Tipps und Technik R172 » » Thema: Klimaanlage stinkt bei geöffnetem Dach, und nur dann... |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.09.2018 um 16:56 Uhr
| Hallo ducatifreak,
ducatifreak1 schrieb:
Ich glaube das keine MB Werkstatt das Problem lösen wird.
In den USA und Kananda sind etliche SLC und SLK 172 von dem Gestank betroffen.
Dort wird er als Kreidegeruch oder Wachsmalstiftgeruch betitelt.
Ich habe beides Zuhause und gleich verglichen. Meine Kreide riecht nach garnichts. Die Wachsmalkreide könnte vom Geruch wenn sie neu gekauft wird hinkommen. Meine Wachsmalkreide ist da wohl schon zu alt um das genau bestätigen zu können. Sollte ich aber demnächst mal eine neue unter die Nase bekommen werde ich den Geruch "speichern" zum Vergleich.
Werkstätten haben den Fehler nicht finden können, die Eigensuche der betroffenen Besitzer hat auch wohl noch kein Ergebniss ergeben.
Ich gehe mal davon aus das es hier bei uns auch so laufen wird....leider...
Mal abwarten was dabei rauskommt. Mein Händler hat auch die Teppiche in Verdacht!
Meine Tochter ist heute das Auto probegefahren und hat den Duft als süß bezeichnet. Mehr konnte sie ihn auch nicht beschreiben. Es war aber heute nicht so stark das es unangenehm wurde. Die Fahrt war dazu nicht lange genug, nur 15 Minuten bei 22°C! Das reicht nicht aus. Der extreme Geruch vom Hohlraumwachs ist ja Gott sei Dank komplett verschwunden! Auf Holz klopf, dass dies so bleibt!
Viele Grüße Eggi
SLC 200 BJ 2017, iridiumsilber, Leder Nappa zweifarbig platinweiß pearl/schwarz, AMG Style, viele Zusatzpakete, 9G-Tronic
User seit 05.03.2009
User seit 27.04.2012
| Geschrieben am 22.09.2018 um 12:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Malouki am 22.09.2018 um 13:40 Uhr ]
jetzt auch mal was von mir hierzu:
Da der Thread mit „Klimaanlage“ beginnt, habe ich hier bisher nie reingeschaut. Sollte evtl. mal umbenannt werden.
Ich habe schon länger das Problem, daß beim Offenfahren und sehr warmem Motor - das ist eigentlich nur bei länger andauernder hoher Belastung beim Pässe-Heizen, etc. der Fall - ein Geruch von warmem Öl von vorne zu riechen ist. Dieser kommt immer von außen und auch immer irgendwo von vorne - wo mein dicker Brummbär sitzt.
Der Effekt braucht nach einem „Kaltstart“ immer eine Weile und tritt eben auch nur bei hoher Motorlast und eher geringen Tempi auf. Also beim normalen Fahren bisher nie!
Bei unserer Veneto-Tour vergangene Woche jedenfalls ständig
Ich habe auch dort mal bei einer Pause die Motorhaube geöffnet und alles abgeschnüffelt. Außer viel heißer Luft gab es geruchstechnisch nichts zu bemerken.
Diese Woche hatte mein Kleiner Inspektion und auch mein Mechaniker nebst altem Servicemeister haben zusammen nichts gefunden. Motor und Getriebe sind staubtrocken und es ist selbst am Motor nichtmal Schwitzöl zu sehen!
So einen trockenen Motor hatte er noch nie gesehen wurde mir mitgeteilt. Daher kommt es also nicht.
Wenn ich jetzt durch eure bisherigen Aktionen allerdings mal an die Hohlräume denke, dann werde ich beim nöchsten Mal meine Nase über die äußeren Karosserieteile an der Fahrzeugfront schweifen lassen. Denn irgendwo von der Front muß das ja herkommen. Daran hatte ich bisher auch nicht gedacht.
