Tipps und Technik R170 » » Thema: Funkschlüssel startet SLK R170 nicht |
User seit 03.12.2015
| Geschrieben am 03.12.2015 um 23:12 Uhr
da die Halterung für meinen SLK R170 Funkschlüssel gebrochen ist, habe ich mir bei ebay einen neuen Blankoschlüssel gekauft und die elektronische Leiterplatte eingelegt und das originale Schlüsselblatt in die neue Halterung eingebaut. Der Schlüssel öffnet und schließt den SLK und wenn ich den Schlüssel ins Zündloch stecke dann startet der SLK nicht sondern die Anzeige blinkt "Error Start" und er startet nicht. Wenn ich den originalen Schlüssel verwende startet er wieder. Was kann ich tun? | Antworten
E-Mail an Katerphily Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 04.12.2015 um 01:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Brummsummsel am 04.12.2015 um 01:20 Uhr ]
hi,
ich denke mal, dass Du vergessen hast, den Transponder mit in den neuen Schlüssel zu verpflanzen. Transponder kommuniziert mit MSG (Motorsteuergerät) und "erlaubt" dem eingesteckten Schlüssel den Motorstart.... Ohne Kommunikation der beiden ==> Error Start....
Aber wie so oft, wenig Infos von einem frisch geschlüpften...nehme mal an Du hast ein FL, also Facelift, da das beim PreFL meines Wissens noch anders war....
Also check nochmal den originalen Schlüssel, ob du da nicht den Transponder vergessen hast...
Ansonsten Suche verwenden, gibt da jede Menge Hinweise....R170 Schlüssel, Transponder, etc
Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320 | Antworten
| Geschrieben am 04.12.2015 um 08:54 Uhr
| Ich denke das wird ein Problem des Anlernens vom 'neuen' Schlüssel sein. Lies mal, was ich da geschrieben habe: http://tinyurl.com/odovg2n Viel Erfolg! Dieter.
DKW jr., Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), akt.: BMW 316i(E36)+SLK230A/98, dto. FL/01 natürlich mit ÖSTKs. | Antworten
User seit 17.07.2011
| Geschrieben am 05.12.2015 um 11:56 Uhr
| Das denke ich nicht Dieter. Die Fernbedienung der ZV funktioniert ja....
Und den Transponder musst du nicht anlernen, entweder es ist der den das MSG kennt oder nicht. Es sei denn, Du hast das MSG ausgetauscht, dann ist aber auch nix mit Anlernen, dann muss es bei DB programmiert werden.
Ich denke, der TE hat nur den Transponder nicht mit umgebaut....
Thomas
SLK 230K FL, obsidian-schwarz, Sprintbooster, Riemenscheibe RN-E Tech
Sportcoupe 200K in irgendwas-blau | Antworten
E-Mail an tokybre Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.12.2015 um 15:08 Uhr
Eben, dass schrieb ich ja auch, aber leider haben es viele Frischgeschlüpfte nicht so mit dem "Rückmelden". Wäre einfach nett, wenn der TE einfach mal sagen würde, ob der das mit dem Transponder gecheckt hat oder nicht...so wird das wieder ein Thread ohne Abschluß und damit eine Sackgasse, wenn man die Suche verwendet
Tja, vllt kommt ja doch noch ne Rückmeldung....
Brummsummsel
2008 - 2010 SLK 200
| Geschrieben am 07.12.2015 um 15:59 Uhr
| Bitte nicht falsch verstehen. Es soll nur ein frdl. Hinweis sein.
Kommentar eines Mods aus motor-talk:
ZITAT: Die wenigsten Antwortgeber hier haben ein Helfersyndrom, sondern tatsächlich wollen sie selbst etwas lernen. Das funktioniert aber nicht, wenn sich die Fragesteller ohne Rückmeldung vom Acker machen - kommt nur leider recht häufig vor. ' ZITAT Ende. VG Dieter. | Antworten
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 09.12.2015 um 07:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von schraubi am 09.12.2015 um 07:54 Uhr ]
Er hat das Plastik getauscht. Das neue Plastik muss nicht angelernt werden.
Entweder ist der Transponder beim Umbauen beschädigt worden oder er hat das kleine Teil vergessen mit umzubauen.
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten] | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :905 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
