Tipps und Technik R170 » » Thema: Zündschloss oder Schließzylinder tauschen |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 26.02.2016 um 23:48 Uhr
| Hallo Olli,
eine direkte Antwort auf Deine Fragestellung wäre nicht zielführend, weil es schlichtweg nicht geht.
Es handelt sich um ein Schließsystem, bei dem man nicht die eine oder andere Komponente einfach auswechseln kann.
Du bräuchtest einen neuen Schließzylinder von MB, der genau für Deinen Schlüssel angefertigt wird.
Aber vorher muss der alte Zylinder ausgebaut werden und das geht lediglich bei Schlüsselstellung '' 1 ''
Man kann das Schloss nicht einfach ausbauen, es ist im Lenkrad verriegelt.
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
///AGM-BigBlock M113ego NonEco | Antworten
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 27.02.2016 um 00:06 Uhr
| Der Zylinder kann auch bei MB bestellt werden(schlüsselspezifisch) und wird nicht soviel kosten,die Werkstatt tippt auf das Schloß und ich nehm mal zu deren Gunsten an aus erfahrung.Da müßte man doch auch zb ein gebrauchtes oder aus dem Zubehör(wenns das gibt) nehmen können.
Ist ja rein mechanisch,freigabe kommt ja über den Transponderring der bleibt.
Bliebe also das problem des ausbaus wenn der Schlüssel nicht dreht-der ADAC bringt den immer durch leichtes Klopfen auf den Schlüsselkopf wenn er im Schloß steckt nochmal zur Funktion.
Würd ich zumindst mal versuchen ob er mit fummeln,klopfen und beten dreht und wenn auf jeden Fall in der stellung stehen lassen und weiter nachdenken was ich mache.
Also das ist nur so mal hingeschrieben wie ich da rangehen würde-ohne Gewähr auf Sinnhaftigkeit | Antworten
| Geschrieben am 27.02.2016 um 13:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 27.02.2016 um 13:21 Uhr ]
ja, dann natürlich, wenn man einen neuen Zylinder für seinen Schlüssel bei MB bestellt Dann ist alles wieder original.
Aber für einen x-beliebigen Zylinder aus dem Internet mit dem passenden Schlüssel eben nicht.
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
| | Anonym :947 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