Der Geruch ist zwar aushaltbar aber er trübt etwas die Fahrfreude, wenn man anstatt der schönen Natur dauernd Öl schnüffelt.
Der Geruch kommt ausschließlich von draußen aus dem Fahrtwind von vorne rein! Die Luft aus der Innenbelüftung/Klima ist grundsätzlich geruchsneutral! Bei mir ist die Klima so gut wie immer aus und die Lüftung meistens auch.
Nochwas: die Bremsen sind es nicht, denn die riechen ganz anders und sind auch gelegentlich bemerkbar
Malouki
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox | Antworten
E-Mail an Malouki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.09.2018 um 15:49 Uhr
| Hallo Malouki,
da hast du recht, aber als 1. wird da immer die Klimaanlage in Betracht gezogen!
ich habe schon länger das Problem, daß beim Offenfahren und sehr warmem Motor - das ist eigentlich nur bei länger andauernder hoher Belastung beim Pässe-Heizen, etc. der Fall - ein Geruch von warmem Öl von vorne zu riechen ist. Dieser kommt immer von außen und auch immer irgendwo von vorne - wo mein dicker Brummbär sitzt.
Das war bei mir anfangs auch so, es roch nach Öl und Hohlraumwachs. Seit dem aber das Schaumstoffteil vorne bei der Lenksäule getauscht wurde ist dieser Geruch weg. Das Problem ist aber bei Mercedes bekannt und das Teil wird ausgetauscht!
dto. alles blitzeblank!
Ich dachte anfangs auch es kommt von vorne, da der Duft immer über das Lenkrad in die Nase zieht, aber wenn man den Kopf etwas bewegt, merkt man dass der Duft von hinten nach vorne geblasen wird.
Genau! Und ich habe ausßerdem die Befürchtung, dass es mit zunehmendem Alter des Fahrzeugs schlimmer wird!
In der Zwischenzeit ist es aber auch so, dass wenn mein SLC für ein paar Tage geschlossen in der Garage steht, er beim Öffnen auch stinkt und den Geruch kann man wirklich wie Wachsmalkreide definieren. Nach ein paar Minuten Fahrt ist der Geruch aber weg.
Beim meinem SLC ist der Geruch aus den Luftdüsen auch absolut neutral!
Aber mein Händler riet mir die Klimaanlage NIE abzuschalten, nur kurz vor Fahrtende, sodass die Restfeuchtigkeit entschwinden kann, aber dann entweder gleich wieder an oder beim Fahrtbeginn! Ansonsten riskiert man dass der Kältekompressor kaputt gehen könnte und es kann auch zu Modergeruch in der Anlage kommen.
Grüße Eggi
| Geschrieben am 23.09.2018 um 01:11 Uhr
| Hallo Eggi,
also bei mir kommt das alles von links durchs offene Fenster rein.
Beim nächsten Auftreten schnüffele ich vorne die ganzen Karosserieteile ab!
Die Klima kontinuierlich laufen zu lassen ist Käse. Das erhöht nur den Verbrauch und du bekommst früher oder später auch Gerüche durch Keime in die Lüftung. Sinnvoller ist es z.B. sie einmal im Monat eine Viertelstunde laufen zu lassen und - wie du schon schriebst - zeitig vor dem Fahrtende abzustellen, damit die Feuchte verdunsten kann.
Diese Taktik mache ich jetzt schon beim fünften Auto mit Klima und hatte noch NIE irgendwelche Defekte oder Gerüche dadurch. So, genug OT.
Malouki
User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 23.09.2018 um 07:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von wusblum am 23.09.2018 um 07:59 Uhr ]
Malouki schrieb:
Hallo Eggi,
Malouki
Moin Jan,
ne..., nicht quatsch! Eggi,.. bzw. der Meister hat schon recht. Vom Verbrauch her ist dies zudem heut zu Tage sehr gering. Lieber etwas mehr Verbrauch, als defekt, oder?
