Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK200 startet nicht |
User seit 25.04.2014
| Geschrieben am 21.12.2015 um 12:10 Uhr
| Hallo architech,
vielen Dank für die Tips,aber wo soll ich denn klopfen wenn ich nicht weiß wo der Anlasser genau angebracht ist!( vorne links in Fahrtrichtung)
Diese Angabe ist nicht verständlich.
Zum Thema Lichtmaschine: Maschine funktioniert laut Messgerät.
Die Batterie kann es auch nicht sein da es bei 3 Anderen auch nicht ging
Gibt es denn keine Explositionszeichnung vom Motor an der man erkennen kann wo genau und wie man daran kommt?
Muss die Bodenverkleidung erst entfernt werden ?
Wäre zum Hammerklopfen eine artistische Position.
Es werden doch hier im Forum auch Mercedesfachleute sein die es genau erklären können.
E-Mail an roadster2008 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.10.2015
User seit 27.01.2015
User seit 10.10.2013
| Geschrieben am 03.01.2016 um 17:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von architech am 03.01.2016 um 18:04 Uhr ]
Ich muss gestehen, dass ich selbst noch nicht nach dem Anlasser am SLK gesucht habe (gab noch keinen Anlass dafür). Prinzipiell seitlich auf Höhe Unterkante am Motorblock angeschraubt, und zwar am hinteren Ende Motor, also Richtung Getriebe. Definitiv nur von unten zugänglich (nach Entfernen der Unterbodenverkleidung), von oben sind die Krümmer etc. im Weg.
Hier gibt es Anleitungen und Bilder, nicht speziell für SLK, aber der Motor wurde ja flächendeckend eingebaut:
http://www.mercedesmedic.com/starter-replacement-the-easy-way/
Ursachensuche: wenn der Magnetschalter hörbar "klackt" und die Batterie ausreichend Leistung hat (sonst einfach mal mit Starthilfekabel unterstützen), würde ich in Richtung Kabelbruch weitersuchen - prüfen, ob am Pluspol des Anlassers Saft ankommt, wenn ja Masseanschluss überprüfen (sollte aber eigentlich über den Motorblock vorhanden sein).
- EDIT: Sorry, gerade gesehen Du hast da den 4-Zylinder. Prinzipiell nix anderes, aber da müssen die entsprechenden Besitzer mal unters Auto kriechen um genau nachzuschauen. -
Liter pro 100 km sind egal, wenn der Spaß pro Stunde stimmt | Antworten
E-Mail an architech Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1163 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
