User seit 18.02.2014
| Geschrieben am 07.12.2015 um 10:39 Uhr
| Moin SLK Gemeinde,
ich befürchte mein Differential wird altersschwach. Im leichten Schubbetrieb, um die Geschwindigkeit zu halten und wenn ich ganz leicht Gas gebe oder weg nehme, habe ich von hinten ein noch relativ leises heulen.
Jetzt hörte ich, man kann in so einem Anfangsstadium einen Zusatz in das Diff. kippen. Stimmt das und wenn ja, was für einen Zusatz?
Für den Fall der Fälle..... wäre mein Diff ein 3:46er mit der Teilenummer A2033504914, oder liege ich da falsch ? (ein 200K, Automatik, FL Bj. 5/2000)
In der Suche habe ich nicht die korrekte Antwort finden können.
Netter Gruß
Chris
It's nice to be important -
but it's more important to be nice ! | Antworten
E-Mail an chris65 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.12.2015 um 12:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris65 am 07.12.2015 um 12:51 Uhr ]
cpelkowski schrieb:
Erst mal den korrekten Ölstand einstellen, am besten ÖL komplett wechseln. Kostet nur das ÖL und 10 min Arbeit. Dann hören ob das Geheul weg ist.
Gruß Christoph
Mercedes Slk 200 K mit üblichem Schnickschnack, BMW 316ti Compact ohne Gimmicks
Moin Christoph,
wäre jetzt auch als erstes meine Idee gewesen. Das Diff ist zwar Furztrocken aber trotzdem......
hast du eine Spezifikation für das Öl parat?
| Geschrieben am 07.12.2015 um 13:52 Uhr
cpelkowski schrieb:
Hypoid-Getriebeöl LS SAE 85W-90
Dankööööööö......
Sonst noch jemand eine Idee zu dem Zusatz? Ist das PFE, also Teflon, Graphit oder Keramik ?
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 19.12.2015 um 19:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris65 am 19.12.2015 um 20:07 Uhr ]
So, vorhin mal Ölwechsel am Differential vorgenommen.
Benutzt habe ich das Differential-Öl von Mannol SAE 75W-90 API GL 5 für Getriebe und Differentiale plus ein Mannol PTFE Additiv.
Die Suppe aus dem Diff war tiefschwarz und dickflüssig. Das zum Thema longlife und lebenslang Ein Metallabrieb im Öl war definitiv nicht festzustellen.
Nach dem Wechsel ist vorerst kein Jaulen mehr zu hören. Ich hoffe das bleibt erst einmal so.
| Geschrieben am 14.01.2016 um 07:14 Uhr
| So, da isses wieder das Jaulen. Es dauerte nach dem Ölwechsel ein paar Tage aber dann war es wieder da. Zwar in erheblich abgeschwächter Form aber man hört es und Geräusche, die nicht sein sollen, hört man immer besonders laut
Also wird tabula rasa gemacht. Ich hatte gestern das Glück für meinen 200K FL Automatik ein Differential aus einem 2002er 230K Automatik, mit nur 66.000 Km Laufleistung, zu bekommen.
Ich gehe einfach mal davon aus, dass die Übersetzung beim 200er und 230er Automatik gleich ist. War aber ein guter Preis, da musste ich zuschlagen.
Kann mir jemand bestätigen, dass die Diffs. gleich sind ?
Netter Gruß
Chris
