Tipps und Technik R171 » » Thema: Verkleidung Lenkradsäule lose |
User seit 02.08.2011
User seit 25.09.2014
User seit 19.11.2019
| Geschrieben am 29.07.2021 um 18:01 Uhr
CLK666 schrieb:
Also, hier mal ne Kurzfassung:
Batterie abklemmen, sonst kommt der mistige Airbagfehler
Hinter dem Lenkrad die 2 TX30 Schrauben lösen (die zwei Löcher kannst Du einfach mit den Fingern erfühlen.
Vorsichtig am Lenkrad den Airbag (Mittelteil) ein Stückchen herrausziehen und den schwarzen Stecker abziehen. Bei dem gelben und grünem Stecker erst die orangene Verriegelung ein Stück anheben (kleiner Schraubendreher) dann beide Stecker abziehen.
Dann die 10 Innensechskantschraube vom Lenkrad lösen.
Am besten zu Zweit, nicht das Lenkrad mit aller Kraft gegen die Sperre drücken beim aufschrauben. (Ist verdammt fest angezogen)
Lenkrad abziehen.
Die Verkleidung mit Blinkerhebel usw. Ist von unten auch mit einer 30 er Torx festgeschraubt.
Einfach die Schraube lösen und man kann alles komplett abziehen.
Dann siehst Du genau das Bild von meinem ersten Beitrag.
Kleine Anmerkung dazu, da ich die Aktion heute durchgeführt habe:
- Die untere Torx 30 Schraube komplett lösen, es ist wohl keine Klemmung, sondern ein Durchgangsloch.
Habe eine M5er Madenschraube mit Spitze genommen und mit Loctite gesichert.
P.S.: Danke für Anleitung CLK666 und die Pics Henning, die mich erst auf den Fehler hingewiesen haben.
Olli
SLK 280, 06/2006
MeineStadtLeverkusen | Antworten
E-Mail an Oliverjott Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.12.2011
| Geschrieben am 30.07.2021 um 21:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von JIG am 30.07.2021 um 21:14 Uhr ]
Defektes Mantelrohr der Lenksäule, bei C und SLK bekanntes Problem, ich würde da keine Schraube reindrehen, jedenfalls nicht an der Lenksäule.
Ich, bzw. mein Bruder hat das mit selbstvulkanisierendem Gummiband gelöst. Hält hervorragend. Kein Haptikunterschied zum kürzlich gefahrenen CLA Neuwagen.
Jens
07er R171 280 Edition 10 | Antworten
E-Mail an JIG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.07.2021 um 21:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von JIG am 30.07.2021 um 21:49 Uhr ]
Das haben wir gemacht, nachdem ich diverse Patchvideos auf Youtube zu dem Thema angeschaut hatte.
Madenschraube schien mir erst auch als einzige Option als okay, bis denne alles demontiert war. Das Gummi Montageband ist schon genial., will aber keine Schleichwerbung machen Ist so eine Art J.B. Weld nur viel bessere Metallhaftung und leicht flexibel.
Jens
| | Anonym :750 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
