HiFi und Telecom » » Thema: R172: Wohin mit dem Handy/Mobil? |
User seit 12.08.2003
| Geschrieben am 01.04.2018 um 19:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von U WE 55 am 01.04.2018 um 20:01 Uhr ]
Hallo Wilfried, ich habe es abgesägt weil ich denke der Winkel passt...
Würde es wieder tun, weil es so recht schmal baut.
Den Halter habe ich nur geklipst, hält Bomben fest und kann jederzeit wieder durch etwas aufdrücken des Randes wieder Rückstandlos entfernt werden.
Ich habe auch schon viel Geld für Halterungen versenkt z.b. 2 verschiedene für den CD Schacht usw.
Also ob du sägst oder nicht..probiere es aus..kannst ja jeder Zeit die Halterung wieder abnehmen und bearbeiten...
Geil finde ich meine Lösung mit der Unterlegscheibe
pappt an dem Magnet wenn das USB Ladekabel nicht gebraucht wird..
Habe jetzt die gleiche Lösung in meinem Tiguan verbaut, da habe ich nix gesägt , weil der Winkel stimmt und die Platte direkt ohne Abstand an dem Halter verklebt war.
Magnet hält ebenfalls super..
So kann ich meine beiden Handys (Huawei und BlackBerry je nach belieben an diese Halterung pappen
Was ich noch empfehlen kann ist das 12V Ladeteil, welches mit max. 2 A lädt und das Smartphone immer unter Saft hält..
Die USB Buchse ist schwach blau beleuchtet wenn es Saft vom Stecker hat, also weißt du immer dass alles eingesteckt ist und Saft in dein Smartphone fließt..
http://tinyurl.com/ybv9hlnj
Pflichtangabe zu den Inhaltsstoffen meiner Postings:
Kompetenz, Erfahrung, geringe Anteile von Halbwissen.
Kann Spuren von Ironie oder Hörensagen enthalten. | Antworten
User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 02.04.2018 um 06:57 Uhr
| Moin Uwe,
vielen Dank für deine Antwort! Ich weiß ja..., hab doch alles verfolgt (hab ja schließlich diesen Thread eröffnet.. . Konnte mir aber nicht genau vorstellen, was genau du abgesägt hattest. Das mit dem "Absägen" kam von dir ja auch, als ich dir mitgeteilt hatte, dass mir persönlich diese kleinen Löscher in der Platte nicht gefallen ~zwinker~.
Aber das mit dem Ladeteil werde ich wohl lassen. So oft versorge ich das Mobil nicht mit Strom... und ich hab ja einen SLC. D.h. ich hab die Steckdose im Ascherfach und müsste dann schon allerhand Klimmzüge machen, um ein Kabel zum Ziel zu verlegen. Nichts desto trotz ist deine Lösung mit der Unterlegscheibe natürlich toll, ... keine Frage!
Grüsse aus Köln am Rhein, Wilfried
Persönliche SLC Website: SLC Colonia [http://www.wusblum.de/slc.html]
| Geschrieben am 02.04.2018 um 16:20 Uhr
| Hallo Uwe,
gerade zurück von einer Ausfahrt und einem guuuuuten Essen an der Ahr. Leider etwas verärgert, da ich mit der hinteren, rechte Felge einen Bordstein touchiert habe ~grmpf~ !
Natürlich werd ich berichten, ist doch klar. Wird wahrscheinlich aber erst gegen Ende der Woche eintreffen. Am WE muß ich mich sowieso um den kleinen kümmern ~puhh~: Winterdreck runter, Reifen wechseln, Leder reinigen... (und später die besagte Felge in den Keller schaffen). Mal sehen, ob ich's am WE dann noch hin bekomme.
LG Wilfried
| Geschrieben am 08.04.2018 um 06:42 Uhr
| Moin Uwe,
gestern Reifen gewechselt, den Winterdreck entfernt und das Wägelchen saber gemacht. Vorgestern sind die Teile für den Mobil-Halter angekommen.
Leider kann ich noch kein Foto einstellen, da ich meinen Rechner gestern weg gebracht habe! Hatte diese Woche neues Office und Windows 10 installiert und kam dann auf die glorreiche idee endlich eine SSD einzubauen . Nachdem ich nun ganze zwei Tage daran saß und die Bootpartition nicht geklont bekam, hab ich ihn also weg gebracht! Soll ihn morgen zurück bekommen..
Zurück zum Halter: Vielen, vielen Dank Uwe! Das ist die beste Halterung überhaupt!!! Zwei Fragen noch:
a) wollt sie eigtl. etwas tiefer haben, als du. Aber viell. kann sie doch was höher. Bist sicher das man „die“ nochmals raus bekommt? (. . . absägen werde ich übrigens nix ).
b) bei der Magnetplatte lagen unter anderem 2 Klarfolien Aufkleber bei. Weißt du wozu diese dienen sollen?
| Geschrieben am 08.04.2018 um 19:31 Uhr
| Hallo Wielfried , ja die Klammer geht wieder ab, wenn man an der rechten Seite diese etwas eindrück, dann kann man sie wieder aushaken..wenn sie nicht festgeklebt wurde
Die Höhe kannst du innerhalb von ca 5 cm frei wählen , da an dieser Stelle die Mittelkonsole
den gleichen Abstand hat. Haltte die Halterung mal dran , dann kannst du es sehen.Außerdem kannst du mkt der Hhe der Metallplatte ja spielen wo du diese am Handy auf der Rückseite anbringst.
Die Folie habe ich nicht benutzt, denke aber dass sie eventuell das sie zwischen Metallplatte und Handy gedacht ist?
| Geschrieben am 13.04.2018 um 06:25 Uhr
Moin Uwe,
der PC hat nun eine Frischzellenkur erhalten, welche sich wirklich gelohnt hat ! Nun kann ich auch ein Foto einstellen..
Nun zum Handyhalter: nochmal,... danke für die Ideen-Gebung! Ist die allerbeste Halterung, der allerbeste Ort..., also tippi toppi..
~ natürlich habe ich ihn auch nicht verklebt, wäre absoluter Blödsinn!
~ natürlich hab ich die Metallplatte zwischen Handy u. Bumper ins untere Drittel "gelegt", somit ist das Handy ziemlich weit oben ... und der Halter kann so bleiben (will ihn einfach nicht nochmal lösen).
~ das mit der Klarsichtfolie kann durchaus sein, dass sie des Handy's Rückseite schützen soll, falls man die Metallplatte verklebt.
~ Was ich allerdings nicht verstehe ist die Tatsache, dass WUTEKU "weiße" Klebepats beilegt, anstatt schwarze! Na ja, hab den weißen, sichtbaren Rand halt geschwärzt, alles perfekt.
| Geschrieben am 13.04.2018 um 10:24 Uhr
| Schön Wilfried, und der geile Aufkleber darunter, ist schon fast zu schade davor eine Smartphone zu packen..
Habe jetzt die Halterung auf dem Spring Break im Dauertest gehabt, da wackelt und vibrierte nichts...TOP
Hätte mir viele Versuche mit CD Schachthalterunge, Scheiben-, Klemm-, usw. sparen können
Gut dass es so ein Forum gibt, wo man sich austauschen kann
| | Anonym :982 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
