User seit 12.01.2008
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 20.04.2016 um 09:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von schraubi am 20.04.2016 um 09:26 Uhr ]
Probiere es mal, ob das Standlicht Birnchen an auf der anderen Seite am Scheinwerfer, da auch so schwer raus geht. Normal fallen die fast von alleine raus.
Hat hoffentlich niemand festgeklebt...
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten] | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.05.2015
User seit 15.09.2012
| Geschrieben am 10.05.2022 um 02:30 Uhr
| Hallo Forum.
Ich habe dasselbe Problem. Versuche nun schon seit 3 Tagen erfolglos nein Standlichtbirnchen der Beifahrerseite zu wechslen.
Bedienungsnaleitung hab ich leider keine.
Ich bin mir nicht mal sicher, wo es sich überhaupt genau befindet.
Ich ging jedenfalls davon aus, daß es sich hinter einem Plastikstecker mit 4 Kabeln dran, befinden müßte.
Jedenfalls hab ich die Kappe dieses Steckers mit viel Mühe abbekommen. nur ist dahinter nicht die Birne, sondern eben so eine Art Buchsen, wo die Kabel dieses Steckers einrasten.
Ich vermute, daß die Standlichtbirne dahinter kommen könnte.
Aber ich bekomme den Rest des Steckers nicht raus. Hab schon alles mehrfach probiert. Mit drehen in alle Richtungen, auch drehen mit drücken, mit WD 40 usw....
Weiß da jemand einen Trick mit dem man an die Birne kommt oder bin ich etwa komplett an der falschen Stelle gewesen ?
Oder muß ich den kompletten Scheinwerfer ausbauen ?
230 K, R 170, Bj.99, Automatik. | Antworten
E-Mail an Good Luck Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.05.2022 um 08:16 Uhr
| Moin,
wie ich oben schon schrieb, ....
Vorher die Gummidichtung mit etwas Handgeschirrspülmittel oder Autoshapoo einreiben und mit einem Kunststoffkeil die Gummidichtung HSW und Blinker vom Glas lösen.
Blinker ausbauen wie folgt:
Einen Schraubendreher in das Loch stecken und den Widerhaken vom Blinker sanft nach unten drücken und gleichzeitig in einer Hebelbewegung nach vorne in Fahrtrichtung.
Dann kannst Du den HSW mit drei Schrauben ausbauen.
Wenn die Muttern unten im Kotflügel nicht vollkommen verrostet und vergammelt sind, sind beide HSW in weniger 10min ausgebaut und Du kannst alle Leuchtmittel auf der Werkbank wechseln.
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau
| Geschrieben am 11.05.2022 um 10:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Good Luck am 11.05.2022 um 10:29 Uhr ]
Danke Dir Ralf für deine Ausführungen.
Also den kompletten Scheinwerfer ausbauen zum wechseln der Standlichtbirne....
Trotzdem nochmal vorab zur Klarstelung: Ist hinter dem von mir oben beschriebenen Stecker mit den 4 Kabeln, das Standlicht oder liegt das ganz woanders ?
Ist eigentlich schwer vorstellbar, daß das Standlicht an einem Stecker mit 4 Kabel hängt.
Werde mich dann heute Abend oder morgen nochnmal an die Sache ranwagen.