Hier mal ein Link vom sog. "Klima-Papst" in Köln. War letztens mit der B-Klasse der Schwiegereltern dort: Kondensator defekt, € 1000,-,... Klima war seltens an, der Wagen hatte 30tKm gelaufen. Er ermahnte direkt: .. nicht mehr ausschalten! Kannst'e glauben, oder nicht. Folgend mal der Link zu seiner Website.
Und: ".. Gerüche durch Keime..!" - das kann man vermeiden, wenn man regelmäßig den Aktivkohle-Innenraumfilter tauscht (wie gerade wieder bei mir geschehen ).
Link: http://tinyurl.com/y9u2p7gz
Grüsse aus Köln am Rhein, Wilfried
Persönliche SLC Website: SLC Colonia [http://www.wusblum.de/slc.html]
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.09.2018 um 12:36 Uhr
| Hallo Wilfried
Ich hatte jetzt schon ca 20 Neuwägen mit Klimaanlage oder Kimaautomatik und noch nie war was defekt. Ich verfahre so wie es Jan macht, die Klima nur dann einschalten, wenn ich sie brauche. Natürlich sollte man sie ab u. zu laufen lassen, damit die Dichtungen nicht porös werden, aber wenn man das 1 oder 2 mal im Monat macht, sehe ich das als ausreichend an.
Aber viele haben da andere Empfehlungen | Antworten
| Geschrieben am 23.09.2018 um 19:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Malouki am 23.09.2018 um 19:50 Uhr ]
Lieber Wilfried, das ist Quatsch mit Soße. Gelegentliches Laufenlassen reicht vollkommen aus - und auch das ist sicher nicht mehr bei allen neueren Autos nötig, bzw. sinnvoll. Alles andere gehört ins Reich der Fabeln und macht Mehrverbrauch und irgendwann Gerüche. In Werkstätten bekommt man oft so viel Stuß erzählt, daß es im Walde nur so rauscht. Ist leider so. Ich gehe nur noch in Werkstätten, wo mir die Meister vermitteln können, daß sie was drauf haben...
Defekte wie Undichtigkeiten können immer auftreten. Das ist vollkommen unabhh. von der Betriebsweise.
Malouki
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.04.2019 um 17:49 Uhr
| Hallo Ihr,
also die Freiluftsaison hat wieder begonnen und mein Silbersternchen stinkt schon wieder. Ich könnte kotzen!
Ich habe heute schon in der Niederlassung angerufen und bescheid gegeben, dass sich leider nichts geändert hat. Der Meister will sich erkundigen ob es diesbezüglich was Neues gibt.
Mal abwarten!
Jetzt ist ja noch nicht so warm, ich will garnicht daran denken, wenn wir wieder Temperaturen jenseits der 30 Grad haben.
Ich war ja vor einer Woche beim Franken-Stammtisch dabei und Andi hatte eine tolle Cabriostrecke über die Dörfer ausgesucht. Alle SLKs/Cs waren natürlich offen unterwegs. Den Wachsgeruch habe ich trotz der "ländlichen Gerüche" deutlich wahrnehmen können!
Viele Grüße Eggi
Mein Silbersternchen:
SLC 200, EZ 7/2017, iridiumsilber, Leder Nappa zweifarbig platinweiß pearl/schwarz, AMG Style, 9G-Tronic
| Geschrieben am 08.04.2019 um 22:06 Uhr
| Hallo Eggi,
ich bin bisher erst einmal gefahren!
Kommende Woche geht es hoffentlich wieder aber da ich derzeit nur damit zur Arbeit fahre, wird Brummbärchen nicht genug gefordert zum Stinken
Das wird wohl erst bei der nächsten schnelleren Ausfahrt passieren und dann werde ich die Karosserieteile vorne und auch mal die Lenksäule abschnüffeln. Irgendwann werde ich die Quelle schon finden. Die Frage ist nur, ob ich das dann abstellen kann.
Malouki
| | Anonym :1189 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
