ich habe ein grosses Problem mit meinem neuen SLK200. Ich habe das grosse Soundsystem drin und die automatische Soundregulierung nervt mich ohne Ende. Mal dreht sich der Sound automatisch auf super laut und kurz drauf auf superleise und das ständig, auch bei gleichbleibender Geschwindigkeit. Mercedes kann mir nicht weiterhelfen, die wissen nichtmal ob man diese Funktion per Werk abstellen kann...hat von Euch vielleicht jemand einen Tip oder eine Info??
mich hat das Anfangs auch genervt! Laut meiner DC Niederlassung kann man die Funktion über den Diagnosestecker deaktivieren, was ich auch machen lassen werde wenn ich Zeit habe.
Also ich war gerade bei MB und mit dem Diagnosestecker konnten die es nicht deaktivieren. Mir wurde ein Rückruf zugesagt, sobald die eine Lösung haben...sobald ich was neues habe, poste ich es direkt
Diese willkürlichen Lautstärkeänderungen sind nicht nur lästig, sondern auch verkehrsgefährdend, weil man ja urplötzlich manuell "gegensteuern" muss!
DC ist informiert.
Es wird über "Windzug" am im Rückspiegel eingebauten Mikrofon und dadurch verursachte Fehlregelungen gemutmasst.
Ansonsten ist DC bislang leider recht rat- und tatenlos.
Eine Deaktivierung kommt - falls irgendwann technisch machbar - für mich jedenfalls nicht in Frage.
Ich erwarte eine einwandfreie Funktion der automatischen Lautstärkeregelung.
SO ist die gesamte Soundanlage momentan für mich unbrauchbar und ich kann eigentlich nur "schweigend" mit dem Wagen fahren.
DC ist informiert.
Das kann ja wohl nicht sein . Ich dachte immer, daß MB die Fahrzeuge zunächst fertigentwickelt, und erst danach satte Aufpreise z.B. für ein Soundsystem nimmt. Erprobung in Kundenheit deutet auf entwickeln mit der heißen Nadel hin
Falls das Mikro an dem Rückspiegel befestigt ist und ausschliesslich für die Regulierung der Lautstärke da ist (oder falls Du keine Freisprechanlage verwendest) könntest Du als "quick-and-dirty" Lösung ein Klebeband über das Mikro machen.
Keine Endgültige Lösung aber evt. so lange bis DC ein Update hat?!
read you...
Vossi
Gelb, Gelber - YELLOWSTONE!
nur Original mit gelbem Wurzelholz.
read you...
Vossi
