Tipps und Technik R170 » » Thema: Standlichtbirnen austauschen ein Drama! |
User seit 15.09.2012
| Geschrieben am 11.05.2022 um 18:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Good Luck am 11.05.2022 um 18:40 Uhr ]
Ich werde noch wahnsinnig mir diesem Sch..Standlicht.
Kann es einfach nicht finden, trotz Bedienungsanleitung (Danke für den Link überigens).
Bei mir sieht das anders aus als auf dem Foto der BE.
Will jetzt mal den Scheinwerfer ausbauen. Vielleiht seh ich dann mehr.
Aber wo genau ist dieses Loch das Du da unten beschreibst ?
Ramius schrieb:
Blinker ausbauen wie folgt:
Einen Schraubendreher in das Loch stecken und den Widerhaken vom Blinker sanft nach unten drücken und gleichzeitig in einer Hebelbewegung nach vorne in Fahrtrichtung.
Ich wüßte übrigens auch nicht, wo die Lampe eine Platine hätte.
E-Mail an Good Luck Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.05.2022 um 21:34 Uhr
| Moin,
so den Deckel vom Lampengehäuse nehmen und wie man hier auf dem Bild sehen kann, ist unten die brennende Glassockel-Standlichtbirne zu sehen.
Durch eine Linksdrehung die Birne mit Sockel aus der Pampenfassung /Platine drehen und die Birne aus der Sockelfassung nehmen und gegen die neue austauschen.
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau
| Geschrieben am 11.05.2022 um 22:23 Uhr
| Danke Dir Ralf.
Inzwischen habe ich es auch gefunden. Nach ca. 1 Std. Suche.
Hatte erst die H7 erwischt, dann aber das Standlicht, das unterhalb der Hauptbirne liegt, aber nur mit Spiegel sichtbar ist.
Meine Standlichtbirne ist definitif defekt, komplett blind/schwarz.
Zum Glück hab ich eine neue Glassockelbirne da.
Aber bevor ich die reinmache, muß ich trotzdem erst den Schweinwerfer rausmachen, denn ich habe festgestellt, daß sämtliche Isolierungen der Kabel, die zu H4, H7 und zu Standlicht führen, teilweise komplett weg waren bzw. mit Unterbrechungen weg waren. das heißt also teilweise blank und daher höchst Kurzschlußgefährdet.
Muß also sämtliche Kabel mit Band isolieren.
Dahwer nochmal meine Frage von oben, wo Du schreibst, daß man um den Blinker vom Scheinwerfer zu trennen, etwas von einem Loch schreibst.
Welches Loch meinst Du damit und wie muß man da genau vorgehen ?
Vielen Dank für Deine Tipps.
230 K, R 170, Bj.99, Automatik. | Antworten
User seit 03.11.2017
| Geschrieben am 12.05.2022 um 10:37 Uhr
Marc Syltbenz schrieb:
Hallo zusammen.
Thx an Ralf für das super-interessante pic.
Viel Glück,
MS
ich treib den Affen nicht mehr im eingabauten Zustand die Leuchtmittel der HSW zu wechseln.
Ich baue die HSW immer aus und lege sie auf die Werkbank oder ähnlichem mit weichem Tuch / Lappen drunter und dann ganz entspannt die Leuchtmittel wechseln.
aktuell:
| Geschrieben am 12.05.2022 um 11:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Good Luck am 12.05.2022 um 11:49 Uhr ]
Ramius schrieb:
Good Luck schrieb:
Danke Dir Ralf.
siehe hier:
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=4&mode=&order=0&thold=0
Danke Ralf, für den Link.
Sehr gut beschrieben dort.
Nur leider sind die Fotos nicht mehr online, so daß unklar bleibt, welche Öffnung gemeint ist, in die man mit dem Schraubendreher rein muß, um den Blinker zu lösen.
Werde nochmal schauen ob ich es trotzdem finde.
User seit 15.07.2006
| | Anonym :1197 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
