Tipps und Technik R170 » » Thema: Radbolzen hauchdünn einfetten? |
User seit 25.08.2011
| Geschrieben am 19.03.2016 um 06:57 Uhr
Martin 57 schrieb:
Hallo Benno,
wenn du die Radbolzen mit dem Drehmomentschlüssel und 120 Newton´s angezogen hast sollte das abschrauben eigentlich kein Problem sein. Es gibt natürlich auch welche die drehen die Bolzen mit einem Radkreuz fest bis sie fast abreißen.
LG. Martin
Gardasee 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - ????
Leider mir vor dem Winter passiert
Gruß Schsch
E-Mail an Scherenschleifer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.06.2014
User seit 14.05.2014
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 20.03.2016 um 00:53 Uhr
werner71 schrieb:
@jw61: Mein Drehmomentschlüssel hat Rechts-/Linkslauf und einen Einstellbereich bis 250 Nm. Warum soll ich damit eine Schraube, die mit 120 Nm angezogen ist, nicht lösen sollen ?
Steht in nahezu allen Bedienungsanleitungen drin, dass der nur zum SchraubenANzug geeignet ist. In einigen Anleitungen wird zusätzlich noch explizit darauf hingewiesen, dass der nicht zum Lösen geeignet ist.
Löst man trotzdem, schreiben die Hersteller eine neue Kalibrierung vor.
"Der Drehmomentschlüssel ist ein Präzisionsgerät. Verwenden Sie ihn nur, um Schrauben präzise anzuziehen, aber verwenden Sie ihn nicht als
Umschaltknarre oder zum Lösen von Schrauben, dafür ist er nicht geeignet."
Es gibt zwar auch Modelle, wo nach Umschalten auf Links, die Drehmomentfunktion ausgeschaltet wird. Damit lassen sich dann Rechtsgewinde lösen, jedoch keine Linksgewinde mit Drehmoment anziehen.
Diese Funktion ist aber relativ selten.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
User seit 15.02.2014
| Geschrieben am 20.03.2016 um 12:02 Uhr
| gude
Wenn die Schraub,- und Mutterngewinde sauber sind,
und das Anzugsmoment stimmt, gibts auch kein Gedöns....
Wenn ne Schraube schon beim Eindrehen hemmt, ist Ärger vorprogramiert....
Generell werden nur HV-Schraubverbindungen geschmiert.
....und zwar mit genau definierter "Schmiere".
Das ist dann bei dem Anzugsmoment, berücksichtigt und angegeben.
Dürfen auch nur einmal verwendet werden...
Radschrauben gehören nicht dazu.
Gruß Bernd
nähe:Bad Ems
230 Kompr./automat, linarit blau, quarz, Bj.97 | Antworten
| | Anonym :1220 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
