| Tipps und Technik R170 » » Thema: Ebenfalls ein Dachproblem |
 | Geschrieben am 26.04.2016 um 18:50 Uhr
| Hm, Tobias. Wenn Du aber bei offenem Deckel hinten wackelst, bewegst Du doch nur noch den Schalter im Schloss, der ja noch hängt. Die anderen Schalter (unter der Bürste links und rechts) sind ja schon offen und können ja nicht mehr auf Dein Gerüttel am Deckel reagieren. Oder sehe ich da was falsch? VG Dieter.
NS: Bei Deinem 'lubrication service' hast Du da auch an den speziellen, den 'ultimativen' Bolzen im Gelenk links und rechts gedacht? | Antworten
User seit 21.06.2014
 | |  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 27.08.2008
| Geschrieben am 26.04.2016 um 19:17 Uhr
| Hallo Dieter.
Doch, ich habe die Schalter unter den Bürsten in Verdacht. Und das wäre noch die bessere Variante. Ich habe nämlich den Eindruck, dass die Streben der Kofferraum Klappe die Schalter nicht auslösen wenn die Klappe auf geklappt hat. Als würde die richtige Endstellung nicht erreicht werden. Wenn ich die Klappe dann per Hand ein wenig weiter nach hinten drücke (macht an den Streben ca. 2cm aus) funktioniert es.
Also sind meiner Ansicht nach entweder die Schalter "abgelatscht" oder irgendwas anderes stimmt nicht. (Spätfolgen von einem nicht bekannten Heckschaden?) Hydraulik arbeitet normal und hat auch genug Saft.
Dummerweise fehlt momentan Zeit und Platz (und Sonne), um mich der Sache vernünftig anzunehmen. Dann schmiere ich auch nochmal ganz gewissenhaft den Ultimativen
@Hans: klingt auch nach einem guten Ansatz. Würde vielleicht erklären warum da die Kraft für die letzten cm zu fehlen scheint. Wäre sicher auch einen Versuch wert wenn Du ähnliche Probleme damit beheben konntest.
"Das ist keine Kunst. Ich mache das als Therapie damit die Handgranaten in meinem Kopf nicht explodieren." - Ozzy Osbourne | Antworten
E-Mail an Tobsucht Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
|  | Anonym :4269
Mitglieder: 0
Im Chat : 0
