| Tipps und Technik R170 » » Thema: Rechtes Ohr liegt auf Dach auf |
User seit 11.03.2016
User seit 29.08.2014
 | |  | Affiliate-Anzeigen:
| Geschrieben am 18.02.2017 um 10:06 Uhr
| Hallo
ich vermute auch, daß sich das Seil gelängt hat. Es war damals bei Kauf ausgehangen, und ich habe es wieder eingehängt.
Leider konnte ich gestern nur schnelle Fotos machen, das Wetter war seht unbeständig, und ich wollte keinen Regen im Auto haben.
Danke für die Info, ich schaue mir das kommende Woche mal an, wenn es mal wieder trocken ist.
VG
R170 200K BJ 2000, 6 Gang, 163PS, Obsidianschwarz, Lotusgelbes Innenleben | Antworten
E-Mail an KAOOS Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.02.2016
 | |  | Affiliate-Anzeigen:
| Geschrieben am 18.02.2017 um 16:24 Uhr
Pungparamee schrieb:
KAOOS schrieb:
Nummer 2
Das Bild Nr.2 zeigt mir auch eine unzureichende oder lieblose Pflege deines des Fahrzeugs.
SLK 200 PreFL Automatik in Prismatingrünmetallic im unverbasteltem Originalzustand. Baujahr: 7.99, Erstzulassung 1.2000.
Das hat nichts mit dem Thread zu tun, ich habe den Wagen erst seit kurzem, und mit dem Fehler so erhalten. Danke aber lieber etwas zum Thema sagen, oder es lassen.
VG
User seit 17.03.2015
| Geschrieben am 20.02.2017 um 08:16 Uhr
| @Kaoos,
hm tja, leider habe ich auch genau das gedacht, schlechter Pflegezustand. Und es ist nicht so ganz OT, da gerade beim Dach eine gute Pflege und Wartung angebracht ist. Manchmal funktioniert ein Dach nicht und da tut es schon eine gute "Ölung".
Ich will das jetzt nicht Dir anlasten, da Du den Wagen ja gerade neu hast. Es ist eben eine Feststellung.
r170 SLK 230 Kompressor, Lenkrad auf der Fahrerseite, 4 Räder, 2 Sitze, 1 Auspuff - und er ist GELB! | Antworten
E-Mail an AndreaManuela Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
|  | Affiliate-Anzeigen:
| Geschrieben am 20.02.2017 um 16:33 Uhr
AndreaManuela schrieb:
@Kaoos,
Ja die Festellung ist ja ok, aber hilft mir (und anderen mit diesem Problem) überhaupt nicht.
Darum geht es mir. Klar, ich werde da noch nachbessern, aber die Technik geht mir vor, dann erst die Schönheit. Ein bischen Dreck war halt da, das geht derzeit durch das Wetter schnell. Und der Wagen steht leider nicht in einer Garage.
Abschliessend: als Diskussion um Pflege geht er hier nicht, sondern um die Technik. Die Lösung meines Problems geht hier auch nicht mit etwas Öl oder putzen, leider.
| Geschrieben am 19.03.2017 um 20:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von KAOOS am 19.03.2017 um 20:34 Uhr ]
Kurzer Zwischenstand:
Ich habe die rechte Schraube (innen im Kofferraum, weit hinten) um ca. 8mm hochgeschraubt, nun sitzt der Anschlag nicht mehr auf dem Dach auf, und hat eben knapp 6mm Abstand, wie auf der anderen Seite auch.
Die Seilzüge habe ich noch nicht getauscht, aber das werde ich noch tun, jedenfalls ist die Hutablage nun fast plan, wenn ich offen fahre.
VG
p.s. ich werde den Wagen natürlich in nächster Zeit noch ordentlich putzen und den Innenraum neu "lackieren"
|  | Affiliate-Anzeigen:
|  | Anonym :1143
Mitglieder: 0
Im Chat : 0
