Tipps und Technik R171 » » Thema: Xenon-Scheinwerfer bewegen sich nicht |
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 06.08.2016 um 07:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von antoine1911 am 06.08.2016 um 07:59 Uhr ]
Madmax schrieb:
Hallo Carsten,
der hintere Geber ist einstellbar, da ist ein Schiebestück.
Der vordere hat Serienmässig ein festes Gestänge.
In der Stardiagnose kannst Du erstmal feststellen was der Geber für einen Wert gibt und in welchem Toleranzbereich er sein müsste.
Ich habe das feste Gestänge gegen ein Gewindestück mit zwei Kugelköpfen ausgetauscht und konnte so den Geber wieder in den Regelbereich verstellen.
Wo der genau liegt weis ich nicht mehr ich glaube die Obergrenze lag bei 2,4 V dann ist er aus dem Bereich raus...aber das siehst Du in der SD
Nimm vom 124 Kombi das Gestänge für diesen Geber von der HA
(ist ca. 5 - 7 cm lang wenn ich es richtig im Kopf habe)
Eine Seite mit Links- einer mit Rechtsgewinde zum optimalen einstellen.
Seite 2 ziemlich am Ende: http://tinyurl.com/zv6t7zm
Sieht dann so aus und ist Plug and schraub
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
Hallo.
ich habe endlich mal Zeit gefunden bei mir auch diese verstelbare Stange einzubauen und so wieder in den Regelbereich zu kommen.
Jetzt ist der Augenaufschlag wieder da.
Das einstellen war etwa schwierig da ich keine Hebebühne oder Grübe
habe, aber es hat geklappt.
Für alle mit tiefergelegten Fahrwerk die es auch machen wollen hierbei
der MB Bestelnummer: A123 320 14 89.
Mit Dank an Matthias für seine Grundlagenforschung.
Johan | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.07.2016
| Geschrieben am 22.04.2019 um 06:56 Uhr
Madmax schrieb:
Hallo Carsten,
Herzliche Grüße,
Matthias
Hallo Gemeinde,
ich hole diesen Bericht noch einmal hervor. Habe bei meinem 55ger H&R Federn neu verbaut und seit dem macht er auch den Augenaufschlag nicht mehr. In meiner Werkstatt des Vertrauens bekommen Sie zwar den besagten Aufschlagen einmal hin und dieser funktioniert, aber beim zweiten mal hat er es wieder vergessen. Meine Werkstatt kann zwar die Stardiagnose machen hat aber für die Einstellung die genauen Werte nicht. Frage: weis nun hier jemand die genauen einstellungs Werte oder muß ich dafür zum Freundlichen fahren?
Danke im vorraus. | Antworten
E-Mail an bertl64 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :783 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
