Tipps und Technik R170 » » Thema: Klimaanlage läuft nur sporadisch |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.04.2017 um 15:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Odin am 17.04.2017 um 15:40 Uhr ]
colonian schrieb:
Wir benutzen die Klimaanlage allerdings nur gelegentlich, um die Funktion zu erhalten, denn wir fahren eh viel offen.
Facelift 200 Kompressor, 6/2003, Automatik, obsidianschwarz, 17" Alshain Felgen, Conti SportContact 5, OlafAirIntake, Motosense Öltempemperatur- und Voltanzeige
Soso, Ihr schaltet also vor jedem Start manuell ab und die rote Birne leuchtet im Kippschalter??
Ansonsten ist die Klima immer an.
Bedienungsanleitung hilft manchmal. Seite 87.
Ralf, CCAA/Schäl Sick
Zur Zeit den ganzen April wieder in Tirol
Schönwetter: SLK 200Kompressor 2003 obsidianschwarz
Sonst: CL Sportcoupe Kompressor 2003 obsidianschwarz | Antworten
User seit 16.04.2017
| Geschrieben am 17.04.2017 um 17:49 Uhr
| Zunächst einmal vielen Dank, gebe mal ein kleines Zwischenfazit: - Magnetkupplung kuppelt ein, Kompressor dreht. - überfüllt kann die Anlage meines Erachtens nicht sein, da sie nicht am Anfang kühlt, sondern immer mal wieder, werde es aber prüfen - Danke für den Hinweis. - habe zwar den Stecker vom Duoventil nicht abbekommen (wollte auch keine Gewalt anwenden), aber seitdem ich mir daran zu schaffen gemacht habe läuft der Lüfter bei eingeschalteter Klima langsam mit - tat er vorher nicht. Nun ist die Frage, ob man bei 6 Grad Außentemperatur die Anlage überhaupt testen kann. Ich würde zu gerne erfahren wie die ganzen Sensoren, Ventile etc. zusammenwirken. @Odin: die abgebildetes Bedienungsanleitung passt nicht zu meinem Auto, hier gibt es eine EC - Taste welche die Klima ausschaltet - ansonsten läuft sie permanent mit (Kontrollleuche aus = Klima an).
SLK 200 Autom. Bj. 1998 PreFl, MB E 220 T CDI Business Edition Bj. 2008, HD Road King Custom Bj. 2004, HD Sportster XL 1200 Custom Bj. 2012, Chevrolet K1500 Stepside Pick up Bj. 1992 (Projekt) | Antworten
E-Mail an txubasket Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.10.2014
| Geschrieben am 17.04.2017 um 19:39 Uhr
| Da die Klima ja auch zum Entfeuchten des Innenraums und der Scheiben dient, funktioniert die auch bei 6° Außentemperatur. Aber von der Kühlleistung merkst du nix, weil die Klimas nicht bis 6° runterkühlen. Du bekommst also die Temperatur der kalten Außenluft reingeblasen. Das macht es auch sehr schwierig für den Laien, die Kühlleistung, bzw. Defekt der Klima im Winter überhaupt zu erkennen.
Aber keine Sorge, bald sollte es auch hierzulande wärmer werden. Dann fällt die Funktionsprüfung leichter.
R170 200 FL 10/2000
Meine Statistik:
Mit 181.000 km im September 2014 gekauft, 21.000 km seitdem gefahren, HU 08/18, erneuert: Bremslichtschalter, Drosselklappe, Scheinwerferdichtungen, Scheibenwischergestänge, Lenkungsdämpfer, Kat, Lichtmodul | Antworten
E-Mail an Zippi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.04.2017 um 22:12 Uhr
Aha,was sagt denn meine Bedienungsanleitung anderes? Richtig lesen ist nie verkehrt.
| Geschrieben am 17.04.2017 um 22:51 Uhr
| So, rufe morgen früh mal den freundlichen Sternendoktor an, ob er bei diesen Temperaturen etwas testen kann (z.B. Systemdruck, Kompressorleistung). Werde dann berichten. Wünsche allen einen guten Start in die verkürzte Arbeitswoche!
User seit 31.01.2013
| Geschrieben am 18.04.2017 um 11:23 Uhr
| Die Klimaanlage sollte nach circa 5 Minuten Betrieb eine Temperatur von 5-6 Grad bringen.
Bei deinem PreFL sollte an der Trocknerpatrone im Motorraum noch ein Schauglas vorhanden sein. Dort siehst du im Klimaanlagenbetrieb einen gelb-weißen Schaum, siehst du nichts im Schauglas fehlt entweder das Kältemittel oder aber die Anlage arbeitet nicht. | Antworten
E-Mail an felixfix Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1093 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
