Die Klimaanlage von meinem SLK R170 (Baujahr 12/99, 100kW, PreFl) funktioniert meist nicht. Wenn der Motor heiß ist, arbeitet sie öfters. Es hat sich gezeigt, daß im Fehlerfall die Spannung von 12 V an der Magnetkupplung des Klimakompressors fehlt. Ein Tausch der Klima-Bedieneinheit behob den Fehler nicht. Nun habe ich mir ein Steuergerät Klimaanlage A1705450005 besorgt und wollte es austauschen. Da ich absoluter Laie bin, konnte ich den Einbauort dieses Gerätes nicht finden. Es wäre schön, wenn mir einer aufzeigen könnte, wo sich dieses Steuergerät im SLK befindet. Vielleicht hat auch jemand einen anderen Hinweis auf die Fehlerursache.
Vielen Dank vorab
Hans
kann es sein, dass nicht genug Kühlmittel in der Anlage ist.
Soweit ich weiß schaltet die Klima sich ab wenn das der Fall ist, damit der Klimakompressor keinen Schaden nimmt.
sonnige Grüße aus Bonn Ralf
SLK2oo 9/98 Vivanitgrün, Leder zweifarbig Schwarz/Quarz, Automatik, alles Original, zZt 200000 km
Hallo liebe Forenexperten,
habe Dank euerer Hilfe das Klimasteuergerät im Sicherungskasten gefunden und getauscht. Es scheint nun alles wieder zu funktionieren.
Vielen Dank nochmals.
Hans
