Das sind die korrekten Spannungen die sein müssen. Lichtmaschine ist 100% in Ordnung.
Hubi
Bj.5/2015 SLK55AMG PP Vollausstattung, Innen alles Nappaleder auch Amaturenbrett u. Carbonausstattung, Palladiumsilber, offen bis 280 Km/h.
Star Diagnose vorhanden, auslesen kostenlos
Sehe ich auch so, dann nimm mal das Bluetooth Interface raus...
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Det 59 am 26.01.2016 um 13:36 Uhr ]
Hubi schrieb:
Hey Detlef
Wenn du deine Erfahrung schreibst dann bitte vollständig. Deine Batterie was nicht defekt. Der Fehler war das beim einbau deiner Klappenauspuffanlage das Relais ständig unter Strom war und sehr Heis wurde ( Hast du mir erzählt Tel. ). Das dann nach 3 Tagen die Batterie fast leer ist solte klar sein.
Dann hast du es ändern lassen das das Relais bei Zündung aus auch Stromlos war und hast eine neue Batterie gekauft.
Klar nun war der Fehler weg.
Hubi
Hey Peter Hubi,
klar zog das Relais bis zur Umklemmung Strom.
Aber nach der Umklemmung wurde es Tag für Tag schlimmer !
Das hatte ich dir auch gesagt.
Ich konnte mehrmals meinen (deinen ex) Wagen nicht mehr starten, obwohl keine Verbraucher (bis auf den Anlasser) Strom zogen.
Also wieder das Ladegerät angeschossen.
Als ich mit der neuen Batterie dann mal bei Werkstatt-Uwe war, hat er mir den Fehlerspeicher mit den zahlreichen abgespeicherten Unterspannungen gelöscht.
Seit ich die neue Batterie verbaut habe, sind diese Spannungsprobleme nie mehr aufgetreten.
Es hat also doch an der Batterie gelegen, die nicht mehr so richtig wollte.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 08.02.2016 um 10:25 Uhr ]
Danke für die Info, meine Lima hat schon bei unter 70tkm den Geist aufgegeben...
