| Geschrieben am 25.04.2019 um 09:31 Uhr
AndreasHarder schrieb:
Ramius schrieb:
wenn man die Erhöhungen hat und die Einbauanleitung befolgt, ist allein durch die technische Vorgabe der Erhöhung / Klötzchen die Montage selbsterklärend.
Die M10er Schrauben halten die Erhöhung, das Klötzchen und die M8er Schraube wird in ein ab Werk in der Sitzschiene vorhandenen Bohrung geschraubt.
ich sagte ja schon das ich da irgendwo einen Denkfehler habe.
Die M10´ er Schrauben halten das Klötzchen am Boden und müssten dann ja die eigentlich dort befindliche Torx Schraube ersetzen.
Diese ist bei mir jedoch schräg verschraubt und nicht wie die M10, die im Klötzchen ja senkrecht verschraubt werden will.
Das dann noch existente kleine Loch in der Schiene Front für die M8 ist klar aber ich begreif es leider mit der M10 nicht, da sie scheinbar senkrecht verschraubt wird.
Sorry nochmals für die Nachfrage, ist mir echt peinlich.
Andreas®
Durch das Klötzchen/ die Sitzerhöhung hast Du eine Parallelverschiebung / Erhöhung
Die Ursprüngliche E12 Torx wird durch die M10 Innnensechskant ersetzt und hät/ befestigt NUR und ausschliesslich das Klötzchen, die Sitzerhöhung. Die Sitzschine wird dann mit der M8 Innensechskant befestigt.
User seit 21.09.2018
| Geschrieben am 25.04.2019 um 13:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 25.04.2019 um 13:52 Uhr ]
Danke Dir.
Meine E12 Torx ist schräg in die Bodengruppe verschraubt.
Andreas®
Der Fuss der Sitzschiene ist in einem 45° Winkel abgeneigt...so dass nur eine Parallelverschiebung statt findet
Doch, ist bei mir auch schräg verbaut!
Geht alles !
Glaubst du die bauen von Modell zu Modell eine andere Bodengruppe ein?
User seit 23.06.2011
User seit 07.10.2019
| Geschrieben am 23.06.2020 um 10:21 Uhr
| Habe mir gestern die Distanzstücke auch verbaut und bin, so der erste Eindruck, echt dankbar dass da jemand auf diesen Trichter gekommen ist.
Denn das war bisher der einzige Wehrmutstropfen, dass ich offenbar an der falschen Stelle gespart habe und besser die elektrische Sitzverstellung mitgeordert hätte. Oder mich mal besser vorher im Forum über die Langzeiterfahrung mit dem verbauten manuellen Sitz informiert hätte.
Die Montage wich bei mir allerdings etwas von der gegebenen Beschreibung ab. Mit zwei Umdrehungen der hinteren Torx-Schrauben war es bei mir nicht getan. Ich habe die Schrauben hinten tatsächlich komplett entfernt, um vorne den Sitz entsprechend anheben zu können um genug Platz zum werkeln zu haben. Vielleicht war das auch das Problem meines Vorposters?
seit 03/2020: SLC 300, brilliantblau, Leder saharabeige
2001 - 2004: SLK 200 Kompressor in Bernsteinrot metallic | Antworten
E-Mail an Ueberzeugungstaeter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2019
User seit 09.11.2016
User seit 29.01.2018
