin, was über alle Unebenheiten drübergehoppelt ist und entsprechend keinen guten Fahrbahnkontakt vermitteln konnte. Also unkomfortabel und nur mäßiges Handling in der Serie - und das wird als "handling package" verkauft
Malouki
| Geschrieben am 15.07.2017 um 00:22 Uhr
| N'abend,
ich unterschreibe das mal hier, ich bin auch so ein Aha.
U WE 55 schrieb:
Wir haben ja auch nicht gesagt, dass alles außer KW V3 Schrott ist, sondern dass das KW V3 optimal mit dem R172 harmoniert.
Die Grundeinstellung reicht meistens aus und wenn man noch Bedarf hat, kann man sich in kleinen Schritt an seine persönliche Abstimmung ran tasten.
Ich hatte das PP Fahrwerk ab Werk drin gehabt und es ist nicht optimal. Alle 55 Fahrer die ich kenne, sind von PP auf KW V3 gewechselt und hatten ein aha Erlebnis.
Wer Hubraum sät, wird Drehmoment ernten!
Wo Saatgut fehlt, muss Turbo her
Ich denke mal, dass das aktuell die beste Lösung für den 43er ist. Bei KW gibt es das V3 für den noch nicht. Wie lange noch warten? Was ist mit der Werksgrundeinstellung?
Bilstein verkauft keinen Schrott: Ich hatte in meinem R171-350er das B16 PSS9 und damals ein noch größeres Aha-Erlebnis
Bernd
______
"If you tell the truth, you don't have to remember anything.” - Mark Twain
E-Mail an Anlernschwabe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.06.2017
| Geschrieben am 17.07.2017 um 11:27 Uhr
| @jot-we: ich fahre die 10er Platten von H&R, dass diese im Gutachten nicht vermerkt sind ist richtig, ich hatte das im Vorfeld mit dem Prüfer abgesprochen und so war die Eintragung kein Problem
Dass es sich bei der Kombi vom B12 Kit um eine Bastellösung handelt überlese ich nun einfach einmal. Erst einmal selbst fahren und nicht pauschal verurteilen. Gegenüber dem Serienfahrwerk ist es eine eindeutige Verbesserung und für den Landstraßen Einsatz auch mehr als ausreichend.
Es ist auch nicht so das ich mich nicht eingelesen habe - im Gegenteil; am Geld lag es sicher auch nicht
Zum Thema KW V3 – es ist sicher ein gutes Fahrwerk. Ich hatte es z.B. auch an meinem 8J TTS Roadster, später am 8J RS Plus ein Bilstein B16 dass für mich jedoch das nochmals merklich bessere Fahrwerk war (sicher kommt es auch immer auf den Wagen an, welche Fahrwerk hier besser geeignet ist).
Leider ist die Auswahl für den R172 nicht allzu groß, wenn man nur den SLC betrachtet praktisch nicht existent. Wäre das B16 für den R172 verfügbar, denn dann hätte ich ohne zu überlegen zugeschlagen. Nach Rückfrage kommt weder bei H&R, KW in absehbarer Zeit eine Anpassung der Gutachten und Bilstein hat leider auch kein Interesse ein Fahrwerk auf den Markt zu bringen.
Gruß Philipp
E-Mail an Philipp82 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.05.2019
| Geschrieben am 19.08.2019 um 21:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Klaus43 am 19.08.2019 um 21:31 Uhr ]
Hat hier schon jemand das KW im SLC43 verbaut? Bin gerade etwas verwundert, dass ich hier lesen konnte, das passt, da ich Freitag mit KW telefoniert habe und die meinten, der 43 hätte größere Bremsen und die würden am Dämpfer anliegen. Ein passendes Fahrwerk kommt erst Ende des Jahres...Obwohl es im Gutachten vom SLK55 mittlerweile aufgeführt ist. | Antworten
E-Mail an Klaus43 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :995 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
