Tipps und Technik R170 » » Thema: Motorschütteln/ESP Steuergerät reparieren
 Geschrieben am 04.12.2015 um 14:08 Uhr
Moin Robert,
Na das reparieren eines ESP Steuergerätes wird wohl auch ne gute Mark kosten.
Ich habe bisher meinen Krempel bisher immer selbst repariert, oder wenn nicht möglich, in die Tonne gehauen. Man könnte das Teil auch als defekt verkaufen.
Gruß Christoph
Mercedes Slk 200 K mit üblichem Schnickschnack, BMW 316ti Compact ohne Gimmicks
User seit 22.07.2015
 Geschrieben am 04.12.2015 um 14:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Robert_Robert am 04.12.2015 um 14:42 Uhr ]
Wegschmeißen kann ich es ja immernoch.
Hatte im Netz gelesen, dass es Firmen gibt, die soetwas reparieren.
  E-Mail an Robert_Robert    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Skorpan
User seit 10.01.2014
 Geschrieben am 04.12.2015 um 15:41 Uhr
Moin zusammen!
Darf ich mal kurz mit ner Anfängerfrage zwecks Verständnis reingrätschen?
Was genau ist der Unterschied zwischen Zündkabel und Zündspule?
Die Zündkerze braucht ja irgendwoher Strom um den Funken für die Zündung zu generieren.
Kann mir das jemand erklären, notfalls auch als PN, ist ja etwas OT...?
Folke
R170.449, Miststück blaumetallic
- Was glauben Sie was hier los wäre wenn mehr Leute begreifen würden was hier los IST ? -
  E-Mail an Skorpan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 04.12.2015 um 16:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 04.12.2015 um 16:04 Uhr ]
Die Zündspule erzeugt Hochspannung welche dann über die Zündkabel zur Zündkerze transportiert wird. Früher waren das alles getrennte Bauteile mit einer oder 2 Zündspulen für alle 4 Zylinder, beim 170er FL M111 sitzt über jeder Zündkerze eine Zündspule welche direkt auf die Zündkerze greift. Zündkabel gibt es somit hier nicht mehr.
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 04.12.2015 um 16:05 Uhr
@ Robert x 2: Weiter oben habe ich Dir doch die kompetente Adresse gelinkt (Hitzing & Paetzold). Bitte in den Link reinschauen. VG Dieter.
 Geschrieben am 04.12.2015 um 17:48 Uhr
Genauso ist es und deshalb bringt auch Dieters Vorschlag
Bei Dunkelheit den Motor im Leerlauf und die Kabel mit Lecksuchspray besprühen. Dann müßten an den Fehlerstellen blaue Blitze funken
und ähnlicher Schabernack mal rein gar nichts...
Gruß Christoph
   kauba1
 Geschrieben am 04.12.2015 um 18:12 Uhr
Das ist nicht mein Vorschlag, sondern das hat mal jemand hier geschrieben. Kein weiterer Kommentar.
 Geschrieben am 04.12.2015 um 18:31 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 04.12.2015 um 18:31 Uhr ]
Der bezog sich vermutlich auf den Pre wo meines Wissens noch 1 Zündspule für 2 Kerzen zuständig war.
Hatte der Zündkabel? (keine Ahnung )
   kauba1
 Geschrieben am 04.12.2015 um 18:37 Uhr
o-o-o
 Geschrieben am 04.12.2015 um 18:46 Uhr
DA könnte man evtl. was sehen wenn ein Zündkabel defekt ist. Halt solange die Stelle nicht verdeckt ist.
Wirklich gut sieht man's bei älteren Motoren wie bspw. nem M102. Da kann man im Dunkeln auch mal blaue Funken sehen wenn die Kabel hin sind.
Oft liegt der Fehler aber z. B. im Stecker zur Zündkerze, da hilft dann nur noch auf Verdacht tauschen.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1211
mbslk.de ... The SLK-Community31.324.492
