Tipps und Technik R172 » » Thema: Klimaanlage stinkt bei geöffnetem Dach, und nur dann... |
User seit 26.08.2017
| Geschrieben am 02.07.2018 um 22:11 Uhr
| Moin zusammen,
gut zu hören das ich nicht der einzige bin bei dem es nur bei geöffnetem Dach ab und zu mal nach Öl riecht .Das Problem kenne ich von meinem R171Mopf und R172ern. Der R171Mopf hat das erste mal nach der Inspektion nach Öl gerochen und ich dachte noch der Mechaniker hätte den Pollenfilter auch mit sauberen Händen einbauen können. Doch der Filter war sauber und der Geruch trat nur ab und zu bei offenem Dach auf. Danach hatte ich einen R172 200er und da stellte sich dann auch der gewohnte Geruch ein. Mittlerweile habe einen SLC 43 und der verbreitet nun auch bei offenem Dach ab und zu den gleichen öligen Geruch wie seine Vorgänger. So lang das nur bei "guter Belüftung" auftritt, kann ich damit leben, aber wäre schön zu wissen, wo das her kommt. Hatte davor noch einen R170 und R171 die dieses Problem jedoch nicht gezeigt haben. Vielleicht ist das beim SLK die einfache Methode sein Ölstand auch während der Fahrt ohne Ölmessstab zu kontrollieren . Und seit dem ich den SLC 43 habe, riecht es ab und zu auch mal nach Gummi, weiß gar nicht wo das her kommt …
Udo | Antworten
E-Mail an Silverbird42 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.07.2018 um 22:40 Uhr
| Hallo Udo Leidensgenosse,
ich habe heute mal einiges getestet wie es in dem Thread von Motortalk empfohlen wird, d.h. mal nur die untere und mittelere Lüftung eingeschaltet. Zielführend war es nicht wirklich.
Was mir aber heute extrem aufgefallen ist, dass ein Schwall vom Geruch immer kommt wenn ich beschleunige z.B beim Einfahren auf die Autobahn. Wenn der Gestank zu stark wird, schalte ich jetzt die Klimaanlage ab, denn ich habe das Gefühl es wird schlimmer und mir wird langsam übel davon.
Am 18.7.18 habe ich den 1. Service und da werde ich es dem Meister auf alle Fälle vorführen. Ich hoffe dass man an dem Tag offen fahren kann.
Viele Grüße Eggi
SLC 200 BJ 2017, iridiumsilber, Leder Nappa zweifarbig platinweiß pearl/schwarz, AMG Style, viele Zusatzpakete, 9G-Tronic
User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 03.07.2018 um 07:05 Uhr
Viele Grüße Eggi
Guten Morgen Eggi,
vermute mal, dass du dir die anderen Beiträge zum "Geruch" mal durchgelesen hast. Hast du mal, bei geöffnetem Dach, am oberen Ende der A-Säule (Windschutzscheibeneinfassung) gerochen?
Bei schnellerer Fahrt (.. Geruch besonders bei zügiger Fahrweise / Autobahn, wie du schreibst) wird natürlich auch Innen evtl. alles etwas mehr durchströmt. Persönlich mache ich die KA auch NIE aus, da man mir das früher bei einer Wartung schon angeraten hatte (der Kompressor könnte sich angebl. festsetzen), selbst beim Offenfahren. Am sinnvollsten arbeitet eine KA sowieso im Winter, da die getrocknete Luft im Innenraum auch zur Beschlagverhinderung dient. Da du sie ja wohl in der Vergangenheit kaum genutzt hast, könnte es auch durchaus sein, dass du von den in den vorherigen Links besprochenen Thematik nicht betroffen bist, sondern dein KA einfach nur mal desinfiziert werden muss.
Drücke dir die Daumen das es so ist, ... denn die anderen Gerüche hat ja kaum einer in den Griff bekommen, bzw. nur mit seeehr viel Aufwand.
Merkwürdig ist nur immer wieder, dass nur das ein oder oder andere Fahrzeug betroffen zu scheint, ... also von den Geruchsproblemen in den anderen Threads. Da ist doch irgendwas faul....
Grüsse aus Köln am Rhein, Wilfried
Persönliche SLC Website: SLC Colonia [http://www.wusblum.de/slc.html]
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 03.07.2018 um 11:57 Uhr
| Hallo Eggi, hallo Wilfried,
Eggi hat doch noch einen fast neuen SLC, OK nun etwas mehr als ein Jahr. Da schon eine Desinfektion der Klimaanlage? Ist doch sehr merkwürdig.
