Tipps und Technik R170 » » Thema: R170 200k (M111.958) |
User seit 31.07.2016
| Geschrieben am 05.08.2016 um 09:35 Uhr
| Hallo liebe Roadstergemeinde,
ich hab nach langer Standzeit (ca 8 Monate) meinen SLK wieder in Betrieb genommen und nach Süddeutschland überführt (ca. 600 km).
Ich hatte auf der Fahrt schon den Eindruck, dass er etwas schwächer auf der Brust ist, als normal und ab der Hälfte ging denn auch die Motorkontroll-Leuchte an .
Check des Fehlerspeichers ergab Luftmassenmesser defekt, also hab ich die Motorhaube aufgemacht und erst mal alles so begutachtet. Mir fiel ein schleifend, bis schepperndes Geräusch von unterhalb des Luftfilters auf, also gehe ich davon aus, dass die Lager meines Kompressors Fratze sind.
Wenn der LMM schon betroffen ist, bin ich nicht sicher, ob der ganze Kompressor bereits hin ist, hab mir also einen bei einem Teilehändler für 130€ geschossen (86.000 km gelaufen, nicht revisioniert.)
Plan ist das Öl an dem Ersatzteil zu wechseln und gegen den alten zu tauschen. Evtl. wenn's noch geht, den alten revisionieren lassen und für 300€ in der Bucht zu vertickern
Nun zur Frage: wenn ich den Kompressor tausche, muss ich zwingend die Dichtungen (Luftweg etc.) tauschen oder sind die mehrfach verwendbar (natürlich nur sofern noch in Ordnung) und wenn ich sie tauschen muss, wo krieg ich die Dinger her?
Danke vorab für eure Hilfe
Wozu rasen? 230km/h genügen.
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt.
UND: Kompressor statt Katalysator. | Antworten
E-Mail an The Bästschn Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.12.2013
| Geschrieben am 05.08.2016 um 10:10 Uhr
| Hallo.
Zum Wechsel des Kompressors benötigst du keine Dichtungen.
Zum Ölwechsel würde ich eine neue Öleinfüllschraube verwenden.
Ansonsten bei der Gelegenheit gleich die Keilrippenriemen mit wechseln.
Viel Erfolg
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 145 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf | Antworten
E-Mail an SLK Pilot Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.05.2015
| Geschrieben am 05.08.2016 um 13:34 Uhr
| ... sprich erstmal mit Ralf, sofern er wieder aus´m Urlaub zurück ist. Verdienen mit Verkauf nach Revision denke ich geht nur wenn Du die Arbeit selbst durchführst, dafür solltest Du aber gute Kenntnisse und ensprechendes Werkzeug haben. Eine komplette Revision dürfte so ab einem grossen lilalaune Schein aufwärts beginnen.
Ebenfalls ein schönes (hoffentlich bald sonniges) Wochenende!
Viele Grüße,
Robby
170.449 - 2001 - 17" Cromodora - RS - Zimmermann
SC 930.10 - 1983 - Noelracing Sportumbau | Antworten
| Geschrieben am 06.08.2016 um 23:23 Uhr
| So mit o, der Tag is beendet, mein SLK hat nen neune (alten) Kompressor, und der alte Kompressor hat einfach mega Lagerspiel.
Dann wollte ich das Öl aus dem alten Teil ablassen, drehe also die Schraube raus und Kippe das Dingen über den Altlöbehälter und sehe... NICHTS!! das Teil war schon komplett leer. Wie und warum weiß ich auch nicht.
Am Ersatzkompressor (kein Lagerspiel) hab ich das Öl gewechselt und diesen, dann eingebaut (bzw. in der Reihenfolge Kompressor raus, Öl raus, Kompressor rein, neues Öl rein). Nu schnurrt der kleine wieder lieblich ohne rasseln, klackern oder zurren.
Hab dann, gerade wo ich ihn schonmal auf der Bühne hatte noch g'schwind Motoröl, Luft- und Ölfilter gewechselt und mich darüber gefreut, dass mich die ganze Aktion inkl. Ersatztiele nicht mehr als gut 300€ gekostet hat
Oh Freude, wie günstig.
So, was nun mit dem alten Kompressor? Ich denke, ich werde mal freundlich anfragen, was es kostet, die Lager zu wechseln und neues Öl einzufüllen und ihn nach der Antwort wahrscheinlich so, wie er ist in der Bucht verkloppen. (Die Walzen sind noch in Orndung, nur die Lager haben zuviel Spiel...)
Fazit: Leistung meines SLK passt immer noch nicht ganz, aber bei 175.000 km gibt es ja noch einiges, was man mal wechseln könnte (Getriebeöl, Katalysator, Kupplung,... )
Übrigens für Leute in der Bodenseeregion:
http://www.mietwerkstatt-lindau.de/
Kann ich empfehlen, ich hab 100€ für den Tag bezahlt und der nette Kollege ist auch noch hin und her gefahren und hat Ersatzteile besorgt, die ich noch brauchte (z.B. den Luftfilter). Außerdem hat er doch recht oft mit angefasst. Echt anständige Werkstatt!
User seit 31.03.2002
User seit 14.05.2012
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 08.08.2016 um 00:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Toto am 08.08.2016 um 10:42 Uhr ]
By the way, du schreibst im Threadtitel 200K, das müsste dann ein M111.958 und nicht 111.975 (wäre dann ein 230K E23 ML) sein.
[Mod.-Edit: Thema umbenannt]
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
| Geschrieben am 08.08.2016 um 10:36 Uhr
Völlig richtig, es ist natürlich der M111.958, sorry mein Fehler
| | Anonym :975 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
