Tipps und Technik R171 » » Thema: Verkleidung Lenkradsäule lose
   JNFFM
User seit 24.09.2015
 Geschrieben am 08.03.2017 um 08:12 Uhr
Angin schrieb:
Hallo Pierre,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Lenksäule gebrochen, das ist aber heftig. Bin mal gespannt was es bei mir ist, halte Dich auf dem laufenden.
Klaus
Auweh - wenn die Lenksäule gebrochen ist ...kann man dann überhaupt noch lenken???
herzliche Grüßles aus Mainhätten
  E-Mail an JNFFM    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 08.03.2017 um 09:35 Uhr
ich denke mit Lenksäule gebrochen sind die "Flügel", in denen die Gewinde zum Befestigen eingegossen sind, gemeint. Oder ?
Sollte mit der eigentlichen Lenkung nichts zu tun haben, ausser dass es ein Bauteil ist.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 12.04.2008
 Geschrieben am 11.06.2017 um 15:36 Uhr
Hab bei mir jetzt auch das "wackeln" festgestellt. Hat eventuell schon jemand selber den Fehler gefixt? Danke im Voraus für Info oder Tips dazu.
Gruß Richy
  E-Mail an firerichy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MyFirstSLK
User seit 02.08.2011
 Geschrieben am 15.06.2017 um 22:30 Uhr
Huch,
habe dieses Spiel auch an meinem Kleinen. Wie geschildert, würde ich auch auf 5-10° Spiel tippen.
Aber nachdem ich dieses auch an den letzten oder bisher allen Fahrzeugen auch anderer Hersteller hatte, dachte ich immer, dass das ein normales und gewolltes Verhalten wäre, um die Hebel vor Bruch zu bewahren, falls mal vergisst, in einer Kurve die Hand vom Blinker zu nehmen.
Soll der Blinker wirklich unbeweglich fest sitzen?
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004.
  E-Mail an MyFirstSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 20.10.2013
 Geschrieben am 16.06.2017 um 10:36 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Pierre am 16.06.2017 um 10:37 Uhr ]
Erst mal zur Frage, ja.
Bei meinem SLK kam zuerst die Airbagwarnleuchte an. Durch das Spiel in der Lenksäule bekommt der Airbag falsche Daten vom Lenkwinkelsensor. Dadurch die Warnleuchte.
Um den TÜV zu bekommen, musste ich es reparieren lassen.
Die Warnlampe ist jetzt auch wieder aus.
Der Mechaniker hat ganz schön geflucht beim Einbau.
Sehr wenig Platz.
Viele Grüße aus Marbella,
Pierre
  E-Mail an Pierre    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 13.06.2005
 Geschrieben am 19.07.2017 um 21:22 Uhr
Ich hatte das gleiche Problem, aber keine Lust den ganzen Lenkstock auszutauschen.
Im Motortalk-Forum hat jemand bei einer C oder E-Klasse einfach ein Loch in die obere Hülse gebohrt, Schraubensicherung Hochfest vorsichtigen das Loch gespritzt und durch drehen etwas verteilt.
Als ich bei mir ein Loch in die Hülse gebohrt habe ist mir aufgefallen das dir Hülse mindestens 4-5 mm dick ist.
Die komplette Einheit mit Blinkerhebel, Lenkwinkelsensor usw. liegt nicht überall an der Hülse an.
Oben rechts ist ein Freiraum. (sieht man gut im ausgebautem Zustand.)
Also habe ich einfach ein 3,2mm Loch durch die Hülse gebohrt, ein M4 Gewinde reingeschnitten und eine M4x8mm Schraube reingedreht.
Schleift nicht, stört nicht und hällt !
Siehe Bild:
  E-Mail an CLK666    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MyFirstSLK
 Geschrieben am 20.07.2017 um 00:53 Uhr
Hallo CLK666,
danke Dir - die Lösung gefällt mir. Und wohl nicht nur mir.
Nur...
Es wäre toll, wenn Du vielleicht eine kleine Anleitung zum Zerlegen der Teile und andere Infos schreiben könntest, um denen, die es Dir gleichmachen wollen, die Arbeit zu erleichtern.
Ich habe neben anderen ja das selbe Problem und kann mir nur aus Deinem Bild noch keinen Reim machen, wie ich vorzugehen habe, um diese Schraube unterzubringen.
P.S. Darf ich nach Deinem Vornamen fragen?
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
 Geschrieben am 20.07.2017 um 19:57 Uhr
Also, hier mal ne Kurzfassung:
Batterie abklemmen, sonst kommt der mistige Airbagfehler
Hinter dem Lenkrad die 2 TX30 Schrauben lösen (die zwei Löcher kannst Du einfach mit den Fingern erfühlen.
Vorsichtig am Lenkrad den Airbag (Mittelteil) ein Stückchen herrausziehen und den schwarzen Stecker abziehen. Bei dem gelben und grünem Stecker erst die orangene Verriegelung ein Stück anheben (kleiner Schraubendreher) dann beide Stecker abziehen.
Dann die 10 Innensechskantschraube vom Lenkrad lösen.
Am besten zu Zweit, nicht das Lenkrad mit aller Kraft gegen die Sperre drücken beim aufschrauben. (Ist verdammt fest angezogen)
Lenkrad abziehen.
Die Verkleidung mit Blinkerhebel usw. Ist von unten auch mit einer 30 er Torx festgeschraubt.
Einfach die Schraube lösen und man kann alles komplett abziehen.
Dann siehst Du genau das Bild von meinem ersten Beitrag.
   MyFirstSLK
 Geschrieben am 20.07.2017 um 21:25 Uhr
Hallo CLK666,
danke Dir für die Anleitung. Die wird sicher ein paar Leuten nützlich sein.
Habe das Lenkrad schon mal abgebaut gehabt - muss das denn unbedingt runter, um an diese neuralgische Stelle zu kommen?
Dann werde ich mich am Wochenende mal ans Gewindeschneiden machen
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
 Geschrieben am 20.07.2017 um 21:47 Uhr
Das Lenkrad muß ab, sonst kannst Du den Lenkwinkelsensor, Blinkerhebel usw. Nicht abziehen.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :850
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.355.157
Magst Du Spargel?
