[ Beitrag wurde zuletzt editiert von reaper1012 am 30.04.2016 um 13:06 Uhr ]
Ich habe mich gerade nochmal unters Auto gelegt:
Ein Lager beidseitig vom Querlenker lässt sich um ca. 5mm bewegen, die anderen garnicht.
Vermute, dass die wohl hin sind und getauscht werden müssen.
Tauscht man am besten nur das eine Lager oder den gesamten Querlenker?
Und Spiel hat auch das Lenkgetriebe. Es ist nicht viel aber man hört ein leichtes Klacken wenn man die Reifen nach links und rechts bewegt.
Kann man das einstellen oder muss man es austauschen?
Bilder sieht man leider nicht. Bilder auf die Größe von 640x480 bringen und im Beitrag direkt hochladen. Wenn man den Beitrag schreibt,ist etwas weiter unten "Datei auswählen". Damit kann man Bilder hochladen.
Ich würde direkt alle wechseln bzw. den kompletten Querlenker.
Über das Lenkgetriebe ist einiges im Forum zu lesen, also erst mal feststellen was wirklich los ist.
Habe jetzt mal die Gummis vom Stabilisator vorne getauscht und siehe da - das Fahrgefühl ist um Längen besser und die Lenkung um einiges direkter.
Hinten poltert allerdings immer noch irgend etwas. Ich fahre gleich auf die Bühne und werde mal die Zugstangen hinten prüfen. Hat jemand diese schon mal getauscht?
Hatte das komplette Set von Lemförder im Auge.
Hat damit jemand Erfahrungen?
Kann wirklich niemand etwas zu dem Einbau der Querlenker sagen?
Eine Anleitung finde ich leider nicht und ich bin mir nicht sicher, ob ich beim Tausch etwas an der Spur bzw. dem Sturz verstellen kann. Eine Schraube sah mir verdächtig danach aus, als sei sie dazu bestimmt.
Ansonsten einfach Schrauben auf, Querlenker raus, neuer Querlenker rein und Schrauben wieder drauf oder?
