User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 19.09.2015 um 19:51 Uhr
mein Sohn, fast 27 und in den letzten Zügen des Germanistik / Bio Studiums, wohnt noch bei uns im Hotel ~zwinker~. Heut Nachmittag sagte ich .. "brauch mal 'n Studenten"!
Wir gingen dann gemeinsam zur Garage, er studierte dann auch beide Bedienungsanleitungen und war meine 3. u. 4. Hand.
Wir konnten jegliche Konfiguration probieren, .. noch und noch, dabei variieren, nichts half. Das Sch.. Ding will und will einfach nicht. Bis ich vllt. mal einen Fachmann treffe, welcher mir vielleicht vor Ort helfen kann, geb ich erst einmal auf. Das hat keinen sittlichen Nährboden, an dieser Stelle weiter rum zu doktern.
Auf jeden Fall meinen liebsten Dank!
Grüsse Köln am Rhein, Wilfried
Persönliche SLK Website: SLK Colonia [http://www.wusblum.de/slk.html]
User seit 06.08.2015
| Geschrieben am 22.09.2015 um 14:27 Uhr
Du hattest geschrieben das Du einen relaiv neuen Hörmann Antrieb hast ... Die arbeiten tatsächlich mit Wechselcode...also wie Hubi geschrieben hat, EMPFÄNNGER scharf machen und anlernen...Nur wenn dein Einbaupartner (vom Antrieb) einen anderen Empfänger zu dem Antrieb verbaut hat geht es noch nach dem alten System.
habe ein ähnliches Problem. neuen Hörmann-Antrieb, R171 und die Anlernerei laut MB-Handbuch (Handöffner plus Knöpfe am Dach) bringt kein Ergebnis.
Aber der obige Hinweis, dass der Hörmann-Empfänger erstmal scharfgemacht werden muss, erscheint mir logisch. Genauso musste ich ja auch die Hörmann-Handsender nach dem Einbau anlernen.
Das werde ich nachher mal versuchen.. | Antworten
E-Mail an Get_63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 24.09.2015 um 13:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hubi am 24.09.2015 um 13:46 Uhr ]
Das mit dem anderen Empfänger ist Blödsin. Es liegt eindeutig am Sender im Auto. Den würde ich mal überprüfen auf was für ein Ländercode er steht und sollte er richtig sein dann würde ich ihn ausbauen und jemanden schicken der den Garagenöffner bei sich zuhause überprüft. Habe am Anfang auch Probleme gehabt ( Hörmann ) und nach vielen hin und her ging es dann.
Es kann ja auch ein defekter Garagenöffner sein und da bringt ein anderer Empfänger auch keine Lösung. Die Garagenöffner von der Firma HomeLink sind Universalfrequenz öffner. Es gibt aber 4 Ländereinstellungen.Habe ein sehr altes Garagentor mit Hörman 45 Mhz
und ein ziemlich neues mit Wechselcode und beide gehen ohne Probleme.
Ihr könnt mir zur überprüfung den Öffner schicken ob er überhaubt funktioniert.
Um den
Regionalcode
-Status Ihres HomeLink zu bestimmen,
drücken Sie Taste II am
HomeLink-System und halten Sie di
ese für ungefähr 50 Sekunden gedrückt
, bis die
Leuchtdiode erlischt und erloschen bleibt.
Halten Sie die Taste II weiterhin gedrückt.
Nach einigen Sekunden fängt die Leuchtdiode erneut an zu blinken. Die Anzahl der Blink-
anzeigen gibt die
Region
an, die für Ihr HomeLink-System ab Werk als Betriebsbereich
programmiert wurde.
Zum Beispiel: Eine Blinkanzeige = Rest Europa
Zwei Blinkanzeigen = Frankreich
Drei Blinkanzeigen = U.K.
Vier Blinkanzeigen = Italien
Hubi
Bj.2015 SLK55AMG PP Vollausstattung, Innen alles Nappaleder auch Amaturenbrett u. Carbonausstattung, Palladiumsilber, offen bis 280 Km/h.
Star Diagnose vorhanden, auslesen kostenlos | Antworten
| Geschrieben am 24.09.2015 um 15:04 Uhr
| Diese beiden Fragen sind bei mir nicht offen. Beim Vorbesitzer hats definitiv funktioniert, habe ich selbst gesehen. Allerdings bei einem sehr großen, recht neuen Tiefgaragenrolltor. Die Tasten lassen sich mit den Handsendern auch programmieren, quittieren mit den richtigen Blinksignalen. Nur der Hörmann-Empfänger ignoriert den Autosender hartnäckig. Von Anlernen will er auch nichts wissen. | Antworten
| Geschrieben am 24.09.2015 um 15:15 Uhr
| Hi Hubi,
auch bei mir ist es so, das der MB Öffner einfach seinen Dienst verweigert. Hab auf dem IPad auch noch zwei andere Anleitungen. Einmal wird angewiesen während des Programmiervorgangs Schlüssel in Stellung 2 zu drehen, dann wieder steht geschrieben "Zündung einschalten"
Auf jeden Fall werde ich versuchen den Ländercode nach deiner Anleitung hin zu eroieren. Sollte dies, bzw. deine Hilfestellungen in irgendeiner Weise zum Erfolg führen (... wie bereits CTek - Schneeflocke), bekommst du in jedem Fall einen Orden von mir ...
Sollten jedoch alle nochmaligen Versuche erfolglos enden, werde ich die Sache endgültig aufgeben!
| Geschrieben am 24.09.2015 um 15:33 Uhr
Get_63 schrieb:
Interessanter Tip. Frage:
funktioniert der Originale Hörmann-Empfänger incl der Handsender dann weiterhin (parallel) zu dem Universal-Empänger?
Bei mir funktionierte der SLK Sender nicht mit meinem Empfänger allerdings SLK Bj.2004 dazu wurde ein Universal Empfänger parallel
geschaltet.
Die neuere SLK´s haben ein modernere Version Homelink und das
sollte wohl funktionieren.
Die Homelink Version kann mann auch feststellen duch festhalten einige Tasten, musste ich allerdings raussuchen da schon wieder länger her.
Johan | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.09.2015 um 16:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hubi am 24.09.2015 um 16:32 Uhr ]
Hallo Johan
Die Version beim R172 sollte schon die Neuste sein und daran liegt es nicht.
Der Ländercode ist wichtiger da jedes Land eine andere Frequenz hat.
Hubi