Meine Klima am alten SLK 171 ist 11 Jahre ohne Sonderwartung ausgekommen, obwohl ich mal in der Werkstatt danach im Jahr 9 extra gefragt hatte, ob dies erforderlich sei. Die Anlage war lt. Werkstatt im 9. Jahr noch OK.
Das Auto war im Winter (11-2) unter einer Nylonhaube und sonst in einer normalen Garage. Gefahren wurde immer mit Klima an.
Kurioserweise kühlte sie dabei manchmal nicht, sondern lieferte warme Luft und die Düsenstellung Kopf, Mitte, Fuß ließ sich nicht ansteuern. Motor aus, Motor an oder stehen über Nacht und alles war wieder OK. Ursache war nicht zu finden.
Eggi, Du parkst Du dein Auto nicht im Kuhstall, oder?
Gruß Peter | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.07.2018 um 12:17 Uhr
Hallo Peter,
nein mein Auto parkt meistens an der Uni (Umgebung 50/50 Wald/Gebäude), wenn es außerhalb der Garage ist. Außerdem ist es ja kein Kuhstallgeruch, sondern ein Geruch nach einem warmen Wachs-Öl-Gemisch, mit Schwallbildung beim Beschleunigen. Mein CC hat mal ein kurze Zeit so ähnlich gerochen, nachdem ich ihn neu Hohlraumversiegeln habe lassen. Da verschwand der Geruch aber wieder. Jetzt ist es umgekehrt ich meine er wird intensiver!
Mal abwarten was beim Service rauskommt, hoffentlich haben sie da jemand mit empfindlicher Nase!
Ich denke fast es hat mit der Neulackierung vom hinteren Kotflügel wegen Staubeinschluß zu tun, denn danach ist mir erst der Geruch aufgefallen, wobei eben noch die beiden oben erwähnten Ereignisse dazukamen!
Eggi
| Geschrieben am 03.07.2018 um 12:53 Uhr
wollt ja eigentl. gar nix mehr dazu schreiben,... aber na ja, sei`s drum.
Peter: deshalb schrieb ich ja auch das es das eine Fahrzeug trifft..., das andere wiederum nicht. Verstehen kann dies kaum einer... . Die Schilderung spricht jedoch eher für das Geruchsproblem in den anderen Threads...! Von daher ist es auch nicht entscheidend, dass das Fahrzeug noch jung ist. Könnte mich evtl. morgen genauso treffen...
| Geschrieben am 03.07.2018 um 15:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 03.07.2018 um 15:19 Uhr ]
Hallo Eggi,
Dein Hinweis könnte die Ursache sein.
dazukamen!
.... Und zwar in Verbindung mit dem von dir benannten Geruch durch die Hohlraumversiegelung aber auch das Auto selber.
Gute Lackierer „brennen“ eine Lackierung ein. Zumindest wurde das früher so gemacht.
Dazu kommt der Wagen in eine Kammer und wird über eine gewisse Zeit auf 80-90 Grad erwärmt.
Da wird auch die HRVS im ganzen Wagen wieder weicher und fließt nach bzw dünstet noch mal nach.
Auch andere Teile im Wagen, insbesonders Kunststoffe, die normalerweise nicht so hohe Temperaturen erreichen, können nun noch mal „nachdünsten“.
Und noch ein Einfall.
Du schreibst weiter
Parke an der Uni (Umgebung 50/50 Wald/Gebäude)
Mein Bruder hatte in alten SLK, den er von mir übernommen hat, zuletzt Blätter im Lüfterradgehäuse, allerdings so, dass es am Lüfter schnarrte und zu hören war.
Zumindest der R171 war da nicht ganz Blattdicht. Weiß jetzt nicht, wie es beim 172 SLC aussieht, aber vielleicht hast Du da schon was eingefangen und ein kleines Biotop entwickelt sich.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.07.2018 um 23:10 Uhr
| Hallo Wilfried, Hallo Peter
heute habe ich zweimal das ganze Auto abgeschnüffelt, oben an der A-Säule angefangen, sämtliche Schlitze der Fenster, ganzen Motorraum (nein das ist kein Dreck drin, nirgends), Kofferraum und selbst den Auspuff! Auch unter das Auto habe gerochen so gut es ging! Bitte nicht lachen!
Nirgends ist dieser typische Geruch zu finden, auch nicht direkt bei den Schlitzen beim neulackierten Kotflügel! Das Auto war gut warm von Autobahn und Sonne! Also habe ich Dach, Motorhaube und Kofferraum offen gelassen, dafür die Garage aber dicht gemacht!
