User seit 31.08.2005
| Geschrieben am 19.07.2017 um 20:08 Uhr
| Bei meinen 200er passt die Box prima vorne links(Fahrtrichtung neben den sicherungskasten und kotflügel. Weit weg von Temperatur Einflüsse und neugierigen Blicken. Der beigefügte Kabelbaum wird beim ladedruck Sensor und unter Luftfilter Kasten am Saugrohr Sensor bei geklemmt fertig.
Will sagen das man wenn man die Motorhaube öffnet, erstmal nichts davon sieht und wie schon hier erwähnt bis jetzt keine Fehlermeldung.
Grüße aus dem Westerwald
Frank
Slk R170 200 Bj.:1998 LPG umbau, SLK 200 R172 Bj:2011 | Antworten
E-Mail an slkmen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.03.2009
User seit 10.01.2017
| Geschrieben am 20.07.2017 um 13:01 Uhr
slkmen schrieb:
Hallo, habe vor 3 Tagen den Race Chip one verbaut Mehrleistung 36PS und 54Nm.
Ich fahre den SLK 200 Serie 184PS.
Bin begeistert mein Verbrauch sinkt um 0,8ltr. Habe spürbar mehr Leistung und kann mit ein paar Handgriffen den Serien zustand wieder Herstellen.
Gruß Frank
Hallo Frank,
hast du das Teil selbst eingebaut ? wenn ja , war es einfach, ist es gut beschrieben ?
Harald | Antworten
E-Mail an mrdv1977 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.12.2015
User seit 17.03.2016
| Geschrieben am 20.07.2017 um 21:57 Uhr
| Hallo ihr Leistungsoptimierer, lasst euch doch mal von Leuten beraten die was davon verstehen und nicht von irgendwelchen Werbeauftritten und Versprechen jedes zusätzliche Teilchen oder "Böxchen" was da verbaut wird, führt unweigerlich früher oder später zu Einbußen im Geldbeutel. Ich habe mir ohne zusätzliche Einbauten "nur" über Programmierung meinen 300er auf ca."300" optimieren lassen. Alles top und zuverlässig ! Habe auch lange gesucht und überlegt. Es sollte nur eine neue 4er Anlage mit Zulassung und trotzdem sattem Sound werden, dann habe ich alles zusammen bei HubCar gefunden und bin überzeugt die richtige Entscheidung getroffen zu haben !
Alles top, Kompetenz, Qualität, Preis Leistung. Sehr zu empfehlen!
Gruß Theo
E-Mail an Theo54 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.07.2008
| Geschrieben am 20.07.2017 um 22:12 Uhr
Gruß Theo
hallo theo,
wenn du deinen wagen zum mb service gibts, würde ich das hier empfehlen:
https://pamack.de/schloss-fuer-obd-buchse.html
mir haben sie nichts gesagt ....
greets
mike
R172/350 2012 AMG Style, LotRau Optimierung
Luukbox modifiziert (spdif), Mosconi DSP, 3 Wege Vollaktiv (Fostex), 25er Fussraumsub (ExactAudio), Xcar-Dachmodul, 20mm tiefer, OZ Ultra Legera HLT 19" 8&9";SLC 43 Heck Night Paket
E-Mail an mike1001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.07.2017 um 11:39 Uhr
Gruß Theo
Hallo Theo,
wenn ich das richtig verstanden habe, wird da auch lediglich die Software geändert. Ich verstehe da nicht, was besser sein soll. Ist das mit TÜV ? Ich nehme an, dass das nicht so einfach "rückbaubar" ist wie die Box. Und warum ist das für den Geldbeutel besser ? Die Mehrleistung wird auch da (wenn sie denn abgerufen wird) zu mehr Verschleiß führen.
Harald | Antworten
| Geschrieben am 21.07.2017 um 12:43 Uhr
| Die Modifizierung ist so nicht erkennbar. Einziger Knackpunkt wenn ein Update gemacht werden muss... Rückruf etc. würde das natürlich automatisch überschrieben, dafür gibt es dann die Möglichkeit einer neuprogramierung, hier wird dann nur die Arbeitszeit berechnet !
Der Verschluss für die Box ist ne Idee aber Mercedes würde sowieso den Schlüssel verlangen wenn Sie da tatsächlich ran müssen, aber das ist beim normalen Service eh nicht notwendig.
Danke für den Tip
Gruß Theo | Antworten
User seit 13.05.2004
| Geschrieben am 21.07.2017 um 14:42 Uhr
| @ Theo
Sag mal habe ich das richtig verstanden das dubei Hub Car den Auspuff, sowie die Softwareanpassung auf 300 PS machen lassen hast? Falls ja, hast du eine Leistungsmessung machen lassen?
Ich war kürzlich bei einem zwar nicht ganz günstigen, aber renomierten Softwaretuner, der mir offerierte beim 300 er max etwa 280 rauskitzeln zu können.
V.g hEINZ | Antworten
E-Mail an heinzhönig Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.07.2017 um 15:18 Uhr
| Hallo, TÜV ist denn die Box mit TÜV? Nur mal angenommen es tritt ein Fall auf das irgend einer auf die Idee kommt so auf die Art " allgemeine Verkehrskontrolle " dann sieht er die Box und dann kommen die Fragen ... aber egal das muss doch sowieso jeder für sich ausmachen, oder? Ich habe vorher auch alles mögliche recherchiert und habe mit der Werkstatt des "Vertrauens" gesprochen was wäre wenn... der Tenor war immer das die direkte Optimierung die sicherste ist und das alle externen verbauten Sachen keine 100% Abstimmung bringen, übrigens es bringt sogar eine Einsparung von ca. einem Liter, habe es auch nicht geglaubt aber hab es mal getestet ohne Schongang !
Hatte bei meinem 171 200 K Bj. 2009 eine Pedalbox verbaut, na das ist die größte Gaukelei gewesen. Habe dann den 300er Bj. 16 gekauft und bin Anfangs auch zufrieden gewesen aber ... jetzt ist doch alles ok...
