Tipps und Technik R172 » » Thema: Feuchtigkeit im Innenraum |
User seit 25.08.2004
| Geschrieben am 07.01.2017 um 12:52 Uhr
Merli schrieb:
... Ist dieses Problem bekannt?...
Hallo Merli,
so ganz unbekannt ist es jedenfalls nicht, es gibt jedoch mehrere Möglichkeiten als Ursache. Das Schwerwiegendste wäre das von U WE 55 verlinkte Problem mit dem Verzug des Daches selbst.
Dann kann es auch nur eine Einstellungssache der Dachmechanik sein, welche einem Vorbesitzer nicht aufgefallen ist und daher nicht behoben wurde. So war es bei meinem Vorgänger-SLK einem 172-350er. Da hatte ich bei Regen immer Wasserflecken außen auf den Sitzlehnen. Das Auto war eine knappe Woche zur Nachbesserung in der Werkstatt, für mich allerdings ohne Kosten da noch Neuwagengarantie. Danach nie wieder Probleme gehabt.
Und bei einem mittlerweile bald 5 Jahre alten Auto spielt evtl. auch der Pflegezustand der Dichtungen eine Rolle, dass die letzten entscheidenden zehntel mm fehlen um das Dach korrekt zu schließen. Hier hilft Dichtungen reinigen und mit Pflegemittel behandeln(mal nach Wundermittel oder Krytox suchen ) Sind nur aktuell nicht so recht passende Temperaturen draußen dafür
Aber wie die Vorschreiber schon geschrieben haben, erstmal trockenlegen den Kleinen und versuchen festzustellen ob und wo Wasser eindringt.
Bis dann, Jörg
***Der beste Beweis dafür, dass es intelligentes Leben im Universum gibt ist, dass noch keiner versucht hat Kontakt mit uns aufzunehmen*** | Antworten
User seit 06.01.2017
| Geschrieben am 07.01.2017 um 13:07 Uhr
| So viele Antworten habe ich gar nicht erwartet - vielen Dank an Euch alle.
Ich habe mein "Junges Sternchen" bei einem Mercedes-Händler gekauft. Beratung und Service haben einen guten Eindruck auf mich gemacht, und ein Schnäppchen war es auch nicht; daher ist die Antwort der Händlerwerkstatt wenig beruhigend.
Wenn es daran liegt, dass ich hauptsächlich Kurzstrecken fahre, ist das Problem schnell gelöst.
Ein Luftentfeuchter ist eine gute Idee. Nur ist Sternchen Bj. 2012, und da wollte ich eigentlich noch nicht zu diesen Hilfsmitteln greifen.
Ich werde das Problem beobachten, zumal nun auch noch die Scheibe auf der Beifahrerseite zugefroren ist, und sollte sich so bald nichts ändern, gehts ab in die Werkstatt (Sternchengarantie).
Ein schönes Restwochenende wünscht Merli | Antworten
E-Mail an Merli Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.04.2011
| Geschrieben am 09.01.2017 um 10:11 Uhr
| Bei meinem jungen Stern war die Dichtung der Kofferraumklappe eingerissen. Das war bei der Kontrolle offensichtlich übersehen worden. Aber du hast sicherlich schon alle Dichtungen überprüft.
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot/schwarz, AMG-Line, Sportfahrwerk, Comand, Distronic, HK, Parktronic u.v.m.
User seit 17.07.2011
| Geschrieben am 19.01.2017 um 00:10 Uhr
| Hi,
die Klima sollte bei tiefen Temperaturen eh aus sein,
Feuchtigkeit wird mit hoher Lüftergeschwindigkeit und Heizen (im Innenraum, nicht auf der Strasse ) aus dem Fahrzeug befördert werden.
Ab und zu die Umluft für 10-20 sek aktivieren hilft ebenfalls, zu beginn mehrfach um den Trocknungsprozess zu beschleunigen.
Bei Tiefen Temperaturen ist bei mir die Heizung oft voll aufgedreht, vielleicht habe ich deshalb nie probleme mit Feuchtigkeit im Fahrzeug.
Marc
R172 250, Feueropal EZ 22.05.2012 , Hergestellt 02/2012
Offiziell MBSLK getüvt
E-Mail an sudiste Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.08.2003
| Geschrieben am 19.01.2017 um 08:34 Uhr
| Hallo Mark,
meine Klima ist immer an und ich habe auch keine Problem mit der Feuchtigkeit im Innenraum, im Gegenteil die Klimaanlage zieht die Feuchtigkeit aus der Innenraum-Luft und bläst trockene wieder in den Wagen. Die Scheiben sind ruckzug trocken von innen. Ohne Klima geht da fast nix.
„Es wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem.“
Karl Valentin | Antworten
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 19.01.2017 um 09:25 Uhr
Hallo Marc,
also wenn ich bei feucht-kaltem Wetter die Umluft einschalte, dann beschlagen mir die Scheiben so richtig. Das habe ich erst neulich im Rennsteigtunnel ausprobiert.
Es wundert mich eigentlich auch nicht, weil dann die Luft aus dem Innenraum ja nicht mehr nach außen abgeführt wird.
R172 ///AMG + R172FL ///AMG-Line
| Geschrieben am 27.01.2017 um 14:10 Uhr
| Hallo an alle Tippgeber,
Sternchen war in der Zwischenzeit in der Werkstatt, da Heck- und Frontscheibe von innen komplett zugefroren waren. Die Türgummis wurden mit Silikonspray behandelt, und nun sind trotz - 6 Grad Celsius die Scheiben eisfrei. Wenn das so bleibt, bin ich hochzufrieden, wenn nicht, weiß die Werkstatt, dass notfalls die Dichtungsgummis ausgetauscht werden müssen.
Gruß an Euch alle
von Merli | Antworten
User seit 31.03.2004
User seit 14.06.2016
| | Anonym :1226 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