Nach ca. einer Stunde einen Schnüffeltest der Garagenraumluft durchgeführt, nichts! Kein Wachs-, Gummi-, Benzin-, oder Ölgeruch in der Garage!
Zwei Stunden später bin ich dann offen mit Klimaanlage und alle drei Lüftungsebenen an losgefahren! Nach ca. 500m kam schon der Geruch! Ich habe dann auch mal die Klimaanlage ausgeschaltet, der Geruch wurde weniger. Dann habe ich die KA wieder eingeschaltet und habe mit den Lüftungsebenen rumgespielt. Fazit: wenn ich nur die mittlere aktiviere ist der Geruch am wenigsten zu riechen.
Zuhause angekommen nochmal alles abgeschnüffelt! Keine Geruchsquelle zu finden.
@ Peter
Mein Motorraum wird bei jeder Autowäsche mit kontrolliert, gesäubert und alles abgewischt!
Der schaut aus wie neu!
Ich bin mit meinem Latein am Ende und weiß auch garnicht was ich dem Meister beim Service noch sagen soll! Der Geruch war einfach früher nicht da!
Am Donnerstag wird nochmal ausführlich mit geschlossenem Dach getestet, es soll ja regnen!
Viele Grüße von der Schnüffeleggi
| Geschrieben am 04.07.2018 um 10:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 04.07.2018 um 10:15 Uhr ]
Hallo Eggi,
Die Ansaugung für die Lüftung, Klima liegt hinter dem Batteriekasten und ist ohne die Abdeckung der Batterie abzunehmen nicht zu sehen. Nimmst Du die Abdeckung ab, sieht man an der Stirnwand ein großes rechteckiges Loch und dahinter die Kammer von dem Ventilator mit dem Ventilatorrad. Dort war bei meinem Bruder das Laubblatt zu sehen und konnte es dann mit einer Grillzange rausgezupft werden.
Schau mal ob der Boden des Batteriekasten sauber und trocken ist und vielleicht mal mit einem Taschenspiegel oder falls vorhanden Endoskop in den Lüfterkasten. Ich denke, soweit bist Du bei deinen gewissenhaften Checks vielleicht noch nicht vorgedrungen.
Sollte sich da nichts finden, bin ich allerdings dann mit meinem Latein vorerst auch am Ende.
Allerdings, es sollen ja schon bei der Montage Butterbrote im Auto zurückgeblieben sein oder Kleintiere habe sich verendenderweise irgenwo eingenistet.
Sollte sich die Werkstatt in der noch lfd. Garantie dessen annehmen, ist das sicher schön und gut. Nachteil, das ganze Auto muss ziemlich auseinander gerupft und wieder zusammen gebaut werden. Ggf. ein Quell neuer Probleme.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.07.2018 um 17:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Eggi1 am 04.07.2018 um 17:41 Uhr ]
Hallo Peter,
das Loch kenne ich und es schon gleich von Anfang an gegen Blätter Kiefernnadeln etc. von mir gesichert worden (siehe Bild). Es ist alles sauber!
Auch hier kann Dank eines eingebauten Trichters (Tipp von Wilfried) nichts sein. Kontrolliert und sauber!
Ich habe den ganzen Motorraum nochmal mit einer ganz hellen Lampe ausgeleuchtet und alles kontrolliert, auch das ganze Auto von unten mit Licht kontrolliert. Nichts! Es müßte ja auch die Garage dann danach riechen wenn das Auto die ganze Zeit drin ist.
Der Motorraum ist so sauber, dass man nicht mal was von der Hohlraumversiegelung als Duftprobe nehmen kann. Auch im Kofferraum kann ich von dem Wachs nichts finden.
Das werde ich sicherlich nicht machen lassen. Da lass ich mir lieber was mit Duftsäckchen mit meinem Lieblingsparfüm versteckt etc. einfallen. Oder ich muss mich einfach daran gewöhnen und notfalls die Klimaanlage abschalten.
Ich habe ja 5 Jahre Garantie auf meinen SLC und da wird sich dann schon noch eine Lösung finden, falls es wirklich unerträglich werden sollte. Mal abwarten was der Meister am 18.7.18 sagt!
Aber vielen Dank an alle die da sich doch Gedanken machen und Vorschläge machen. Ich halte Euch auf alle Fälle auf dem Laufenden, betrifft es doch auch andere. Was mich nur wundert, dass der Gestank erst nach einem Jahr auftritt.
Viele Grüße Eggi
| | Anonym :917 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
