Tipps und Technik R170 » » Thema: Probleme / Leistungsverlust nach Einbau Riemenscheibe -> totale Ratlosigkeit |
User seit 23.05.2015
| Geschrieben am 17.09.2015 um 16:46 Uhr
umac schrieb:
SilberpfeilUSA schrieb:
als ich von Serie zu Vater LLK umrüstete, kam es mir so vor, als ob das Ansprechen auf Gas träger war - macht auch Sinn, da der neue LLK ein größeres Volumen aufweist als Serie, das der Kompressor erst einmal "auffüllen" muss.
Moin!
Rechne 'mal, wieviele Liter der Kompressor pro Sekunde liefert und wieviele 1/1000Sek. der braucht um das Zusatzvolumen des LLKs zu füllen...
Das kann man berechnen, aber merken kann man das nicht
Ciao Uwe
Sind das Deine praktischen Erfahrungen?
Da die Drosselklappe beim R170 vor dem Kompressor liegt, entsteht während der Fahrt -im Teillastbereich oder bei geschlossener Drosselklappe - immer ein Vakuum, da der Motor/Kompressor quasi gegen die Drosselklappe zieht . Wenn man dann voll aufs Gaspedal drückt, dann braucht es einen kleinen Moment bis das System gefüllt ist und sich der Ladedruck aufbaut, unabhängig davon wieviel Liter der Kompressor pro Sekunde fördert. Größere LLK sorgen natürlich für eine (weitere) Verschlechterung des Ansprechverhaltens . Bei einem richtig großen Luft LLK gibt es sogar einen signifikanten messbaren Druckabfall (weniger Ladedruck).
Anders sieht es aus, wenn die Drosselklappe nach LLk und Kompressor quasi direkt an der Ansaugbrücke kurz vor den Einlassventilen liegt. Dann gibt es keine Verschlechterung bei der Gasannahme.
Bei Roots-Gebläsen wie dem Eaton M45 60 etc ist eine Verlagerung der Drosselklappe hinter den Kompressor aber aus verschiedenen Gründen nicht empfehlenswert, aber das ist ein anderes Thema. | Antworten
E-Mail an No2fast Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 18.09.2015 um 00:22 Uhr
Moin!
Ciao Uwe
meine Erfahrung...ich habe den größeren LLK erst ein Jahr nach der Riemenscheibe einbauen lassen
Thomas
1997 SLK 230K
Kompressorkit, SuperSprint, grosser LLK (Väth), Väth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten | Antworten
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1385 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
