Tipps und Technik R170 » » Thema: Fehlerspeicher P201B Zündkreis |
User seit 24.10.2013
| Geschrieben am 28.04.2017 um 19:14 Uhr
ich habe heute Morgen einen LKW überholen müssen, dabei ging die Drehzahl kurzzeitig nach oben zwischen 5500-6000 und zack ging die Motorkontrolleuchte an, danach nahm er das Gas nicht mehr richtig an, von der Autobahn runter und Motor lief absolut unrund.
Dann stellte ich Ihn auf dem Parkplatz ab und ging Arbeiten.
Auf der Nachhausefahrt, fuhr er eigentlich normal, die Kontrolleuchte war weiterhin an. zuhause angekommen hat der ADAC den Fehlerspeicher ausgelesen und den Fehlerspeicher gelöscht.
Im Fehlerspeicher stand P201B, der Herr meinte die Zündspulen sollten mal gemacht werden?
Hat Jemand Erfahrung mit dem Fehlerspeicher? | Antworten
E-Mail an higginsa1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.05.2017 um 18:51 Uhr
die Zündaussetzer sind ja leider eher ein Klassiker. Aber mit den Spulen und den Kerzen würde ich auch mal anfangen. Egal ob es das ist, schaden wird es nix bezogen auf zukünftige Probleme.
Schau dann auch mal in den Kerzenschacht, die Kerzen saufen gerne ab (Öl) wenn die Spuntdichtung (in der Deckeldichtung) des Schachts undicht ist. Das kann schon sein und den Fehler generieren (wobei gerade bei 5000?).
Ansonsten, aber ohne da jetzt einen Bezug herzustellen (!!!). Zur Info: Hatte mich mal mit einem Kollegen hier unterhalten der hatte das gleiche Problem: Erst ab 5000 ging die Disco los. Alles getauscht, alles gecheckt. Die Benzinpumpe auch - allerdings bei niedrigen Drehzahlen/Förderleistung (wie auch immer). Dann war ein Flügel/Zahn hinüber und bei höherer Drehzahl ging die Förderleistung in den Keller...Es war eher Verzweiflung das er die Pumpe tauschte und einen Treffer hatte.
Ansonsten natürlich LMM, Lambda, etc. etc. etc.
Markus
Auto: 91058, SLK 230FL, 2001, 6-Gang-Schalter, 90tkm, obsidianschwarz, siambeige, Originalzustand [bis auf P-Sprint]
Liebling: Alfa Spider 916 99, TS 2.0 | Antworten
| Geschrieben am 09.06.2017 um 14:40 Uhr
| Danke für die Hinweise, heute war der Fehler, nach Tausch von Zündspulen und Kerzen, wieder da.
Ich wollte noch mal eben an der Ampel Gas geben und habe aufgrund lauter Musik nicht bemerkt dass wohl nicht geschaltet wurde (Automatik), daher hohe Drehzahl.
Wieder hohe Drehzahl und klein Jerusalem an der Motorkontollleuchte.
Die Dichtungen an der Kerzen sind undicht, hatte beim wechseln der Kerzen Öl gesichtet.
Jetzt habe ich zwei Probleme, Getriebe schien nicht zu schalten, was es jetzt wieder tut und der Fehlerspeicher.
SLK 200K - R170 - Bj.2003 | Antworten
| | Anonym :634 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
