User seit 31.08.2014
User seit 24.10.2013
| Geschrieben am 06.02.2021 um 22:27 Uhr
| Yap, habe ich gerade am offenen Herzen gesehen. Bin noch mal in die Garage und haben eben die Türpappe gelößt, da wird eine Lampe aufgesteckt wo die Handmulde der Armlehne ist. Der Lichtleiter ist bereits verbaut, aber ich finde keine Öffnung wo das Licht austreten kann??? Gibt es da eine andere Armlehne? Laut Ersatzteilkatalog finde ich nichts...
SLK 200 - R172 - Bj.2011 | Antworten
E-Mail an higginsa1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.02.2021 um 22:40 Uhr
| Sehe ich jetzt erst ich habe pro Tür einmal eine Tüte Lampenfassung und eine Tüte el. Leitungssatz bestellt. Dachte der Leitungssatz wäre der Leitungssatz von LED zum TSG. ABER in beiden Tüten ist ein Kabelsatz mit je 3 LEDs. Großer Unterschied, die einen LEDs werden mit 2 Kabeln gesteuert, die anderen mit 3 Leitungen. Ich denke die mit 3 Leitungen ist für einen SLC, hier kann man bestimmt die Lichtfarbe ändern?
Somit wäre vermutlich der 2 Kabel Leitungssatz richtig, ich habe SLKK Bj.2011.
Also zuviel bestellt, naja Lehrgeld oder evtl. umtauschen.
Aber erst mal einbauen, soweit glaube ich die Verkabelung verstanden zu haben. Lichtleiter eingeklippst, sitzt ziemlich stramm in den Klipsen, doch geschafft.
Dann die LEDs aufgesteckt, und die Kabelführungen eingeklippst, sieht aus wie neu, NUR jetzt endet der Kabelsatz in der Nähe des Lautsprechers, eine zweipolige Buchse sucht Kontakt. Gibt es da noch einen Kabelsatz? oder gibt meine Tür das nciht her? Ich muss irgendwie zum TSG? Nur wie??
| Geschrieben am 07.02.2021 um 02:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 07.02.2021 um 02:39 Uhr ]
Wie das ab MOPF gelöst ist weiß ich leider nicht, es gibt aber einige neuere Baureihen wo sich die Lichtfarbe ändern lässt.
Wo da an der Griffmulde genau das Licht austritt weiß ich nicht, hab ich noch nie drauf geachtet. Nachsehen ginge bei mir auch erst wieder in einigen Wochen...
Zur Verkabelung:
Die Ambientebeleuchtung wird am TSG über Stecker 6 angeschlossen (Pin 10:+ & Pin 9: Masse). Dazwischen gibt es noch eine Trennstelle in der Türe, die ist IMHO Teil des kompletten Türleitungssatz, welcher auch die Verkabelung in Richtung Innenraum enthält - schau mal in Gruppe 82/607.
Der Leitungssatz kostet ca. 50 EUR pro Stück, den müsstest du dann "filetieren".
Da in der besagten Trennstelle der Ambientebeleuchtung eigentlich nur Farbe der Plus-Leitung von Blau auf Grün wechselt könnte man das aber natürlich auch zurecht basteln...
chris_slk
| Geschrieben am 07.02.2021 um 11:10 Uhr
| war gerade in der Garage, die Beschriftung ist Idioten gemacht, mit Farbe und Zahlen markiert.
Denke den Stecker gibt es nicht einzeln? Gebraucht auch schwer. Aber es sieht mir wie ein normales Rastermass für Pfostenstecker aus, das würde mir auch reichen, sollte auch halten, wenn ich dann Pin 5 zumache, dann hätte ich sogar noch eine Codierung um den Stecker nicht falsch aufzustecken, die Trennstelle an dem LED Kabelstrang würde ich entfernen und direkt verlängern.
