Tipps und Technik R172 » » Thema: Kennfeldoptimierung machen lassen
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 )
User seit 05.09.2011
 Geschrieben am 16.02.2016 um 08:04 Uhr
Hallo SLKOLDI
bitte schaue dir in dem Beitrag von AMS alle Bilder an. Auf Bild 13 solltest du die 203 PS finden.
Mein Verständnis ist vielleicht falsch.Ich glaube diese Werte auf keine Fall und möchte noch daran erinnern das diese Verluste in Wärme übergehen würden.
Da könnte man ganze Häuser mit Heizen.
VG
  E-Mail an TR Injektion    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 28.01.2016
 Geschrieben am 16.02.2016 um 11:45 Uhr
Hallo TR Injektion,
danke für den Hinweis! Hast recht mit den 200 PS - habe nur das erste Diagramm gesehen und dann nicht weiter geschaut.
Und nun zur Aufklärung:
Der Porsche wurde auf 3 verschiedenen aber baugleichen Prüfständen gemessen.
1. Halderschwang Maha Schleppleistung 116,9 PS V = 262,5 km/h
2. Backnang Porsche 127,7 PS V = 277,5 km/h
3. Recklinghausen 203,1 PS V = 269,9 km/h
Dreimal das gleiche Auto, aber unterschiedliche Schleppleistungen, doch das Endergebnis der max. Motorleistung stimmt wieder überein.
Schön sieht man auch bei den ersten beiden Messungen, wie mit wachsender Radgeschwindigkeit auch die Schleppleistung steigt.
Das ist einfach Physik, hatte ich ja vorher schon mal beschrieben.
Den Messergebnissen in Recklinghausen würde ich am wenigsten trauen , und die beim Hersteller Maha als Hersteller des Prüfstandes, am meisten.
Die in Recklinghausen müssen den Wagen nur fester in die Rolle gespannt haben oder weniger Luftdruck - Folge höhere Walkarbeit Reifen - und schon kommen höhere Schleppleistungen raus.
Wobei es letzten Endes nur auf die Summe aus Schleppleistung und Radleistung ankommt.
Diese Radleistung ist nur ein Korrektur - Rechenwert und hat nichts mit der echten Radleistung zu tun.
Wenn da 200 PS verbraten würden, das wäre ja gigantisch.
Ich hoffe, ich konnte dein Vertrauen in die deutschen Ingenieure wieder herstellen.
Geh davon aus, dass die Verluste bei den heutigen Fahrzeugen je nach Antriebsart so zwischen 10 - 20 % von der Motorleistung betragen.
D. h, wenn ein Auto 200 PS Motorleistung und 15% Antriebsverluste hat, dann kommen gut 170 PS auf die Straße.
Vielleicht liest du dir noch einmal den Bericht in der AMS in aller Ruhe durch, der ist nämlich wirklich gut und beschreibt so fast alle Fehler, die man bei der Leistungsmessung machen kann.
Wer misst, misst Misst !
Gr. SLKODY
  E-Mail an SLKOLDY    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.02.2016 um 22:29 Uhr
Nabends,
hast du auch die Vmax Progammierung aufheben lassen? oder auf 280Km/h gesetzt?
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
   mike1001
User seit 11.07.2008
 Geschrieben am 18.02.2016 um 22:43 Uhr
hi,
falls die frage an mich geht, vmax aufhebung.
5.märz neuen termin
greets
mike
R172/350 2012 AMG Style
Luukbox modifiziert, Mosconi DSP, 3 Wege Vollaktiv (Fostex),
25er Fussraumsub (ExactAudio)
Xcar-Style Dachmodul, 20mm tiefer
  E-Mail an mike1001    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.02.2016 um 06:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 19.02.2016 um 06:38 Uhr ]
mike1001 schrieb:
hi,
5.märz neuen termin
greets
mike
Moin Mike,
frage mich ob das
https://youtu.be/9xD9d1uRRbQ
auch bei unseren 172er n funktioniert?
Vielleicht kannst Du ja dabei sein und berichten.
Vielen Dank!
aktuell:
   ROCCO-HD
User seit 03.06.2013
 Geschrieben am 19.02.2016 um 07:11 Uhr
WoW - https://youtu.be/9xD9d1uRRbQ
Wenn das der Fall sein sollte (Vorgehensweise), dann ist es doch möglich das jeder Werkstatt-Mitarbeiter (Benz) diese Einstellungen vornehmen könnte?
** live your life & design your vision **
***http://www.rocco-heidelberg.de***
  E-Mail an ROCCO-HD    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.02.2016 um 10:03 Uhr
Interessantes Video.
Problem bei der Vmax - Aufhebung könnte sein, dass die Betriebserlaubnis erlischt, und man müsste auch einen neuen Tacho einbauen, da unser nur bis 260 km/h geht. ( außer AMG) und da geht wohl keine normale Mercedes - Bude ran!
Gr. SLKOLDY
   mike1001
 Geschrieben am 19.02.2016 um 16:04 Uhr
@ramius: ich werde dabei bleiben und frage löcher in seinen bauch
hoffe ich kann mir dass dann alles noch merken .. oder cam aufn kopp und rec ...
greets
mike
   mike1001
 Geschrieben am 06.03.2016 um 15:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike1001 am 06.03.2016 um 16:57 Uhr ]
hi,
hatte gestern einen neuen termin.
1. msg wurde ausgebau, 2 kabel drangelötet , in eine spezielle halterung eingespannt und ausgelesen.
2. daten wurden überprüft , weitere daten aus einem anderen file wurden reinkopiert und einzelne bytes geändert.
3. neues file wurde geflashed und msg wieder eingebaut.
4. gemeinsame probefahrt -> keine fragen mehr ...JETZT merkt man es ordentlich !!!!
bin absolut zufrieden !!!!
vmax konnte ich noch nicht testen ...
zu wenig eier bei starken winböen vollgas zu geben. (A5 kehl - basel)
greets
mike
greets
mike
 Geschrieben am 07.03.2016 um 10:00 Uhr
Hallo Mike1001,
gratuliere! Danke für deinen Bericht.
Was lange währt, wird endlich gut!
Was mich noch interessieren würde, welches File war drauf, vor dem 05. März?
Das original Mercedes - file oder das schon modifizierte, was ja wohl nichts gebracht hatte. Und warum hat dein Tuner es nicht gleich richtig gemacht?
Was hinter der Frage steckt: entspricht die Leistungsmessung damals von dir im 5. Gang gemacht, der Leistungskurve, die ein nicht getunter SLK 350 werksmäßig hat oder waren die Daten auch schon mit einem leicht modifiziertem file gemacht worden.
Wäre toll, wenn du dazu noch was sagen könntest.
Vielleicht schaffst du es auch noch einmal mit deinem neuen Rennwagen auf einen Leistungsprüfstand zu gehen und uns die aktuellen Kurven zu posten.
Allzeit gute beulenfreie Fahrt!
Gr. SLKOLDY
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :843
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.352.867
Magst Du Spargel?
