Für den Moment wenn man die Spiegelheizung vom Glas löst finde ich den Saughalter recht angebracht.
Wenn man natürlich nicht das entsprechende Kunststoffwerkzeug hat, ist das Lösen der Gehäuseschalen voneinander kniffelig, war aber nicht mein grosses Problem!
Gibt es einen Trick beim Abziehen des Spiegelglases? Das Teil sitzt so fest, dass ich Angst habe den gesamten Spiegel abzureißen, trotz extra besorgtem Würth Vakuumsauger...
Da gibt es keinen Trick. Am besten den Spiegel nach oben oder unten fahren damit man mit den Fingern (ich denke damit hat man das beste Gefühl) dahinter fassen kann und dann mit einem beherzten Ruck abziehen. Es braucht schon etwas Überwindung und Mut!
Die Schraube hat nichts mit dem Spiegelgehäuse zu tun sondern 3 Stück davon dienen der Befestigung des Spiegelrahmens an der Türe, entsprechend ist diese auch bezeichnet ("Sechsrundschraube Spiegel an Tür M5x16", Teilenummer N000000001935).
Habe das Ganze jetzt gegen gutes Geld vorsichtshalber doch bei einer Mercedes-Vertragswerkstatt machen lassen.
So hat man im nachhinein betrachtet wenigstens die Garantie, dass beide Spiegelunterteile nach dem fachmännischen Eingriff im Ar... sind. Man konnte nicht begreifen, dass ich bei so viel Unfähigkeit auf Ersatz für den produzierten Schrott bestanden habe...
Strafe muss nun mal sein, wenn man im Zeichen des Stern für einen exorbitanten Stundenlohn eine derartige Unfähigkeit an den Tag legt...
