Tipps und Technik R170 » » Thema: Beleuchtung Drehschalter Heizung |
User seit 28.06.2012
| Geschrieben am 05.03.2016 um 16:46 Uhr
habe die Suchfunktion bemüht und allerhand Tipps gefunden, komme aber nicht weiter, daher schildere ich Euch mein Problem:
Es haben folgende Schalter, bzw. Elemente keine Beleuchtung mehr
-beide Drehschalter Heizung
-Aschenbecherbeleuchtung
-Leuchtweitenregulierung ohne Funktion
Alles bezieht sich auf 230 K, BJ 1996
Sicherungen alle i.O.
Habt Ihr Tipps ?
Gruss Heienr | Antworten
E-Mail an Heiner 1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 05.03.2016 um 17:35 Uhr
Moin!
Drehgriffe abziehen und Leuchtmittel mit passendem Schlauch aus der Achse 'rausfummeln
Radio ausbauen für die Augen und die Taschenlampe, rechte Verkleidung mit Ausströmer an der Mittelkonsole entfernen und dort dann mit der rechten Hand 'rein und den Lampenhalter ausrasten.
Unterdruckschlauch irgendwo defekt/ab. Hörst Du's irgendwo säuseln?
Ciao Uwe
| Geschrieben am 05.03.2016 um 18:54 Uhr
| Hallo Uwe,
die Birnchen der Drehschalter hatte ich bereits ersetzt, dennoch kein Licht. Ich hatte die anderen Fehler mit aufgezählt, um eventuell einen Zu-
sammenhang daraus abzuleiten???
Leuchtweite/ Säuseln: nein, nicht zu hören.
Ich hatte vermutet, daß vielleicht irgendein "zentrales" Kabel verantwortlich ist. Suche halt weiter. Aber danke schoneinmal für Deine Tipps.
Gruß Heiner | Antworten
User seit 04.12.2011
| Geschrieben am 05.03.2016 um 19:33 Uhr
Habt Ihr Tipps ?
Gruss Heienr
hast du die sicherung geprüft oder ausgetauscht? würde tauschen,bei mir war mal eine sicherung augenscheinlich ganz in wirklichkeit defekt - wenn es das nicht ist zuleitung an der sicherung prüfen und zu guter letzt kann es auch ein masseproblem sein - die lwr ist mit dem tempomat abgesichert, würde prüfen ob der geht, wenn der geht kann es eigentlich nur ein schlauch sein, wie uwe geschrieben hat, dann musst du bis in den motorraum prüfen - nur vorschläge
grüsse bruno
| Geschrieben am 06.03.2016 um 11:36 Uhr
Moin!
LWR ist pneumatisch... da hat's keine Kabel - nur Schläuche. Verfolge das Geschläuch ab Lichtschalter.
Btw. funktioniert die Innenraum-Umluftklappe? Die ist ebenfalls pneumatisch gesteuert. Zur Funktionsprüfung die Scheibenwischerverkleidung aus der Beifahrerseite etwas anheben, dann kann man die Klappe sehen... da kann man auch gleich den Wasserablauf kontrollieren.
Wenn die Drehregler nicht leuchten, wird +12V oder -12V fehlen... also ausbauen messen und suchen. Action Jackson... Radio 'raus, Schrauben im Radioschacht 'raus, Verkleidung um dem Schalt-/Wählhebel 'raus, Schrauben unten vom Fach unter'm Radio 'raus, Fach 'raus (evtl. müssen die Schrauben l+r im Cupholder/Brillenfach auch 'raus - weiß ich nicht mehr), Drehregler abziehen, Schalterleiste ab... dann bekommst Du die Verkleidung der Drehregler ab und kommst auch gut an die Aschenbecherleuchte.
Ciao Uwe
| | Anonym :1177 Mitglieder: 13 Im Chat : 0
