hab in letzter Zeit Probleme mit dem Dach.
Wenn ich offen fahre blinkt nach einiger Zeit auf einmal der Schalter.
Ganz massiv ist es wenn ich nen Kanaldeckel erwische oder nen fräskante.
Funktion ist nicht eingeschränkt.
Dach geht prima auf und zu.
Kennt wer das Problem?
Was tut man dagegen?
Tippe mal auf irgend einen Wackler......
Kabel und Schalter prüfen
UC
320, automatic, schwarz-siam-beige AIO-Modul
Pioneer AVH x7700 bt / Avic-f260 Gladen Audio-Anlage mit DSP
Das Überflüssige ist eine sehr notwendige Sache (Voltaire) http://www.energieprojekt.biz
In der Regel ist es ein Microschalter, der nach einer Erschütterung das Signal gibt, nicht geschlossen zu sein.
Deshalb denkt dann das Steuergerät, dass du mit einem nicht richtig verriegeltem Dach durch die Gegend fährst.
Schon mal probiert, wenn das das Blinken kommt, den Verdeckhebel in die Richtung zu drücken in der das Dach gerade steht.
Also wenn es zu ist nach vorne drücken und halten.
Und wenn es offen ist nach hinten ziehen und halten.
Bei mir hört man dann die Pumpe arbeiten, so als würde sie die Verriegelungen nochmal nachziehen und das Blinken ist verschwunden.
Der weltbeste Monteur von MB, der mir bei sowas helfen kann, ist aber zur Zeit noch im Urlaub...
Man kann den Wagen natürlich auch auslesen, wenn du an ne Diagnose kommst...
Da sieht man ziemlich gut, welcher Schalter es ist, ohne vorab irgendetwas machen zu müssen...
Beim Mopf geht es allerdings detaillierter als beim Vor-Mopf.
in der Tat ist es so, dass das nur bei offenem Dach passiert und sich der schalter nicht nach hinten ziehen lässt (mechanisch ja schon aber ohne wirkung )
nach vorne geht, dach zu.
dann dach wieder auf
alles gut.
