User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 04.03.2016 um 11:04 Uhr
| Hallo Gemeinde
Am Nasenbär steht der Service an!
BJ 2009 und 80.000 Laufleistung
Ausgelesen im KI : B und 606
Sonderarbeiten oder Posten: 2,4,6,8,11,12,13
Soweit ja alles ok.
Aber! Position 11 und 13 machen mich etwas stutzig. Denn wenn ich mir den Serviceplan anschaue der hier auch verlinkt ist, dann steht da, das beim 171er das Kühlwasser und der Kraftstofffilter erst bei 250.000 zu wechseln sind.
Nun meine Frage
Ist die Angabe im KI so richtig? Muss das Kühlwasser und der Kraftstofffilter wirklich raus?
Ist da mal was falsch gemacht worden bevor ich das Gerät in den Händen hielt?
Kann oder muss ich die Positionen 11 und 13 ignorieren und einfach mit bestätigen bis es soweit ist?
Natürlich weis ich, dass es kein Fehler wäre wenn diese Positionen mitgemacht würden, aber warum diesen technischen und finanziellen Aufwand treiben wenns noch garnicht nötig ist. Würde mich freuen sachdienliches zu erfahren.
CU
Joe | Antworten
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 04.03.2016 um 12:14 Uhr
| Du darfst nicht unter "Sonderarbeiten" schauen sondern stattdessen unter "Positionen"!
Und wenn Du Service 11 und 13 als erledigt bestätigst, geht deren Intervall ab dem Tag bei 0 los, was ja die Historie verfälschen würde. Das würde ich nicht empfehlen.
Folge mal dieser Anleitung bitte und gib uns Werkstattcode und "Positionen":
http://thocon.de/auslesen.htm
| Geschrieben am 04.03.2016 um 20:09 Uhr
| 2 ist eine "grosse" Durchsicht und 3 der Motorölwechsel. Da kommt also nicht so viel auf Dich zu.
Beim Bestätigen des kompletten Service wird dann nur eingestellt, dass Service 2 und 3 erledigt wurden. Für die anderen laufen die Zähler dann ganz normal weiter und werden nicht auch auf 0 gestellt.
| Geschrieben am 08.03.2016 um 08:26 Uhr
| Noch ne Frage die vielleicht auch mehr Leute interessiert.
Welche Auswirkung hat denn der Menüpunkt "Gesamtservice zurücknehmen"
Es wird ja im Tut beschrieben das dies machbar wäre, ebenso für einzelne Punkte.
Das ist verständlich. Jedoch ist kein Hinweis zu finden was das Resultat dieser Aktion ist.
Kann ich nach der Rücknahme des Gesamtservice diesen erneut bestätigen?
Kann ich bei einer falschen Eingabe (zb. Ölsorte) diesen Punkt nach Rücknahme des Gesamtservice korrigieren und dann den Gesamtservice erneut bestätigen?
Wäre schon interessant zu wissen, denn speziel im Fall der Ölsorten 229.3 / 229.5 (auswählbar im KI) ergibt sich ja dann eine andere Startlaufzeit 15.000 / 25.000
Auto.... | Antworten
| Geschrieben am 08.03.2016 um 10:27 Uhr
| Wenn es Dir hauptsächlich um die Laufleistung zum nächsten Service bei falscher Eingabe der Ölsorte geht, hier ein Tipp.
Wenn Du den Wagen aus dem Service holst und im KI nur 15000 als Laufleistung steht, obwohl Du MB229.5 eingefüllt hast, dann gehst Du ins Servicemenu in den Punkt "Sonderarbeiten" und wählst dort "Service 3" (Motorölwechsel) aus. Dann kannst Du die Ölsorte auswählen und alles bestätigen. Das System berechnet dann alles von neuem. So mach ich das immer, wenn die Werkstatt es mal wieder vermasselt hat, die richtige Ölsorte einzustellen.
Prinzipiell führst Du damit quasi einen erneuten Motorölwechsel durch. und ab dem Moment hast Du neue Laufleistung und neue Laufzeit gem. Deinem Baujahr.
Die Funktion mit dem Gesamtservice zurücknehmen habe ich noch nie benutzt und möchte es auch nicht. Am Ende macht man damit mehr kaputt als es hilft.
| Geschrieben am 08.03.2016 um 15:51 Uhr
| Ich glaube, das Hauptproblem hierbei ist folgendes:
Wenn ich den Wagen zum Service bringe, geht der Meister morgens ans Auto, notiert alles ausm KI und bestätigt sofort den ganzen Service als solches. Bei dieser Bestätigung kommt auch keine Nachfrage bzgl. Ölsorte. Dies müsste nach dieser Methode dann hinterher separat am Tester eingestellt werden. Die Mühe macht sich dann wohl niemand.
Man kann beim Bestätigen per KI die Ölsorte nur via "Sonderarbeiten" und "Service 3" einstellen. Erst dann wird die Laufleistung richtig berechnet. Da in den Werkstatt meist nur der Gesamtservice als erledigt im KI gemacht wird, stimmt dann bei MB229.5 die Laufleistung eigentlich nie.
