Hallo zusammen habe ein oder zwei probleme mit meinem slk R170 200 kompressor und automatik mit tipptronik bj 2000 facelift
Bei genau 1800 bis 2500 umdrehungen hat mein schalthebel vibruationsgeräusche wie wenn zwei metalle sich berühren
2. Wenn ich langsam fahre dann gas gebe hört man ein klack wenn ich dann gas wegnehme das gleiche wieder das hat er aber schon seit ich ihn habe dachte immer das das normal ist läuft auch ruhig und schaltet einwandfrei
Hoffe jemand kann mir helfen
++++ Ludwigsburger Stammtisch macht LuSt auf mehr ++++
___________________________________________________________
*Wahre Worte sind nicht angenehm, angenehme Worte sind nicht wahr.*
~Laotse~
Danke Frank den ersten link hatte ich auch schon gefunden mein schalthebel fiebriert auch bei einer bestimmten drehzahl ich denke aber dass das normal ist was mich aber stört ist das geräuch das ich einfach nicht wegbekomme das muss aus der schaltbox oder wie man das nennt kommen
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris65 am 30.11.2015 um 07:26 Uhr ]
lass dir keine Angst machen, genau das Problem habe ich grade behoben.
Die Schaltstange läuft in einer Kunststoffbuchse und die ist hinüber.
Austausch dauert keine 30 Minuten und die Buchse kostet keine 3 Euro.
Ohne Hebebühne fieser Fummelkram aber machbar.
Etwas weiter unten im Beitrag findest du eine Explosionszeichnung mit dem Bauteil und auch der MB Artikelnummer. Ist noch aktuell und gültig.
Zur aufklärung es war das besagte kunststofflager hat bei mb 1.43 euro gekostet war auf 20 min. gewechselt musste aber das hitzeschutzblech abschrauben ohne hebebühne oder grube nahezu unmöglich
