Tipps und Technik R172 » » Thema: anklappbare Spiegel nachrüsten |
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 14.01.2018 um 16:22 Uhr
| Ja Peter, ich habe bei meinem A207 das Spiegelanklappen auch manuell auf AUS gestellt, ich brauch diesen Schnickschnack auch nicht ständig.
Meine Werkstattmeister meint, viele merken das erst, wenn es teuer wird, denn durch das ständige Anklappen käme es häufiger zu Kabelbrüchen mit Schaden zwischen 500-800€.
Wenn es wirklich mal aus Platzgründen nötig sein sollte, kann ich die immer noch anklappen.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
User seit 30.09.2015
| Geschrieben am 14.01.2018 um 19:12 Uhr
Für mich ist das Automatische Anklappen der Spiegel beim Abschließen des Autos ein Feature, das ich nicht missen möchte. So kann ich nämlich immer direkt erkennen, ob der SLK abgeschlossen ist. Zur Erinnerung: es ist immer noch die beliebteste Art ein Auto „einem neuen Eigentümer zuzuführen“, indem auf Parplätzen, etc. ein Störsender eingesetzt wird, der verhindert, dass das Abschließ-Signal des Funkschlüssels abgeblockt wird und somit der Wagen einfach unverschlossen bleibt ohne, dass der Besitzer dies bemerkt.
Michael
• • • Mittelmaß ist ja soooo langweilig… • • • | Antworten
E-Mail an SLK-006 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.01.2005
| Geschrieben am 14.01.2018 um 20:10 Uhr
So sehe ich das auch. Vor allem, da bei Keyless-Go die Möglichkeit entfällt, zur Kontrolle mal kurz am Türgriff zu rütteln.
So sehe ich wenigstens, ob verriegelt ist. Aber - ich weiss, Keyless-Go ist ja auch nur so ein Schnickschnack ...
Viele Grüße, Bernd
Eh isch misch uffreesch is mers egal!
http://youtu.be/pR_BMw0-uHI | Antworten
E-Mail an Bärnd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.09.2013
| Geschrieben am 14.01.2018 um 21:17 Uhr
| Hallo Jürgen,
vielen Dank für die ausführlichen Hinweise. Dann werde ich mal mit einem Fachmann für lustige Progammierungen Kontakt aufnehmen. Ich finde das echt krass, wie einem heute quasi alles untersagt wird, wenn es nicht vorher bestellt hat.
Aber zum Glück gibt es immer noch ein paar Fachleute außerhalb vom MB Händler, die einem dabei zur Seite stehen.
Danke
Martin
Martin | Antworten
E-Mail an Blackmirror Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.01.2018 um 22:56 Uhr
Blackmirror schrieb:
Hallo Jürgen,
Danke
Martin
Martin
Meine Werkstatt hat es nicht hinbekommen, obwohl die wg. ihrem Jahreswagenverkauf schon DSB, VeDoc Zugang, StarDiagnose usw. haben.
Ich musste direkt zu MB.
VeDoc-Eintragung und SCN-Codierung der Steuergeräte (bei mir 3) lag bei ca. 100€.
Auf MT tummeln sich Codierer, die richtig nette Sachen (zb. AMG-Menü)codieren, die nicht mal MB selbst codieren kann. Leider alle im Süden bzw. Westen.
Mein A207 hat gut sichtbare Chrom-Türpins und kein K-go, dazu brauche ich die Spiegel nicht anzuklappen.
Jürgen
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 28.03.2018 um 22:05 Uhr
jw61 schrieb:
Hallo Martin,
ich kenne es von anderen Nachrüstungen , zb. RFK (Code 218) oder AHK (Code 550?) so, dass der Nachrüstungscode erst in die Datenkarte des Fahrzeuges (VeDoc) eingetragen werden muss. Erst dann weiß der MB-Zentralrechner, dass ab jetzt auch dieser Ausstattungscode mit der Fahrgestell-Nr. (FIN/VIN) verknüpft ist.
Über die FIN/VIN werden dann die entsprechenden Steuergeräte mit den vorhandenen Ausstattungscodes und den ergänzten Nachrüstungscodes des VeDoc aktualisiert, so dass die gesamt Funktionalität "wie ab Werk" für alle Codes gegeben ist.
Es sind also 3 Schritte erforderlich:
1. Nachrüstung der "Hardware"
2. Ergänzung des Ausstattungscodes im fahrzeugbezogenen Vedoc
3. Aktualisierung betreffender Steuergeräte (abhängig vom Code)
Jürgen
Nein muss nicht in das VEDOC.
Allerdings geht das mit SD nicht zu 100%
Muss mit einer Zusatzsoftware gemacht werden. Habe ich schon hinter mir.
CU
Joe
Auto....
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.03.2018 um 23:29 Uhr
| Joe, schau einfach in die WIS-Anleitung...da steht es so drin, wie von mir beschrieben und so wurde es auch von MB gemacht.
Musste aber 2x hin, weil die beim 1. Termin die SCN-Codierung nicht gemacht haben, Bild war da, aber die dynamischen Hilfslinien und div. Umschaltmöglichkeiten (Weitwinkel usw.) fehlten.
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, AIO-Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval, Eibach-Federn...dazu A207 E200 04/2016 mit 7G+ Au | Antworten
| Geschrieben am 28.04.2018 um 07:55 Uhr
| Hi,
Jetzt bin ich schon etwas weiter. Ich habe mir die Spiegelarme gekauft ohne Gehäuse mit der Artikelnummer für den Austattungscode. Allerdings müsste ich jetzt feststellen, dass die Kabel alle gleich dran sind wie bei meinen aktuellen Spiegeln, wovon ich erst mal nur die Fahrerseite ausgebaut habe.
Es ist kein Kabel weniger dran, nur 2 haben eine andere Farbe. Die Artikelnummer ist auch identisch. Nun frage ich mich nur, ob es reicht einfach nur den neuen Türschalter einzubauen und dann programmieren zu lassen. Meine sind ja elektrisch, aber klappen sich einfach nur nicht automatisch an.
Finde ich sehr merkwürdig… any ideas ?
Martin
Martin | Antworten
| Geschrieben am 07.12.2018 um 23:04 Uhr
| So alles geschafft,
Ich habe jetzt meine anklappbaren Spiegel nachgerüstet und selbst beim Rückwärtsfahren klappt der Spiegel auf der Beifahrerseite runter mit Memory Funktion. ..sehr cool und praktisch.
Dazu habe ich mir noch das Spiegelglas mit der Abblendfunktion geholt und freischalten lassen. Jetzt dunkelt sich der Innenspiegel und Außenspiegel nachts ab, wenn jemand von hinten blendet .. herrlich.
Martin | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.12.2018 um 11:42 Uhr
| Das Spiegelpaket (Code 500) habe ich auch.
Aber das herunterklappen des rechten Außenspiegel beim Einlegen des Rückwärtsganges bekomme ich nicht hin.
Ich halte mich da an die Anweisung "Manuell einstellen", da ich kein Memorypaket habe.
Gruß Ralf
CCAA Schäl Sick
SLK Stammtisch Bad Füssing
SLK R172 250 CDI Palladium
R170 200K 10 Jahre bis 2017 | Antworten
| | Anonym :1150 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
