Tipps und Technik R171 » » Thema: Xenon-Scheinwerfer umstellen Rechts-/Linksverkehr |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.02.2016 um 21:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cult of the V8 am 04.02.2016 um 22:18 Uhr ]
da mein SLK aus Japan kommt (besser gesagt kommen wird) hat er u.a. den Optionscode 618, Bi-Xenon-Scheinwerfer Linksverkehr.
Habe in einem anderen Forum von UK-SLKlern gelesen, dass in den Scheinwerfern rechts neben der Hauptbirne sich ein Hebel befinden soll, mit dem die Linsen zwischen Rechts- und Linksverkehr eingestellt werden können. Mit anderen Worten: die Scheinwerfer eines Fahrzeugs aus einem Linksverkehr-Land müssen für den Betrieb in DE nicht ersetzt werden.
Hat jemand hiermit schon Erfahrungen gesammelt?
Falls ja, ist das eine Sache, die man besser die Werke erledigen lässt, allein schon wegen der Hochspannung am Xenon-Licht?
Danke schonmal & BG
PS: hier der Link zum Thema bei PH:
http://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?h=0&f=96&t=416463 | Antworten
User seit 21.05.2005
| Geschrieben am 05.02.2016 um 22:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SUL-15 am 05.02.2016 um 22:24 Uhr ]
Moin Oliver,
bei andern Modellen von Mercedes habe ich davon gehört, dass es am Gehäuse der Scheinwerfer einen Stellhebel gibt, an dem das Abblendlicht von asymetrisch (LHD) auf symetrisch (RHD) umgestellt werden kann.
Bei den neuern Typen (ILS) lässt sich die Einstellung über das Kombiinstrument vornehmen.
Vielleicht kann einer der Kollegen hier mal in der ET Liste nachschauen, ob die Scheinwerfer für beide Varianten identisch sind.
Ansonsten, abwarten bis der Dicke hier ist und nachsehen, ob am Scheiwerfergehäuse so ein Hebelchen vorhanden ist.
Dabei hilft diese Anleitung: http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=1002&mode=&order=0&thold=0
Den gesamten Scheinwerfer auszubauen ist bestimmt umständlicher.
Grüßle
Horst
Gas ist rechts - Nicht nur beim Moped | Antworten
E-Mail an SUL-15 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2019
| Geschrieben am 27.06.2019 um 19:14 Uhr
| Hallo.
Habe den Beitrag wegen den Scheinwerfern gelesen. Habe auch einen Japaner mit Bi-Xenon Scheinwerfer gekauft. Der Verkäufer hat gesagt, dass das Fahrzeug "sauber" umgebaut wurde- doch das Licht funktioniert nicht richtig. Wenn ich die Zündung einschalte, bewegen sich die Scheinwerfer nicht. Das Licht ist absolut schlecht.
War bei Mercedes und wollte die Scheinwerfer einstellen lassen. Die erste Mercedes Werkstätte hat gesagt, die Stellhebel wären defekt deshalb kann das Licht nicht eingestellt werden.
Die zweite Werkstatt sagt der Umstellhebel (Touristenfunktion) ist aktiviert. Deshalb funktioniert die Leuchtweitenregulierung nicht und das Licht kann nicht eingestellt werden (ist aktuell auf O-Linie ohne Steuung eingestellt).
Aktuell von einer anderen Merc.-Werkstätte: Es gibt keinen Umstellhebel und die Japan-Scheinwerfer haben auch keine Stellmotore.
Nun kenne ich mich nicht mehr aus? Wie hast du das Problem gelöst?
Beim Tüv war ich auch. Die haben gesagt das Licht passt nicht. So bekomme ich keinen Tüv - obwohl das Fahrzeug erst §21 mit diesen Scheinwerfern bekommen hat! | Antworten
E-Mail an SLK Hans Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1045 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
